Здравствуйте господа форумчане. Попалась машинка "Brasilia Robostar Plus 1", после включения на экране надпись "Fondi". Есть предположение что машина просит промывку, но в силу недостаточного количества опыта работы с этой фирмой, промывку сделать не могу, так как не знаю что нажимать после кнопки сервис. Прошу Вашей помощи, господа!
В любом случае, вам должны были сказать, что вводить, потому как без пароля вы просто не сможете ничего настроить. Если пароль по умолчанию, то по идее он должен состоять из одинаковых символов или цифр, если цифры то это либо 0 либо 1.
В принципе, как говорил один мой старый друг: "Все должно быть интуитивно понятно" Думаю разберетесь, я первое время с necta colibri так же не мог разобраться.
Попробуйте одновременно зажать верхние две кнопки. В подобной модели Brasilia CP2 надпись fondi означает напоминание очистить контейнер от жмыха. Зажатие верхних двух кнопок сбрасывает этот сигнал. В меню можно отключить это напоминание, если поможет мой совет, пишите в личку, попробуем по аналогии сделать.
Спасибо всем за исчерпывающие ответы. Машинка заработала. Сделал я следующее: 1) Включил машинку, дождался проблемной надписи. 2) Нажал кнопку сервиса. 3) На интерфейсной панели кофемашины, под дисплеем, в ряд расположены 7 или 8 кнопок, если верхнюю считать как 1, а нижнюю как 8 - получаем панель состоящюю из 8 цифр.(или 7) 4) Ввожу 11111, зашел в меню настроек и счетчиков, потыкал везде - ничего интересного не нашел, только настройки времени, даты, и.т.д. Вышел. 5) Перезагрузил машину, злополучная надпись осталась. Нажал кнопку серви еще раз. Поробовал ввести код "12345", зашел в тестирование различных режимов работы. Потыкал все режимы - все работает. Вышел из режима тестирования - машинка работает. Сварил на этой машинке эспрессо, попробовал - немного кислит, но решил что на сегодня с меня хватит. Еще раз всем спасибо!
