Всем знатокам привет! Случилась такая бяка. Кофемашина громко хрустнула и завизжала, Теперь при попытке приготовления напитка кофемолка визжит, при этом шнек жерновов не крутится. Наружный осмотр и очистка пылесосом позволили обнаружить зажатый камень, который пытался извлечь пинцетом.Несмотря на то, что камень раскрошился ,при извлечении,показалось, что вроде как все осколки достал, однако шнек остался заклининым, при этом мотор визжит впустую. Разжать жернова не получается, так как регулятор помола стоит на максимуме и его тоже заклинило и он не движется ни при запуске моторчика, ни при остановке. Белый пластмассовый наконечник шнека откручивал, но это не помогло расклинить кофемолку. Подскажите, можно ли не вскрывая корпус машины попробовать реанимировать кофемолку? Машина покупалась в Германии, следовательно без гарантии, да и случай явно не гарантийный, У нас в городе фирменного сервиса нет. Руки имеются. И даже сервисный ключ для элиптических юровских головок тоже.
Ну раз без разборки корпуса не обойтись, значит будем вскрывать.... Только с какой стороны начинать, чтобы не откручивать лишнего и при этом не поломать чего нибудь.? где-то встречал, что народ какие-то защелки ломает по незнанию .....
Повторный внешний осмотр показал, что при попытке повернуть регулятор степени помола - шевелится весь корпус кофемолки в посадочном отверстии , при этом регулятор заклинен и не поворачивается.
снял верх , но боковины снять не дает крепление под задней эмблемой. Поковырял в еле заметном пазу в нижней части эмблемы, но снять эмблему не удается, вернее боюсь приложить силу и поломать защелку
на немецком сайте нашел последовательность разборки, правда J5. Корпус такой же. Однако у меня не получается повернуть логотип против часовой стрелки. В чем секрет ?
Разобрал , но оказалось, что для того, чтобы извлечь кофемолку , не нужно было снимать боковины, она все равно снимается через верх. Вскрытие показало, что действительно это редуктор клинит,рукой не проворачивается, вернее сначала то крутится, то нет. На фото - стадия разборки, дальше которой нужно лезть внутрь. Такое вообще лечится? Или Замена кофемолки? А если замена - реально такую же найти в продаже?
Двигатель визжит, то есть крутится, а вот привод заклинило. Это лечится?
Ну если есть желание узнать,что сломано........ Шарики вытащите и внутри шестерни,скорее на нижней(тройной) верхушку срезало.На нормальных кофемолках это происходит из за естественного износа к 100т порций и то не всегда....
Берите любую (только не орижинал такой же),главное,чтоб верхушка по посадочным местам совпадала.Или в любом сервисе редукторов .....много.
Если камень убивает редуктор сразу наповал..........китайцы хорошо подкинут бабла сервисам
Озадачился подбором кофемолки и обнаружил , что несмотря на то, что продавцы заявляют, что данная кофемолка подойдет ко всем Jura, на самом деле это не так. Вот , например продают на Ebay
А вот как выглядит моя, с Jura J9.3 При всей схожести,как видим кофемолки не только отличаются верхней частью, но и крепление (светлого) верхнего узла с жерновами к редуктору(черная часть) сильно отличается,следовательно не взаимозаменяемы. Или я не прав , и можно такую покупать?
Купил в Германии новую кофемолку. На корпусе стоит дата Июль 2013 . Но! Внутренний жернов на ней другой. (не может ведь он стоять вверх ногами? На старой был конической формы расширялся книзу, а здесь он перекрывает почти все отверстие,хотя тоже имеет менее выраженную конусность) На перестановку верхнего узла с жерновами не решился, переставил только верхнее черное зубчатое колесо регулировки помола - почему-то на новой кофемолке его не было. Но вот теперь проблема - во-первых я помечал маркером на корпусе клемму, к которой подключается синий провод. но пока крутил в руках, метка стерлась. Методом тыка подключил наугад и теперь, если смотреть сверху жернов крутится по часовой стрелке - это правильно? Похоже что нет, так как кофе выходит совсем жидкий, таблетка не формируется, жмыха очень мало и он мокрый кашицеобразный.
Подскажите- в какую сторону должен крутиться нож? Как подстроить помол?
Нет,он не вверх ногами, мелкие зубцы внизу. Я оставил подключение при котором вращение по часовой стрелке. Помол пока настроить не получается - таблетка не формируется.
Направление шнека в старом и новом варианте одно и то же. Сейчас в режиме вращения по часовой стрелке имеем жидкость цвета чая, то есть водянистый напиток без запаха кофе, таблетка не формируется по причине слишком малой порции смолотого кофе. При этом фракция смолотого кофе похожа на правильный калибр.
Мои предположения : время работы кофемолки настроено на другие жернова, которые были изначально, а у этих более низкая производительность и они не успевают смолоть нужное количество. Либо кофемолка крутит не в ту сторону? Прошу отозваться тех, кто уже удачно калибровал кофемолку
При выставлении максимальной крепости напитка ( 5 "звезд")кофемолка крутит 4,9-5 секунд. При этом таблетка, вернее толщина ее осколков имеет на глаз 8 мм по краям, и видно поперечное углубление от поршня, по которому таблетка разваливается на части. Старая кофемолка такое количество смалывала при установке крепости на 2 "звезды",и вкус и аромат полностью устраивал.
Сейчас при установке крепости 2 получается подкрашенная водичка, при установке на максимум(-5) консистенция похожа на ту ,которая была,но ни вкуса, ни аромата нет.
Эх, раньше бы подсказали, что планетарный редуктор- расходная часть и ее можно отдельно купить...А в Туле нет партнеров, через которых ее можно заказать? А то доставка этой запчасти равна ее стоимости....
Действительно, компания JURA Elektroapparate AG, использует только время для работы кофемолки....... Максимально время работы 9,3 секунды, и если у Вас тупые жернова, по весу с молотого кофе в бревюнит, будет мизерное. Вам следует менять полностью кофемолку, так как жернова заказать у Компании JURA Elektroapparate AG не реально, нету такого артикула. Изменить время работы гриндера на более длительное отсутствует, и компания JURA Elektroapparate AG, считает что они поступили правильно не дав возможности увеличить время помола........... Такое действие со стороны JURA Elektroapparate AG , можно считать как дискриминацию кофеманов............
Время работы кофемолки в моей кофемашине максимум 5 секунд, значит жернова на старой, родной кофемолке гораздо производительнее этих, которые мне подсунул немец с новой кофемолкой, значит мне не обойтись без перестановки верхних частей. Заборное отверстие с новыми ножами очень узкое,видимо ножи эти не родные, а саековские, на другом форуме читал, что саековские подходят для подсадки к юровской кофемолке, но мелят меньше. Может быть это не актуально для машин,у которых время работы кофемолки 9.3 секунды, но с моими 5 секундами на этих жерновах ничего не получишь.
Еще у меня от чтения разных постов путаница в голове, и если я правильно делаю выводы, то есть кофемолки, которые работают по времени, а есть, которые считают обороты. И люди. ставящие саековские ножи и столкнувшиеся с малой дозой помола вынимают один из двух магнитов,отвечающих за подсчет оборотов,и кофемолка начинает молоть в два раза больше.
А у моей J9.3 TFT какой принцип работы -по времени или оборотам- кто нибудь знает?
Новая кофемолка Саеки(с такими типами жерновов),за 6 секунд мелет 9гр примерно. На Журу можно ставить......только нужно поднастроить правильно. Поставьте свои родные жернова и проверьте,делов на 10 минут
Так и не дождался я помощи знатоков, но разобрался сам: На моделях серий , у которых стоит приставка "Aroma+" то есть: Jura Impressa F-серии F7 Jura Impressa J Series J9.3 - J9.4 Jura ENA Micro Easy - Micro 1 - Micro5 - Micro 9
ставят кофемолку артикул 70025 HS-PLUS 230V Эти кофемолки подходят только для перечисленных серий, в противном случае будут проблемы с количеством смолотого кофе. -[ссылка]- Jura Mahleinheit HS-PLUS 230V
Jura HS-PLUS Mahleinheit. Dieses Jura Ersatzteil passt nur für die unten aufgelisten Modelle welche den Zusatz "Aroma+" tragen. Das Mahlwerk kann nicht in andere Jura Kaffeevollautomaten eingebaut werden und andere Mahlwerke können nicht für die hier aufgeführten Modelle verwendet werden da sonst die Mahlmenge nicht stimmt.
Lieferumfang: 1x Mahlwerk komplett neu wie abgebildet
Passend für folgende Geräte: Jura Impressa F-Serie F7 Jura Impressa J-Serie J9.3 - J9.4 Jura ENA Micro Easy - Micro 1 - Micro5 - Micro 9 Поэтому без перестановки верхнего узла с нерабочей на рабочую не обойтись. Надеюсь, что редукторы то хоть у них одинаковые? Скорость и количество оборотов то ?
Слева родной нож от Jura J9 Переставил головы - мелет в разы больше, появился запах кофе у напитка , появилась кислинка ,много пены. Осталось помол отрегулировать.... Подскажите - метки на верхних частях кофемолке должны соответствовать максимальному,минимальному или промежуточному значению ручки регулировки на крышке кофемашины?(
