Как вкучивать если объема реально мало? Надо досылать пару грамм так точно, что бы можно было что перемещать.
Хороший вопрос. У меня никогда толком не получалось воспользоваться этим методом именно потому, что уровень кофе почти всегда ниже края любой из корзин ( и VST и IMS). Если же насыпать больше, то уже сформированная таблетка начинает упираться в сетку душа, не говоря уже про разбухшую после пролива таблетку. Как-то так
Mikel: Так главная разница между вами и девушкой (в приготовлении эспрессо разумеется) в том, что она обладает весьма продвинутыми навыками, а вы нет.
На основании чего вы делаете такой вывод? Вы давно знакомы с этой девушкой?
Читаю здесь сообщения и пока делают только один вывод, все говорят о правильном распределении, но никто не может сказать в чем именно оно заключается. Прямо Пегас какой-то, все о нем говорят, но никто его не видел. ))
Если сформированная (сухая) таблетка касается сетки душа при установке в портафильтр, она разрушается. Поэтому надо уменьшать дозу по известным методикам. Вид таблетки после пролива не имеет значения, так как она разрушается от сброса давления, судя по этим видео пролива через прозрачный портафильтр. Значительное расширение таблетки и иногда обратные пробои происходят при сбросе давления после окончания пролива. (По ссылке видео с 6 минуты 35 сек Видео Transparent Portafilter замедлено в 4 раза, затем следует повтор на нормальной скорости.)
maki: если учесть, что у вас помол на плоских и vst-корзина при вибропомпе, то, на мой взгляд, отлично. На IMS с помолом на конике на 100% так и не могу избавиться от мелких пробоев (точечные брызги). На вкус давно уже устраивает результат в чашке. На вид мой менее сиропистый, чем ваш, хотя, может, потому что готовлю в чашку для капучино. Так что есть над чем работать. Спасибо!
Интересно, момент на 5-й секунде видео. В meCoffee профилирование давления? У меня первые выступающие капли не так резко по всей площади появляются, сначала по окружности и как бы волной к центру...
мне вот подсказали, что те первые три струйки слишком долго живут своей жизнью, они быстрее должны соединится в одну. надо еще над распределеникм поработать.
корзина VST 18g, закладка 17g как на ваш взгляд, есть что улучшить или все боле'менее норм?
В целом всё красиво, разве что ощущение что не очень равномерно распределён кофе в корзине. В центре пролив начинается позже, чем по периметру, от этого и три отдельные струйки пляшут долго.
сегодня, добавил 3 секунды предсмачивания с паузой в 4 секунды.
что это поменяло? таблетка снизу пошла более равномерно и струйки слились в одну заметно быстрее. эспрессо получился более ристретто подобный, из 17.5г в чашке 23г, след раз оставлю подольше литься.
maki: красота какая У меня с предсмачиванием ничего интересного не вышло, без него капли появляются равномерно по всему дну и струйки тоже быстро собираются в одну. Может, распределение все-таки влияет, а не предсмачивание? Вы обратно на скрепку вернулись с шейкера?
SlyFox: ну его основная цель, сделать равномерным распределние fines в молотом кофе. это мелкие частицы кофе, что могут заблокировать пролив, если слишком быстро пойдут к дыркам в корзине.
maki: да ладно, мы на процесс смотреть будем, а не ремонт. Я представляю себе картинку и невольно на лице появляется улыбка. Прям целый ритуал, помол, танцы с шейкером, потом медитация с WDT, и во время пролива, 25 секундный танец с бубнами вокруг машины Только без обид
Доброе утро! Готовлю Эфиопия Иргачеффе, N6 от Торрефакто. Закладка 20 г., температура на PID 105 C. Эспрессо получается кислый. Что нужно сделать, чтобы уменьшить кислинку? Увеличить помол? Но тогда объем напитка увеличится при том же времени (25 с.).
Danil: этот сорт сам по себе является довольно кислым и врядли вы это измените регулируя параметры, если конечно он не тёмной обжарки. Можно конечно попробовать добавить ещё температуры, до 106, но это максимум.
Обжарка C, средняя. А я расчитывал на сладость. Ожидал, что это самое сладкое эспрессо от Торрефакто, даже на упаковке про сладость написано.
Danil: я как-то сомневаюсь, что из средней обжарки можно сварить сладкий эспрессо, разве что кучу сахара добавить. А вообще, йоргачеф в альтернативе хорош
В Даблби хорошо получается из средней/светлой обжарки.
Danil: Температура пролива 95С (реальных, не тех что на пид). Уменьшайте дозировку (гр. до 16) и помол. Первые капли (самые кислые) можете пролить мимо чашки.
Ой блин... Ирга оказывается мытая... Ну тогда только сахар исправит положение... А вот сухая ирга при обжарке ФС+ весьма хороша в эспрессо...
Правильно я понимаю, что согласно приведенной ниже схемы для уменьшения кислинки помол нужно сделать крупнее? И при том же времени пролива объем напитка получится больше?
Danil: Все правильно вы понимаете, это немного сместит баланс в сторону горчинки. Можно попробовать и другим путем, сохранить или уменьшить помол и увеличить время пролива. Еще можно первые капли пролить в поддон, это сильно уменьшит кислинку.
А на будущее, если нравится сладость, то стоит брать зерно более темной обжарки.
Danil: Помол надо делать крупнее, таким, чтобы пролив занял 2-3 минуты. Сначала надо немного увлажнить кофе и дать постоять 45 секунд, потом заливать водой тонкой струйкой.
Оцените мой первый пролив на свежем зерне, до этого сухарями из Ашана развлекался, лило как из ведра... Теперь: Паганини 14 грамм. (5 дней назад обжарен) в сайнессо. 25 секунд. На выходе 32 грамма. Таблетка получилась с темным ободком по внешнему краю....
небольшой перекос таблетки, либо распределили плохо - кофе выступает на корзинке не одновременно от ручки холдера, в остальном относительно нормально. Поработайте еще немного над распределением и трамбовкой и будет все отлично. Кстати паганини я бы заваривал на 88-89С 25 сек.
