Мне кажется без вентилятора не горит ,вентилятор очень мощный наверное сжигает внутри.
не давайте столько газу, чтоб горело
Я на минимуме в конце жарю если еще включаю вентилятор то от первого крака до второго гдето минута и внутри сгорает,а без вентилятора на минимуме газа минуты 4-5 до второго крака от первого и не сгорает.
а как на вкус? некоторые зерна весьма приличные! (на 11 часов к примеру, на второй фотке) такое впечатление что еще чуть-чуть убавить количество тепла отдаваемого зернам ближе к концу обжарки и все будет отлично!
Спасибо еще не пробовал В прошлые разы горькое было. Значит буду еще уменьшать тепло, другие зерна жарятся хорошо не сгорают.
Похоже для барабанного ростера это очень быстро. если не ошибаюсь должно крякать на 13-15 минуте. Точнее можно спросить об этом Ростислава или Илью Савинова Можно у них также попросить примерный профайл. посмотрите по температурам и времени...
Это как мне посоветовал тот у которого есть этот ростер на 8-9 минуте первый кряк и растянуть кряк 5-6 минут до 220-222 не доводить до второго кряка
Но это все очень условно и приблизительно. Подход, который хорошо работает на одном ростере, может быть абсолютно бесполезен другому. Тупо копировать профиля не получится, нужна визуальная оценка (смотреть в оба глаза), нюхать то что жарится, и пробовать конечную чашку.
Спасибо а как это 2 кряк на 210 градусов? Вроде он где-то 225-229
смотря для какого зерна и развитии финиша. Следует напомнить, что показания температурного датчика всегда относительны, не всегда корректны и наиболее коррелируют с истинными значениями при минимальных воздушных потоках в барабане.
5 месяцев уже ростер у меня еще не научился жарить надо еще тренироваться ,думал будет просто как на гене. А дидрих работает на радиации?
Я имел ввиду как микроволновка работает? Если написано IR этоже на инфро красных лучах работает?
IR - infrared излучение (от горелки), к СВЧ печам не имеет отношения.
А горелка газовая? Та что шла с хуки я без нее купил так она тоже инфра излучение на газе. Я нашел на форуме на иврите одного у кого есть хуки он мне написал что на маленьком огне вентилятор замедляет обжарку и так нужно замедлять минут 5-6 я попробовал и да замедляет от первого крака тянул минут 6 на ветиляторе кофе получилось теперь на много лучше ,ты был прав в конце надо вентилятор ,а я боялся включать думал он увеличивает тепло а оказалось наоборот. Спасибо тебе
минут 6 - это уже будет горячего копчения, конечно, но в общем направление правильное. ИК излучение делает процесс обжарки более экономичным, по сравнению с атмосферными горелками, поэтому в вашем случае заморачиваться с ИК горелкой не стоит. У хуки барабан не перфорированный?
Нет сплошной ,а сколько? 2-3 минуту надо тянуть 1 крак?
тогда тем более нет необходимости в ИК горелке. Крак не резина, что бы его тянуть, попробуйте выгружать от 60 до 90 секунд после его окончания, если варить в эспрессо.
Но кряк растягивается хочешь не хочешь из-за вентилятора,вентилятор понижает температуру.
Через 90 секунд выгрузил,резковатый получился,а если довожу до второго крака выходит как бы мягче.
alexander71: Добрый день. Хочу купить хуки 500 , Ваша рекомендация стоить брать или не стоит. Зарание благодарен.Юрий
Добрый день Думаю что стоит если не пугает все делать в ручную,заслонку открывать, регулировать газ,включать вентилятор,никакой автоматики.Пишу только сейчас потому что давно не заходил на форум. Вот фотки со вчерашней обжарки.
alexander71: Добрый день. Благодарю за ответ. Хоть долар и пошел в верх но Хуки 500 я заказа, жду когда приедет. Фотки с обжарки у Вас класные, так и хочется чашечку эспрессо заварить
Osolemio: я думаю, что моя мешалка+фен+реальный контроль температуры давали обжарку не хуже гены. Так с барабанным ростером, даже таким примитивным как калди она рядом не стоит...
Если так, то мешалка была ощутимо хуже Гены, разница конечно есть, но я бы даже не употреблял хуже-лучше, она другая, но полностью полноценная!
Разница в первую очередь ощущается во вкусе. Сколько раз уже убеждался, что внешний вид может быть на 5+, а на вкус откровенное
Это так и есть. Но когда 2 параметра - цвет (безусловно с правильным прохождением крека) + потеря массы совпадают обычно имеется очень хороший результат. По вкусу.
