Верно. Снимаем крышку бункера зерна, снимаем пластиковую (или металлическую) скобу. Пылесосом убираем весь кофе. Видим пластмассовый "грибок". Вынимаем из его середины заглушку, выкручиваем винт, снимаем "грибок". Показавшийся "квадрат" прокручиваем туда-сюда до свободного вращения либо спец. ключом из комплекта поставки, либо обычным гаечным. Собираем, включаем, пробуем приготовить напиток, не засыпая кофе. Если кофемолка начинает вращаться - всё ок. Удачи!
mobilecofe, заварной механизм заклинил в верхнем положении. Вытащите его, выставьте в исходное положение и установите обратно - должно заработать. Если не поможет - вышел из строя верхний концевик заварного механизма (замена).
читайтеhttp://expert-cm.ru/instruktsii-dlja-kofemashin/schaerer/instruktsija-dlja-kofemashiny-schaerer-siena-2.html, смело разбирайте и чините (зпч WMF 800-900-1000 в помощь) ломать там уже не чего, эхо с крошек картошек. .Всё сломано. до ВАС
