Имею новоприобретённую машину Vibiemme Domobar 2B и молку Eurika Mignon. Машина пользуюсь второй день поэтому имею следующие сложности, всё что получается в чашке кислятина. Корзину использую двойную сайнессо, закладываю 17-18 грамм, смесь от Трэвелерс http://www.travelerscoffee.ru/store/coffee-blends/espresso-blend-4/, правда уже месячной давности. Помимо кислого вкуса, крема слабенькая и достаточно светлая. Как понимаю, причины могут быть следующие 1) Грубый помол 2) Недостаточная температура С тем помолом, что сейчас есть выходит как раз 50 мл за 25 секунд, термометра в группе нет, поэтому температуру пролива не знаю, пробовал её увеличивать немного, но особо не помогло, хотя в инструкции написано, что на заводе уже предустановлено 95С. С чем могут быть сложности? Кофе, температура или помол? Может есть у кого Домобар и выложили бы фотку положения регулятора температуры. Холостой пролив на этой машине делать нужно? Через какое время должны появится первые струйки из портафильтра?
У Margit тоже домобар, у нее спросите -[ссылка]- Если у вас пролив в двойной корзине 50 мл за 25 сек помол нормальный, дело не в нем 2в это двухбойлерник ? Если да то холостой пролив не нужен, как на теплообменниках типо рокета. Кофе староватый конечно. Скорее всего или температура низкая , возможно там не 95 или кофе такой, попробуйте другой кофе. Если светлая обжарка он будет кислить и дело не в температуре
На месячном зерне крема заметно светлеет и жижеет. Это если в смеси нет робусты, для того ее и кидают в смесь. По температуре: если смесь светлой обжарки, температуру можно смело увеличивать.
Проблема, скорее всего, в кофе. У меня крема всегда обильная, даже на зерне типа Жокея. Но вкус у магазинного кофе всегда резкий и горький. Еще проблема может таиться в пробоях при недостаточной равномерности темперовки.
А температуру вы оставили заводскую? у меня регулятор положения стоял в положении на 6-12 часов. Сегодня попробую другой кофе, эту смесь до этого не пробовал, может действительно проблема в ней.
Вы сколько прогреваете машину перед приготовлением, надо не менее 30-40 мин. Перед рабочим проливом сделайте небольшой (30-50 мл) холостой пролив. 95С - это температура в бойлере, а на выходе из группы она будет градусов на 10-15 меньше, так что <85С для смеси средней обжарки точно мало и будет кисло.
Смело увеличивайте температуру, до 90-93 на выходе, только учтите, что после регулировки, чтобы ощутить изменения машина должна погреться минут 20.
Я сам в машину не лазил и ничего не менял. Ради интереса стоило бы снять кожух и посмотреть, как там что устроено. Знаю что не помешает давление отрегулировать в меньшую сторону. А вообще, стоит руководствоваться простым принципом, чтобы снизить кислинку: выше температура и темнее обжарка. Ну и сорт подобрать соответствующий.
Прогревал не менее 40 минут, похоже надо заказывать термометр в группу..так как оценить на сколько я её изменил я не могу, написано что шаг изменения 3 градуса, а насколько для этого нужно повернуть регулятор непонятно, говорят что он очень чувствительный. То есть температура группы для средней обжарки должна быть выше чем для тёмной обжарки? При увеличении температуры давление тоже будет больше?
dwdm: Давление при проливе, то что на правом манометре, и температура в кофейном бойлере никак не связаны. Давление зависит от величины помола и дозы. Температура регулируется термостатом.
Давление в паровом бойлере, левый манометр, устанавливается прессостатом, и влияет исключительно на силу пара.
Можно, он точно не помешает. Но Вы пока можете смело ориентироваться на вкус и цвет, крутите термостат и пробуйте. Можете для ориентировки использовать подходящий термометр, например для взбивания молока, или термопару от мультиметра вот по такой методе -[ссылка]-
Снизь давление! и Бери Бразильскую арабику, или мексиканскую
Уменьшил давление с 12 до 10, действительно кислоты стало гораздо меньше...стоит отрегулировать до 9? Не понимаю почему с завода идёт машина с такой настройкой.
dwdm: Это известная проблема термостата юниора. Нужно снять крышку, отвинтить термостат (находится в самом верху, имеет регулировочный винтик), положить его на днище кофеварки, либо закрепить напротив поддона (если владеете слесарным инструментом). Дело в том, что термостат, нагреваясь от конвекции горячего воздуха, начинает понижать температуру основного бойлера. Ну и температуру в бойлере желательно отрегулировать с помощью термофильтра или адаптера эрика. Должно быть не ниже 92С.
