Нестабильно стала работать кофемашина Bosch Benvenuto B60 TCA6701/04.
Вроде бы всё хорошо: нормально включается, проходит автоматический нагрев и загораются зелёные лампочки готовности к работе. Никаких сообщений не выдаёт, но при нажатии на кнопку "Кофе" внутри что-то дёргается (как будто пытается спозиционироваться привод), но кофе не мелется.
Происходит это нерегулярно (может несколько раз смолоть и налить кофе нормально, а потом несколько раз не реагировать на нажатие кнопок).
Если засыпать уже молотый кофе, то работает нормально.
Машине уже лет пять, но использовалась мало (в режиме не более 3-4 чашек кофе в день и далеко не каждый день). Машина регулярно промывалась и менялись фильтры.
Можно ли решить данную проблему своими силами (некоторые навыки работы с механикой и электроникой имеются), или необходимо обращаться в сервис? (Из чтения форума сложилось впечатление, что проблемы с кофемашинами Bosch - довольно частое явление, но некоторые из них решаются частичной разборкой и чисткой.)
Двигло кофемолки дергается? Илт варочный блок туда-сюда ездит? В первом случае мотор кофемолки под замену. Во втором верхний концевик на колесе позиционирования варочного блока под замену.
Судя по звукам - перемещается варочный блок.
zooper написал(а) ...
А не подскажете, где он физически находится и реально ли его самостоятельно заменить (то есть, можно ли где-нибудь купить новый /или перепаять старый)? Тащить машину в сервис из-за поломки концевого выключателя как-то не хочется.
Ещё раз большое спасибо за помощь!
Дополнение. Правильно ли я понял, что это вот такой микрик (D45X)?
В кратце: скидываешь зад и верх кофмашины, снимаешь боковину где бак воды вверх, видишь черную хрень за помпой платой и шлангами, снимаешь кожух, видишь колесо и 2 концевика, меняешь верхний, протираешь белый налет на колесе - это он виноват, что концевик е..ланит. собираешь и вуаля))) если не вуаля, тогда еще и двигло предется менять (но это маловероятно)
Самое смешное, что 90 процентов сервисов и технарей рассказывают истории про замену логики, силы или не дай бог прошивки, и просят от 9 косых за ремонт))))
Как говорил Кашпировский, "это нормально".
Я уже нашёл, где эти концевики примерно по 3 евро за штуку продаются. Но теперь всё же надеюсь, что обойдётся даже без замены, поскольку неисправность "плавающая". По итогам обязательно отчитаюсь.
Прошу прощения, профиль дополнил. Москва. Если есть по 40 рублей - ещё лучше (хотя и 3 евро бы осилил). Так что "будем искать". Просто в сервис из-за ерунды везти не хочется, время тратить жалко.
Разобрал сегодня машинку (ещё раз спасибо zooper за консультацию, без его помощи вряд ли бы разобрался). Такое ощущение, что в машинку уже лазили - у одного из торксов была сорвана головка, на верхней поверхности кофемолки фломастером нанесены метки.
Внутри со стороны контейнера для воды всё было сверху засыпано белым порошком (это так пароизоляция сыпется что ли?).
Пропылесосил, протёр контакты спиртом. Заодно почистил кофемолку и всё остальное .
После этого подключил и - о чудо! - всё заработало как новое. Так что даже ничего не пришлось менять. Воистину, электроника - наука о контактах.
Не в контахтах дело. Концевик внутри время от времени не контачит. Проблема может вернуться. Метки на кофемолки это с завода. Ну теперь если что вы разберетесь сами.
