Пришла мне кофемолка, т.к. до этого не пользовался кофемолками есть вопрос. Как найти минимум помола на ней? На работающей сводить пока не услышиш звук касания?
alex29: Таким образом определяется момент касания жерновов, а вот на каком минимальном значении будет помолтнадо экспериментировать. Обычно перестает засасыват зерна раньше касания.
Еще вопрос пробуем пока в френче заваривать, но тут все говорят про ровномерность помола. Но у меня вместе с крупным помолом как сахар присутствует и немного мелкого как пыль, в чашке после выпитого остается немного осадка, так и должно быть?
Я думаю, что ни одна кофемолка даже самого высокого уровня не сможет порезать кофейные зерна на одинаковые по размеру частицы. При помоле все равно зерна крошатся, ломаются. И геометрия зерен такова, что никак их не разделить без остатков равномерно. Чем крупнее помол, тем это сложнее. Представьте, яблоко порезать на одинаковые кубики.
alex29: Естественно, что в помоле будет опредененное количество частиц разного размера. Другое дело, что в помоле хорошей кофемолки подавляющее большинство на стороне одной фракции.
alex29: Если обратили внимание, остатки кофе внутри можно разделить на постоячнные и переменные. Первые, попав внутрь, так там и остаются до следующей чистки. Вторые - ждут до следующего помола. Вот их желательно вытряхивать в рожок. Это не сложно, т.к. остатки в основном в выходном канале и легко выметаются кисточкой. Постоячнные никакого вреда вкусу не создают и чистить их стоит когда возникнут какие-либо проблемы в работе или появится раздражающий запах.
