конкретно к унике это означает включаю нагреватели в режим нагрева пара, затем немного жду, когда давление на манометре поднимется до 2,5-3 атмосфер, поднимаю рычаг в положение предынфузии и сливаю около 150 мл воды.
Подскажите, как можно вытащить пластиковый кембрик из паровой трубки на Юнике? Видел картинку, что надо раскручивать ее у основания. Но руками она не откручивается, а лезть туда ключами да плоскогубцами кощунство какое-то: там же все поцарапать можно. Может кто снимал уже?
Спасибо большое, попробую просто вытащить. А открутить в показанном месте на мой взгляд вообще не реально. Разве что снять целиком всю трубку вместе к "кулачком". Мне его зафиксировать так и не удалось, а без этого трубка крутиться вместе с ним и все. А защитный рукав на Юнике есть, как раз на изгибе.
Только что друг привёз из Москвы, заказанную в ECS(Ольга) Унику. В шоке от скорости - 6 мая отписал что покупаю, 8-го вечером уже была в Москве. Расплачивался при получении, переплатить за такую доставку 35 евро по сравнению с немцами и минуя ПР - абсолютно не жалко. С виду все в порядке, запуск завтра, а сейчас 50 капель Балвени чтобы спаслось крепче
Добрый вечер ! Продолжаю приобщаться к прекрасному , после 9 месяцев пользования Gaggia Classik , купил Bezzera Unica . Эта тема помогла приняь правильное решение , спасибо автору.
Есть маленький вопрос , после того как наливается чашка кофе в каком положении должна оставаться рукоятка? Там есть 3 положения горизонтальное, вертикально вниз, и между ними ...
Формально у ручки два положения: вертикальное - это пролив выключен и горизонтальное - пролив включен. Технически есть среднее положение, когда входной клапан в группу уже открывается, а помпа еще не включается. В этом положении при подключении машины к водопроводу получается предсмачивание с давлением водопровода, но только если на входе не стоит электроклапан, открывающийся вместе с включением помпы. Отсюда ответ на ваш вопрос очевиден, на вашей машине только 2 положения: включено (горизонтально) и выключено (вертикально).
конкретно к унике это означает включаю нагреватели в режим нагрева пара, затем немного жду, когда давление на манометре поднимется до 2,5-3 атмосфер...
Сколько ни наблюдал, при включении режима пара манометр показывает ноль. пар выдаёт нормально. При проливе манометр показывает около 10 бар. При прогреве показания манометра порой могут плавать. Это нормально или с манометром что-то не так? Должен ли он в режиме пара что-то показывать?
Каких показаний вы ждёте от манометра когда в режиме пара машины помпа не задействована.
Привёл цитату владельца Уники: "жду, когда давление поднимется..." К сожалению, автор поста несколько месяцев не заходил на форум, чтобы спросить, что он имел в виду. У Уники разве манометр ничего не должен показывать в режиме пара? Он ведь подключён к бойлеру. И без включения помпы показания бывают не нулевыми при определённых условиях.
UPD.Посмотрел фото внутренностей. Манометр подключен к тройнику для отвода пара и просто обязан что-то показывать при парообразовании.
UPD UPD. Проверил. При нагреве пара давление поднимается до 1 бар. Дальше стрелка не движется. Должно ли оно расти до 2-3 бар, как выше в теме упоминалось?
