такую же заказал себе, когда заказывал бумажные фильтры пару раз попробовал - результат удовлетворил, конечно, пролив изменился по сравнению с бумажным фильтром решил, как закончу бумажные - возьмусь за него, но бумажных еще больше половины пачки, не скоро возьмусь за металл
maikl5301: насколько я помню - не особо был, либо не было, сейчас под рукой нет, в другом городе с павони в отпуск уехал, по приезду попробую - скажу
Попробовал сейчас. Конечно, фильтрует не так, как бумажный фильтр. Осадок в чашке есть, но правда я и помол достаточно мелкий сделал. В общем, фильтрует приемлемо. Но результат, как в воронке уже не получишь. Может это и хорошо, когда хочешь немножко более тельный кофе получить. Ставлю твердую четверку)
Подскажите, эксперементирую с воронкой, если вода плохо проливается через нее, увеличивать помол? На вид помол как нужно, но вода стоит и кофе в итоге получается кисловатый
Какого типа воронка ? Что значит на вид нормальный помол? Какая скорость пролива? После пролива на фильтре должны различаться отдельные крупинки, чешуйки. А если глянцевая жижа, то либо очень мелкий помол или кофемолка не годится.
Воронка харио, нормальный - это типа средний, по крайней мере я думаю что это средний. Пролив после 2й минуты практически прекращается. Крупинки различаются. Сейчас фото "жижи" выложу Пробовал 2 разных -[ссылка]- -[ссылка]-
В помоле много мелкой фракции, она вымывается и забивает фильтр. Под конец вода в воронке "стоит колом", т.е. проходит очень медленно. Какая у вас кофемолка?
Две интересных статьи про альтернативное заваривание, беседы с опытными кофеварами, предпочитающими альтернативу : АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД. ЧАСТЬ 1 -[ссылка]- АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД. ЧАСТЬ 2 -[ссылка]-
Makap: Увеличил помол на пару щелчков, все равно забивается. Кофе такой -[ссылка]- Обычная лавацца вроде бы бодрее проливалась. А если смотреть на фото помола для кемекса по ссылке, там вообще камни, может попробовать так молоть
Да вы что, "обычную Лаваццу" можно скармливать только рожковым кофеваркам. У вас какая методика заваривания? Наливается за один раз воронку или порциями ? Фильтр стандартный белый оригинальный для V60 ? Возможно кофемолка "пылит" , увеличивайте помол. Хотя если время заваривания не больше 2.5 минут , то можно оставить как есть. Лучше не будет. Добиваться нужно, что бы скорость "ухода" воды была постоянной и не уменьшалась к концу.
такой проблемы нет на Kalita wave, ограничение идет не помолом, а отверстиями, кемекс и харио -сложнее заваривать чем остальные девайсы, от простого к сложному
Тогда это помол под френч
я заливаю как раз "камни" и вкус устраивает только с таким помолом.
когда показывают мелкий помол для воронки, вполне вохможно, что этот помол после EK43 например и он действительно даст нормальный пролив, но нельзя сравнивать профильную молку с бытовой
maikl5301: Лаваццу в зернах имел ввиду, брал на тест молки до заказа иргачеффе. Проливаю порциями, фильтр не отбеленный. За 2.5 минуты нужный объем не проливается. Вода после 2й минуты, а может и раньше, просто стоит в воронке
...уже сказали выше, из-за пыли. Для интереса попробуйте смолоть порцию кофе и просеить через сито мелкое. Потом отпишитесь сколько грамм мелкой фракции вышло.
Фильтр коричневого цвета ? Он гораздо плотнее оригинальной родной "промокашки" от HARIO, вероятно нужно и правда крупнее помол сделать
maikl5301: Ну надо же, я думал они только цветом отличаются, печально, что заказал себе еще упаковку на будущее Такой? -[ссылка]- Сейчас френч на нем делал
TMN: Я конечно новичок в этом всем, но не настолько Так что, реально белые фильтры менее плотные, думаю заказать пачку?
Забыл отписаться, пришли белые фильтры, на ощупь кажутся чуть более мягкими. Но проблема с проливом крылась скорее в сорте или прожарке, группа С льется гораздо лучше
Fusion: Cогласен. Научиться варить правильную воронку или кемекс дело не легкое. Нужно правильное оборудование, терпение и анализ. Все также как с эспрессо, даже в чем-то сложнее: правильная закладка, правильный помол и руки оператора. Кто-то даже разницы не видит между американо и фильтром, потому что хочет с кондачка получить максимум.
Возможно. Врядли кто-то сможет объективно оценить этот параметр. Согласен, что для питейного фильтра "диапозон питейности" гораздо шире чем для эспрессо, но получить из 30гр. 300мл. за 3 минуты без весов и чайника с тонким носиком очень непросто.
В связи с длительной командировкой вынужден пить кофе с автоматической кофемашины... после Сильвии прям беда.
В связи с этим решил подобрать что-то из альтернативы - чтобы в поездки брать.
На данный момент рассматриваю такие варианты: 1. Турка + газовая горелка + термопара 2. Френч пресс 3. Гейзерная кофеварка + газовая горелка.
Цель - получить плотный кофе. И конечно вкусный )
Пока лучшего результата добился на турке. Френч слишком водянистый выходит. Гейзерная ещё не куплена, попробовать удалось только у знакомых - по ощущениям жидковато. Стоит ли её вообще покупать?
Просьба посоветовать подходящие варианты - куда двигаться.
Молка дома Obel с плоскими, в "дороге" 68-я от Black Jack'а
Если в командировке есть электричество, то вместо "Турка + газовая горелка + термопара" разумнее таскать одну -[ссылка]- По весу и габаритам точно не больше, по удобству пользования несоизмеримо лучше, по вкусу результата - очень достойно.
Из гейзеров предпочтение стоит отдать алюминиевой "Биалетти". При выборе надо учитывать, что в гейзере хорошо готовится только полное количество, на которое он рассчитан. Никакой термопары для гейзера не нужно, его просто надо снимать с огня до начала шипения и фырканья.
belvlad: Кофе в гейзере тоже может быть разной плотности, в зависимости от помола, объема закладки и завершения пролива (ограничение до появления прозрачно-водянистых струек). Возможно из-за не вовремя снятой кофеварки с плиты, напиток получился водянистым и не вкусным. Начинайте контролировать процесс когда кофе начнет поступать по столбику в верхний резервуар. Как только струйки кофе станут светлеть - снимайте кофеварку с огня и либо остужайте в емкости с холодной водой, либо сразу наливайте кофе в чашку. Немного из истории... Первая классическая гейзерная кофеварка была выпущена компанией «Bialetti» в 1933 году. Слоган компании гласил: «in casa un espresso come al bar», что дословно означает - «эспрессо дома, такой же, как в баре».
Судя по вашим предпочтениям, лучше остановиться на турке. Только зачем термопара нужна в поездке ?
Термопара нужна, чтобы следить за температурой.
Я не знаю про турку наверняка, но думаю, что разницы нет где варить - хоть в кофемашине, хоть в турке - правильная температура везде важна.
Спасибо за вариант, Михаил, электричество есть, только я хочу купить с прицелом на вылазки на природу.
А есть у них варианты без алюминия? Вредный он, не хотелось бы лишний раз травить организм.
У фирмы Gipfel есть полностью стальные. Думал такую брать.
Тонкость в том, что в турке, при соблюдении процедуры, температура автоматически будет правильная, а с нарушением процедуры вы её не добьетесь и с 10 термопарами.
Конечно есть и из нержавейки, -[ссылка]- но все сходятся во мнении, что из алюминиевой получается вкуснее. Что касается "травить организм", то сдается мне, что в этой "системе координат" можно долго спорить, что "травит" его больше алюминиевый гейзер или сам кофе!
Я бы вам не советовал сильно заморачиваться на "вредности и полезности", поскольку на 90% это все маркетинг, а на остальные 10% - модные на сегодняшний день разговоры. Если есть пищевой допуск, то значит не вредно!
Про "Биалетти" заговорил не просто так, это единственные гейзеры, в которых гарантированно можно получить полноценный результат. Во всех остальных будет, в лучшем случае, соизмеримо, а в большинстве - хуже и намного.
Какого было мое удивление, когда увидел в чем до тефаля готовил Джейми Оливер, в кастрюлях и противнях из голого алюминия, на вид как советские бабушкины
Про турку тут где-то была дискуссия, но найти проблематично. На самом деле, все просто. Помол в пыль, пропорция кофе:вода = 1:10, т.е. 7 г кофе на 70 мл воды (это 1 порция), ОБЯЗАТЕЛЬНО немного сахара (от половины до двух ложек на порцию), перемешиваете все это хорошенько и на огонь. Уровень смеси должен быть ниже, как минимум на сантиметр, самого узкого места турки. Нагреваете до максимального подъема пены без закипания. Я не сторонник многократного подъема пены, но многие любят делать это по три раза. Также многие перемешивают кофе после первого подъема пены. По мере готовки подгоните процедуру под свой вкус, включая скорость нагрева, залив холодной или горячей воды и т.п. Кстати, нагрев напрямую на газу/электричестве или в сковороде с песком, дает разный результат. Лучший результат получится из зерен светлой обжарки с ярким вкусом, типа Эфиопии, Йемена, Кении...
