Помогите у кого есть Rancili0 class 10 3 GR. а именно купил в не полной комплектации как оказалось ((((. Надо фото или может детализация данного авто , попробую подобрать что то похоже с двох постовой (Фото прилагается) . СПС Заранее . Прошу сбросить на мыло -[почта]-
Коллеги Хелп ! Снял левую крышку а там подарок к Рождеству не Хватает платы или какой то реле на Ранчилио 3 поста класс 10. Подскажите что это или если у кого есть фото то пожалуйста вышлите на -[почта]- или здесь выложите .
я так думаю что там находятся автоматы - если да то подскажите , можно ли их купить в Украинском электро магазине ?? каково их название ?? на сколько квт??
по схеме посмотри, это контактор трехфазный, управление, правда не понятно какое, для 220 провода тонковаты кажется. хотя по фото не видно. включи. померь тестером
а ток в зависимости от мощности тэна (ток=мощь делим на напряжение)))) короче на сколько фаз она сделана? там киловат 7, скорее всего, значит 3 фазы, вряд ли 1. значит с запасом больше 20а, хотя может ты решишь переделать и в гараже побаловаться, значит или проводка погорит, или больше 32 надо ставить ))) с рождеством )
у тебя 3 фазы есть? как соединен? 3 контура? проверить лучше прозвонить, если проводка слабая, можешь пожар устроить, ну или будет автомат отбивать, не понятно от чего
эта машина рассчитана на 380 и 220 - я буду её подключать на 220 в , потому мне и надо контактер наверно на 220 в не так ли ?? а машына разобрана наверное через то что была донаром , ну а тент я так понимаю надо просто прозвонить ??!!!
нет. контактор такой, но на больший ток. на тэн приведи с контактора ноль, на одну сторону тэна (контур), а на другую сторону фазу. скрути на вилке 3 фазы,
Да схема есть - выложу но надо будет ваша помошь с подключением а именно с проводами - потому что в электрике я честно 0 ну чуть чуть понимаю по 220 в. и в схеме еще не разбирался .
пустое место отведено для термозащиты точь в точь как термодатчик на холодильник его сняли потому что гдето повредилась трубочка с газом закажите в спецмагазине по кофеоборудованию иобязательно поставьте он многоразовый и сбережет тэн когда в бойлере не будет воды или ее будет мало
управление там точно 220? мне показалось провода тонковаты
На всех без исключениях машинах Ranci стояли и будут стоять контакторы ( в народе пускатели) с управлением 220 в. поставить можно ЛЮБОЙ. с не менее трёх УПРАВЛЯЕМЫМИ смотри ЗАМЫКАЕМЫМИ парами управление катухой 220 на ВСЕХ. Продаются в любом электро маге даже очень далёком от кофе оборудования. только мощность подобрать соот - но, управляет он только теном, а тен у энтого чуда 4,7 кВт
Коллеги всех с праздником Рождества Христово. Все таки это контактор на 220 в - определил необходимый по формуле как говорил ДТВ : 6,3 квт/220в=28 А. соответственно в электро магазине на 32 А стоит 110 грн. ане 586 грн. Итальянский . А снят он был потому что 2 предохранителя Тена бахнули на плате управления теном . Потому и сняли електро клапана с системы как с донора. Как подготовлю машинку обязательно выложу ее итоговое состояние (обещаю полный рестайл ).
а вы уверены что это предохранители? как-то на транзисторы похожи. проверьте тэн. и соеденение тэна в 220 отличается от 380. может просто не заработать, а может и "бахнуть"
ещё проверьте гекар - сгоревшие транзисторы и контактор, возможно его рук дело. в общем нужно искать причину почему замкнуло. мое видение или тэн, или гекар
Спасибо Дмитрий , и я думаю также что причина отсутствия контактора и есть последствия этих транзисторов а не предохранителей прошу прощение - поздно писал вчера . Тен проверил и прозвонил - Слава Богу он цел да и контактор купил новый я уже писал за 110 грн. Ураинский как Вы и говорили по формуле . Что такое гекар ??
Rancili0 class 10 3 GR. А у меня не хочет пенку делать. в чем может быть проблема?
Мачо , у Вас наконечники трубки пара не забиты ?? Пар идет со всех дырочек ?? Когда делали декальцинацию ??? Разбирали ли сам кран пара ?? У Вас манометр давления в бойлере электронный или круглый ?? В каком диапазоне отключается терморегулятор - т.е. какое рабочие давление в бойлере и сам уровень в бойлере ?? Если что звони -0937744124 Игорь до 23 00 смело .
Мачо: Мачо , у Вас наконечники трубки пара не забиты ?? Пар идет со всех дырочек ?? Когда делали декальцинацию ??? Разбирали ли сам кран пара ?? У Вас манометр давления в бойлере электронный или круглый ?? В каком диапазоне отключается терморегулятор - т.е. какое рабочие давление в бойлере и сам уровень в бойлере ?? Если что звони -0937744124 Игорь до 23 00 смело .
Вы конечно простите, но с такими познаниями лезть ремонтировать оборудовние это опасно. Это ни какие не предохранители и не транзисторы это Симистор ознакомится можно тут -[ссылка]- стоимость его максимум 50 руских рублёв, этот мона поставить -[ссылка]- и с ГИКАРО М, как кто то говорил выше НИ КАКОЙ связи нет. Просто так не горят. тенам видать ездец. или умник какой перепутал провода к тену существует возможность соеденить все накоротко.
добрый вечер форумчане 1 защита о которой я говорил 3-фазная не могу найти в интернете чтобы дать ссылку прошу сфоткать ту температурную защиту которая стоит на бойлере может не прав 2 разберитесь с проводами СИНИЙ- ЭТО ВСЕГДА НОЛЬ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ-ВСЕГДА ЗЕМЛЯ все остальные фазные ПРОВОДА КЛАДУТСЯ ЦВЕТ К ЦВЕТУ КАК В АВТО 3 на плате возможно перегорает семистор из-за неправильного подключения проводов на питание или катушка пускателя должна быть на 380 вольт 4 еще я думаю что вы ошибаетесь насчет пускателя потому что по европейским технормам положено ставить пускатель на дин-рейку а здесь крепление именно под термозащиту и это подтверждается тем что у меня сейчас на реставрации la san marco 4 групповой 1987 г в 85 модель и на нем стоит дин рейка хоть он и запускается только пакетником и прессостатом а когда-то восстанавливал la povony 1982 г в и тоже дин рейка была хоть и переделали без пускателя так я пускатель поставил обратно потому что дятлы думали что 5.5 квт можно запустить кнопкой пролива группы а 2 провода тонких по раскраске подходят как под лампу контроля работы помпы и чаще всего они даже не подключены с завода поэтому пока их заизолируйте друг от друга и от корпуса отремонтируйте у электронщика плату отфоткайте температурную защиту и выложите на сайт и посмотрите есть ли в тене полая трубка ведущая вовнутрь а лучше сфоткайте с торца скидываю ссылку термозащитыhttp://www.prodaga-cofe.com.ua/product_info.php?products_id=55254 не точь в точь но такого плана должно стоять
жора: не пудрите мозг людям. нет контакторов с питанием катушки магнита 380 в в кофемашинах по определению, 12 в стоят на некоторых чимбали -[ссылка]-, почти на всём остальном 220 -[ссылка]- . (хотел бы я взлянуть на этот маразм если он существует) А термостат там стоит действительно трёхфазный вот такой -[ссылка]- количество фаз. соответствует кол-ву нагревательных элементов.
СТоп, Стоп Стоп . Термостат стоит в этой машине с права а нет контактора с лева - который замкнул и через него на плате погорели . Завтра сфоткаю всем сброшу . Всем спасибо за участь .
prosstocoffe есть катушки и с 380 в вопрос не в этом а в том что этот аппарат брался полностью разукомплектованный и знать что с ним делали до этого без фото очень тяжело потому что ко мне приходили полностью разукомплектованные аппараты после ремонта некомпетентными людьми и каждый раз делался аппарат с нуля потому что то что с ним делали в о всех мастерских говорили только на запчасти а вы уважаемый semmm2008uman можете проверить фазировку аппарата по пакетному (главному)переключателю на всех разьемах должны быть наклеены номера и буквы и там где стоит латинская N это нейтраль или по-нашему ноль земля на этот пакетник не садится ни в коем случае а садиться на корпус и клеится желтая или белая наклейка с символом заземления
Спасибо много уважаемый Жора , за помощь . У меня был мастер с Киева он и забрал плату с собой что бы запаять как было . Просмотрев все как было он установил пакетник на то место где было пусто , проверил Тен - он рабочий )))) . Как все соберу в кучу так сразу и и отпишусь .
Добрый вечер форумчане . Больше не к кому обратиться как к вам с большущей просьбой по этой же Ranjilio classe 10 - мне надо фото двух плат 1й которая подключена с лева и нижняя под крышкой черного цвета (информационная плата ) . У меня по ходу не хватает одного шлейфа который подает питание с силовой платы на информационную . Только по вашbм Фото смогу понять какого . Вышлите мне на почту -[почта]- . мой номер 0937744124 Игорь .- Прошу Вас помогите - у меня патовая ситуация - купил машину в слепую в Италии , говорили что только нет 1го клапана - а накупил уже на 170 дол. запчастей .
Не существует в этой машине пакетного выключателя ( роль его и выполняет контактор) а питание на этот контактор подаётся обычным 220 в выключателем не более 16 А Невозможно перепутать там подключение там колодка . И нахера людей с толку сбивать если машину не знаете ?
Если кто знает как подключаються между собой эти 2 платы ????????????????????????????????? Помогите !!!! Что за кабель, вить на каждой плате нет ни одного похожего слота а на информационной с которой идут шлейфы на табло и кнопки только один слот на 14 контактов в один ряд . а другая плата это силовая .
