При включении (нажатии кнопки Menu) кофемашины Gaggia titanium на экране мигает надпись selftest до 20 минут, затем машина включается. Иногда включается сразу. В чём может быть проблема?
посмотрите при режиме selftest ЗУ делает цикл нормально или рывками если нормально то беда в плате управления если рывками или становиться в одно положение и не идет смотрите провода и исполнители
Это плата......с замены кондеров нужно начинать....
Думаю тогда бы надпись светила ,а не мигала.Прежде чем к мозгам лезть я бы все тены и датчики проверил
Она тест не может пройти....95% кондеры 4% датчик на бойлере 1% хз ИМХО По сути как на Рояле...если высохли кондеры на плате управления,будет тестироваться до усрачки или в любой момент приготовления тестится
Нарисовалась и у меня похожая проблемка на саеко роял профешнл с одним рядом кнопок.Суть-готовит два-три кофе и зависает в режиме селтест с миганием и дерганьем редуктора вперед назад. Причину пока ненашел.....
Начни с термодатчика.....если есть исправный просто на плату его воткни при глюке
