Что-то накрутил я прессостат и теперь не знаю какое давление в бойлере. Собираюсь купить манометр и отрегулировать давление. Как мне показалось наиболее удобно вкрутить манометр вместо датчика уровня. Но что делать с чтобы отключить подкачку воды? Есть предположение, но боюсь сделать что-то не так. Подскажите пожалуйста.
У меня эти случаи были до того, как я устранил подтекание из под клапана сброса давления в группе (это который к левой трубке в лоток подключен), то есть давление, получается, в контуре было пониженное и вода в теплообменнике закипала.
А откуда было подтекание-в месте крепления к группе,или где? У меня из трубочки этого клапана вытекает около 20мл воды при разогреве кофеварки.
Вытекает при разогреве из трубки через расширительный клапан, тот, что слева если стоять лицом к группе (это совершено нормально), а клапан сброса давления справа, на котором катушка в виде черного кубика. Подтекания в местах крепления к группе обеих клапанов быть не должно.
TMN: Да, я понимаю, но Александр Ро пишет про левый клапан, вот и спрашиваю. Разобрал и почистил 3-ходовой клапан (правый), отрегулировал давление в бойлере по манометру, подтеканий нигде нет, в термосифоне вода циркулирует. Проблема не решена. Остался только обратный клапан 4. Я так понимаю что если он неисправен, то в трубке ведущей к помпе будет горячая вода, так? Можно по этому признаку судить о неисправности обратного клапана?
Подскажите пожалуйста, из расширительного клапана должна вытекать вода во время пролива? Раньше не обращал внимания, у меня во время пролива из него течет тонкой струйкой .
Вообще говоря, нет. Два варианта, либо клапан слишком слабо отрегулирован, либо у Вас помол настолько мелкий, что машина его продавить не может практически и излишек давления улки сбрасывается в поддон.
Если таблетка создает сопротивление потоку приводящее к росту давления выше порога срабатывания расширительного клапана, а он, порог, 8-10 бар, то конечно будет вытекать и это нормально.
TMN: Вкус не радует честно говоря, на вид вроде все нормально. С оскаром явно что-то не так, низкая температура в группе, были проблемы с попаданием воздуха в термосифон, теперь вот заметил что клапан срабатывет
Blender: При падении давления при проливе ниже 8 бар обычно заметно уменьшается количество крема. А так надо измерить давление в рожке и все станет понятно.
Насчет протечек это точно. Сегодня добрался таки до обратного клапана ( 4 на гидравлической схеме) . Разобрал и обнаружил что пластиковая часть разломана на 2 части.
Кто-нибудь сталкивался с таким и как это можно исправить ? Заказывать в Италии маленький кусочек пластика как-то не очень рационально.
Как вариант, подобрать обратный клапан с резьбовыми переходниками из ассортимента сантех-магазинов. Еще вариант -- купить подходящий обратный клапан в сборе в сервисных предприятиях. Узнайте, кто у Вас в городе занимается обслуживанием проф. кофемашин?
Пока разбирался с клапаном возникла еще одна проблема. Не знаю, вроде электрики вообще не касался, ничего не отключал намеренно , но сейчас при включении кофеварки начинается заполнение бойлера и помпа не отключается. Проверил датчик уровня, посмотрел соединения - вроде все нормально.
Отсоедините провод от датчика уровня и замкните провод на корпус/бойлер, работа помпы должна прекратиться. Если продолжает работать, то смотрите целостность провода и надежность контакта этого провода, а также других, к блоку управления. Если все в порядке, а помпа продолжает работать, то виноват блок управления.
Замкнул на корпус - продолжает работать. Проверил визуально контакты - вроде все в прядке. Когда снял блок управления показалось что присутствует запах горелого пластика . Я так понимаю что если блок не исправен то его только менять ?
Если у кого те же проблемы, что и на видео на Оскаре, Музыке или Апиа, знайте, во всём виноват невозвратный клапан, код 01000090. Сделан из пластика, долговечность слабая. Либо менять на оригинал (в expert-cm 300 рублей), либо покупать другой невозвратный клапан. Лично я взял от вендинговой кофемашины, подключил через переходник. Выглядеть стало вот так. Не особо красиво, зато по надёжности на проядок лучше.
И через полгода обнаружил, что проблема не устранилась. До этого Ulka грелась (обратный клапан не работал), теперь она холодная, но после выпуска пара (при взбивании молока) ulka не качает.
Я так и не понял, решилась проблема с Оскаром? что с ним в итоге было? у меня такая же напасть. Началась после того, как проглядел уровень воды в танке во время чистки и он опустошился... Теперь из группы валит много пара, струя воды нестабильна, то сильно, то слабо, то нет ее, в общем как на видео на первой странице. Эспрессо отвратительный, горький, жженый
Проблема с тем Оскаром решилась заменой обратного клапана. У Вас похожие проявления (образование областей пониженного давления в контуре теплообменника и обусловленное этим последующее закипание воды), однако, причина у Вас, похоже, другая. Скорее всего, после опустошения танка помпа всего лишь засосала воздух и образовалась воздушная пробка. Проливайте, пока не стравите этот воздух.
В какой части системы эта пробка может быть? Такое ощущение, что воздух откуда то генерируется бесконечно. Я несколько десятков литров прогнал, воздух (пар) из группы как шел, так и идет. Случилось это несколько месяцев назад, с тех пор периодически я "пытаюсь" этот воздух выгнать. Несколько раз сливал воду с бойлера, все тщетно. С попаданием воздуха в помпу явно появилась какая-то неисправность
Может быть где угодно. Посмотрите на открытой машине, возможно, заметите пар в какой-то прозрачной трубке. Посмотрите еще, нет ли подтравливания в клапанах (обратном, трехходовом, расширительном)
Пара в трубках не обнаружил. Разобрал обратный клапан, цел. Трехходовый разобрал - цел, чист. Расширительный не понял где находится, все что я заметил - капает в одном месте во время работы помпы, на фото обозначил
Вы, возможно обнаружили причину проблемы. Негерметичность двойника, распределяющего воду в двухходовый клапан пополнения бойлера, а также в обратный клапан, приводит, с одной стороны, к появлению воздуха в "самой левой трубке", т.е. трубке (6), ведущей от двухходового клапана подкачки к бойлеру (что, впрочем не приводит к закипанию пролива в группе), а также через обратный клапан (3) в магистраль теплообменника, и , далее, к закипанию воды.
расширительный слева, трехходовый справа. Там, где расширительный клапан вкручивается в группу, также не должно быть негерметичности. И еще. Если Вы снимали трехходовый клапан, то включали ли пролив без него? При снятом клапане, если до него все в порядке, из указанного отверстия
Что с этим делать? менять деталь или можно это исправить самому? я эту часть еще не разбирал и не смотрел Негерметичность могла возникнуть вследствие захвата воздуха помпой? Ведь после этого все и началось
Lem написал(а) ...
Если Вы снимали трехходовый клапан, то включали ли пролив без него? При снятом клапане, если до него все в порядке, из указанного отверстия должна идти вода без пара
Пролив включал, вода шла. Но был там пар или нет, не понял - пролив сделал короткий, и не акцентировал внимание на его качество. Разберу и посмотрю.
SOLO_AV Оскар от меня сейчас далеко, посмотреть не могу. Если не ошибаюсь, между фиттингом и двухходовым клапаном (где у Вас течь) просто кольцевая прокладка (о-ринг). В общем, вряд ли у Вас возникнут проблемы с герметизацией. Не думаю, что негерметичность возникла из-за воздуха, скорее, вследствие чистки
Расширительный клапан разобрал - все цело (пружина правда туговата, наверное так и должно быть), трехходовый клапан снял, включил пролив - вода идет вместе с паром. Снял двойной фиттинг, весь разболтанный, люфтит, разобрал по частям - нужно резиновые кольца заменить и от накипи деталь избавить, как сделаю - отпишусь с результатом.
