Всех приветствую! Купил в офис Saeco Royal Cappuccino! Машина отличная! Для офиса ещё тот аппарат! Дополнительно купил маленький холодильничек для молока на 5 литров (залазит 2 пакета молока по 1литру) и ни в чём себе не отказываем!!!! Так вот, всё устраивает, не устраивает ПОСТОЯННОЕ ПОДЛИВАНИЕ ВОДЫ! У нас на работе рядом (!!!) стоит крутой 5ти ступенчатый фильтр воды с краником. Снимаем контейнер с кофемашины и на месте наливаем. ВОПРОС ЗНАТОКАМ: хочу сделать тройник перед краником фильтра и шланг с водой подключить к Saeco Royal Cappuccino. Как/куда подключить трубку с водой в Saeco Royal Cappuccino?!!!! Чтобы раз и навсегда забыть о подливе воды. Как самостоятельно подключить (приколхозить) трубопровод к Saeco Royal Cappuccino?!! Руки золотые, нужна только наводка куда и к чему подключать. Спасибо заблаговременно за помощь!
Какой шланг разрезать/вставить тройник?! И ещё, давление с фильтра (с краника) обратного осмоса , мне кажется, не большое, но выдержит ли это "присоединение"?!
Ксатати думал об этом, только мне кажется нужно еще купить гидроклапан и запитать его через реле на питание помпы, что бы открывался при включении помпы. Знатоки поправьте меня, если я не прав.
Сначала счетчик воды сойдет с ума......потом дозы плавать будут
не занимайтесь колхозингом надо было покупать saeco royal bar и не выносить мозг а по поводу разрезать и поставить трубочку это утопия потому что вибрационный насос работает только с водой самотеком а при подаче давления более 0.5 атм насос не дает давления а только в пустую перекачивает воду и кофе не вариться проверено не только на автоматах но и на типа expobar office с емкостью а по поводу лени вспомните рассказ про трех котов и вообще один из залогов вкусного кофе всегда чистый бункер и свежая вода можно из фильтра с ионообменной смолой
Не несите чушь уважаемый демонстрируя свою безграмотность , вибрационный насос прекрасно работает при подаче на него куда более 0,5 атмосфер, кроме того это реализовано на куче машин с магистральным подключением. Вся линейка WMF, на входе просто тупо стоит редуктор ограничивающий верхний входной предел давление 2.5 бар, и входной эл клапан как на стиралке, также на NUOVA SIMONELLI Microbar ( вообще без эл клапана) , так же на Schaerer Siena без редуктора. перечислять можно до бесконечности.
Магистральные версии машин отличаются от не магистральных. в основном наличием у первых запорной арматуры на входе ( а ля стиральная машина) и в некоторых случаях редукторов давления, корпусом счётчика воды (усиленный корпус). и армированными шлангами с хомутами, на входе. или трубками выс. давления на цангах.
так если вы такой знающий может подскажете как не напрягаясь сделать из хорошего аппарата го-но а по поводу давления в магистрали очень редко более 4 атм а редуктор ограничивающий как раз и стоит на 0.5-0.7 атм
Назовите машину где стоит редуктор настроенный на ограничение 0.5-0.7 атм А как из хорошего аппарата сделать говно., вам наверное лучше знать, по всей видимости.
Поставь в бак с водой коромысло с поплавоком и клапаном от унитаза. Уровень воды падает, клапан открывается набирает ,закрывается ДЕШЕВО И СЕРДИТО,давление не мешает к реле не надо
Всё написано Вами грамотно и логично! Тем более, что давление из краника фильтра очень не большое! Так можно подключить или нет?!!!!
Думаю купить всё таки гидроклапан и через релле подключить его ПРИ ПОМОЩИ ДАТЧИКОВ НАЛИЧИЯ ВОДЫ (видел такие продаются на выставках автоматизации, сам покупал индуктивные). Упал нижний уровен, клапан открылся, вода поднялась до верхнего датчика воды, клапан закрылся....
Уважаемый, prostocoffee!!! Я вижу Вы единственный кто поддерживает данную идею. Но можете простым человеческим языком подытожить можно ли и как это сделать?!!! Пожалуйста, не между форумчанами кофемашинным языком, а мне просто человеческим, что нужно разрезать и что к чему подключить. Спасибо!
кстати тоже классная идея! Продаются поплавковые датчики, только нужно будет два, на включение и выключение. Или таймер поставить на заполнение.
Есть электро-механический сенсор уровня воды. Обычно их продают для аквариумов. Он миниатюрный и дешевый. Такой клапан можно купить на www.aliexpress.com по словам "water level sensor". там есть пластиковые модели по 40 рублей и есть из нержавейки рублей от 400. там же есть электромеханический клапан тоже за копейки. Возможно вам это подойдёт, ну или здешние гуру меня поправят.
Решил именно так сделать!!!! Только дождусь ответов у гуру о непосредственном прямом подключении...механическом... Жду, гуру!!!
Купите бункер от Офиса......он больше...раз в пять
Почти отличная мысль! А сколько стоит этот бункер?! И точно ли подойдёт? Сколько стоит?
Сколько стоит не знаю.Подойдет точно,только к нему бункер для зерна еще нужно будет прикупить(он тоже больше) Там будет больше места для вашей хитроумной конструкции... -[ссылка]-
Для прямого подключения...нужно переделывать машину
незабывайте что там две помпы и два счетчика П.С. вот написали бы в профиле сразу, откуда вы,неписал бы лишний раз вопрос.Если с Украины подгоню вам оригинальний регулятор
Есть ещё вот такая штука насколько я понимаю, это позволяет вообще уйти от электрических схем и упростить конструкцию. Вопрос только в том - хватит ли места в бачке.
В начале темы я ржал от этого предложения!!!! А сейчас считаю эта идея- ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса "очумелые ручки лентяя кофемана"!!!
