У меня по ходу чтения "крамольный" вопрос возник, а зачем использовать весы при заваривании? Понятно зачем для настройки и периодического контроля соотношения доза/выход, что проще делать после того, как заваришь, но регулярно заваривать с чашкой на весах, вот это мне не понятно!
Matteo, просто кофемолку под носики холдера не поставишь =))
Смысл в том, что акайя рисует всякие красивые графики на айфоне, если заваривать каждый раз с весами и публикует их в соцсеть или базу там. Для фанатов инстаграмма/фейсбука - видимо очень важная фишка.
Совершенно верно: кофемолку проблематично поставить под носики холдера, да еще и чашки как-то на неё взгромоздить надо. Да и кемекс на кофемолку вместо весов не очень удобно ставить. А замерять вес при каждом заваривании, или изредка - дело каждого. Я всегда на вес ориентируюсь при заваривании эспрессо. Пока еще не достиг тех высот, чтоб от чашки к чашке все совпалало с точностью до секунды и до грамма.
жесть! Такой изврат мне даже в голову не приходил. Тогда да, очень "неудобно".
Но вообще мне нравится тренд на кофемолки, которые могут выдавать дозу по весу, а не по таймеру. Если еще и механизм выметания кофе пойдет в массы не только на кофемолках весом под 37 кг и неприличной ценой - совсем будет хорошо.
Если для Вас смысл - публиковать что-то там в инстаграмме, не надо приписывать эту чушь окружающим.
в кофемолке должны быть весы, только дорогие такие молки чашку эспрессо при проливе тоже имеет смысл взвешивать, так как разное распределение даст вариацию в выходном весе напитка за фиксированное время то есть нужна молка с весами и Кофемашина со встроенными весами acaia
кстати, да, beuer ks36 конечно не Акайа, но для взвешивания ничо так, угу
Это правильно, но вес-то должен сочетаться со временем пролива, точнее он должен получаться за вполне определенное время. Если потекло быстрее и вес достигнут раньше, то еще большой вопрос, что будет меньшим вредом: остановка пролива по достижению веса или продолжение с уходом в лунго... Почему и возник у меня вопрос, а на фига знать вес во время пролива?
Такая высота просто недостижима по определению, да, собственно, и не нужна, главное, чтобы каждая чашка доставляла радость, большую или меньшую, но радость, а не огорчение.
Ну вот у меня получается так: для двойного эспрессо закладка 14 граммов, ориентируюсь на выход - 28 граммов. По факту получается, что останавливаю пролив где-то в пределах 22-28 секунд. Когда уже все настроил, то вилка по времени меньше конечно. Если же новый сорт и сразу не попал в размер помола - вижу, что 28 граммов получится слишком быстро (или наоборот слишком медленно), тогда ориентируюсь и по секундомеру, и по весу - выбираю какой-то средний вариант чтобы и временем не очень сильно "жертвовать" и весом.Хоть как-то пытаюсь спасти шот.
Просто с этими весами получается контроль и над весом и над временем пролива. По мне, так это лучше чем только над временем пролива.
Да в этом-то и вопрос, есть ли польза в том, чтобы во время пролива смотреть на два дисплея с мелькающими цифрами и при этом практически не видеть формирования и развития напитка? Мое глубокое убеждение, что, за исключением стадии настройки, большой пользы нет от обеих приборов. Таймер хотя бы на этапе обучения создает некоторую привязку ко времени, а вот от знания веса в реальном масштабе времени пользы нет никакой и вот почему. При настройке помола, как понимаете, без разницы когда взвешивать, поскольку решение принимается только после завершения пролива. На подобранном же помоле заметить, что "что-то пошло не так" проще и быстрее глядя на струйки и чашку, а не на весы, более того по виду струек и кофе в чашке вероятность принятия адекватного решения для минимизации "ущерба" гораздо выше, чем по весу, информативность которого в данной ситуации практически нулевая. Более скажу, что если после "настройки по приборам" ориентироваться не по таймеру и весам, а по виду струек и чашки, то вкусных эспрессо будет получаться больше, чем глядя на дисплеи. Собственно и настроится можно по виду и вкусу, но для этого надо больше времени и опыта.
TMN:, ну я же не вот прямо упираюсь в цифры веса и времени и больше ничего не вижу. Сам процесс тоже наблюдаю. Но пока отталкиваюсь в первую очередь от замеров. Может со временем, с набором бОльшего опыта буду легче ориентироваться по виду готовящегося кофе.
Matteo написал(а) ...
Mr.Vlad: может быть вам попробовать машину с волюметрическим дозатором?
Зачем?
Mr.Vlad: Ну или левер, там без лишнего взмаха больше объема группы не выдавить.
Мой личный опыт говорит об обратном. Когда лишаешься приборов, то только тогда начинаешь смотреть на процесс и чувствовать его, а приборы остаются "на потом", для проверки и "привязки" к объективным показателям.
Mr.Vlad: Я попал в такую ситуацию когда после Сильвии с ПИДом и таймером получил теплообменник с двумя манометрами и всё! Но немного освоившись, стал получать наслаждение от чувства и управления процессом. Термометр Эрика все-таки поставил, уж очень много он снимает неопределенности, а вот таймер (ручной на стенке) включаю далеко не всегда, взвешиваю результат периодически для контроля рецепторов, обычно когда меняются "погодные" условия или свежая партия зерна дает неожиданный результат.
Весы замечательно демонстрируют неравномерность распределения или пролива. Можно спокойно смотреть по струе, только потом соотносить результат с весом и проливом. Мало того, по графику можно будет уже говорить о том какой будет вкус.
Mr.Vlad: ну вы же пытаетесь весами контролировать пролив. Мне вот такое в голову не приходит. А волюметрический контроль по крайней мере за вас измерит требуемую дозу воды, останется тайминг.
Левер у меня уже есть, уже третий...
TMN: вы знаете, что я любитель все делать "по приборам", но даже при всем при этом от меня ускользает тайный смысл построения графиков пролива по весам.
P.S. наткнулся тут на две интереснейших темки на kaffee-netz: человек вместо Ульки поставил на свой SAB помпу Fluid o Tech, маленькую (которая позволяет управлять давлением), для ротационной там места не хватило бы. Потом с помощью Arduino Yun была сооружена веб морда для контроля/профилирования давления через браузер по сети. Вот это занятно. Эдакий самодельный везувис с ощутимо меньшей ценой.
Тоже мечта купить Acaia Lunar с площадкой оригинальной под две чашки...ну любитель я гаджетов....;))) Ищу по инету где подешевле и есть полный набор из аксессуаров. Увы пока только у поляков нашел, но цена у них намного выше средней. Сама фирма пока не ответила на запрос -а где купить....
maki: От кухонных будет больше вреда, чем пользы. Точность цифровых весов измеряется дискретами, иначе говоря, она составляет несколько минимальных значений, т.е. при цене деления 1 г, точность будет никак не лучше 5 дискрет. В результате весы будут показывать 14 грамм, а реальный вес может быть и 12, и 17 грамм.
TMN: Не все так однозначно, дело не только в дискретности индикатора. В принципе, ничто не мешает производителю просто сэкономить на 1 цифре экрана, а электроникой рассчитывать хоть до сотых грамма показывая в итоге округленную цифру. И если весы сделаны добротно то в итоге они будут показывать точнее/стабильнее чем кетай с 2 нулями после запятой. Скорее показатель это диапазон измерения. Если весы от 0 до 5 килограмм, то конечно с точностью до грамма они не отмерят, Причем эта точность будет плавать по шкале веса. Самый простой способ проверить точность это взвешивать на разных диапазонах. Допустим если весы до 2 кг, можно нагрузить их на 500 грамм, потом добавить условные 14 грамм, потом провести эксперимент на килограмме, на 1.5кг, если показания условных 14 грамм будут совпадать, то скорее всего с весами все нормально.
Эксперименты конечно провести можно, подозреваю, что при подгрузке в 3-4 кг, изменение нагрузки в 14 г вообще замечено не будет. Но сути это не изменит, взвешивать 14 грамм не получится никак.
TMN: "Ставить под чашку при проливе смысла нет никакого, а в остальном вполне удобные. " << a как же все видео на ютубе с темой как понять делаете ли вы правильный шот?
Просто у Михаила в силу очень большого опыта мозг отсчитывает время не хуже обычного секундомера, плюс он по виду струек определяет качество приготавливаемого кофе и необходимость продлить или сократить пролив. Но те, кому такой высокий уровень кофейного колдунства ещё не под силу, порой ищут другие показатели, к которым можно привязаться при приготовлении кофе. Мне кажется - это тоже имеет право на жизнь, особенно если результат положительный. Никого же не смущает использование секундомера и весов во время приготовления кофе в воронке или кемексе.
У недорогих весов показания веса при его изменения на весах происходит не моментально, а с небольшим запаздыванием. Только исходя из этого не стоит их использовать для взвешивания напитка во время пролива. Вот после остановки можно взвесить получившийся напиток для определения количества получившегося напитка, так сказать проконтролировать соблюдения заданных параметров.
Об этом как раз говорил чуть выше -[ссылка]- О "правильности" шота вы можете судить по его весу, который получается за заданное, причем неизменное, время пролива. В любом случае это только после остановки пролива. Соответственно, решение о корректировке помола, если необходимо, может быть принято только после завершения пролива. Отсюда и вопрос, а зачем знать вес в реальном масштабе времени, достаточно же взвесить чашку после пролива?
Не, не так. Не "знать вес во время пролива", а остановить пролив, когда кофе экстрагируется в, скажем так, "правильной пропорции" к весу закладки. При этом стремиться к тому, чтобы время экстракции было в "рекомендованном диапазоне". По моему опыту, стремясь к выполнению таких мммм... нормативов, уже получаем как минимум питейный продукт. А дальше, отталкиваясь от этого "базиса", потихоньку шаманить влево-вправо, для изменения вкусовых нюансов. Но это конечно всё мои личные теории.
Как понимаете добиться это можно только корректировкой дозы/помола, а принять решение об этом возможно только после завершения.
Что касается "спасти шот", т.е. вовремя остановить/продлить если что-то пошло не так, то на глазок (по виду) это сделать гораздо проще и скорее всего эффективнее в плане вкуса, знать вес здесь не нужно.
Вы не забывайте, что соотношение закладка/выход имеет смысл в плане повторяемости результата только при фиксированном времени пролива. Если время поплывет, то и соотношение весов теряет смысл.
Laz: водонепроницаемые, точность не лучше чем у средних китайских, например этих -[ссылка]- Для альтернативы удобно. Для ежедневного взвешивания зерна, на мой взгляд, совсем нет из за чрезмерной "умности". Есть интересный режим для взвешивания пролива эспрессо с секундомером, но на практике неудобно. В общем, тяжелые, солидные, красивые. Хорошо лежат на полке, пользуюсь раз в неделю от силы
Я когда ко 2му двухбойлерникам в деревню приобретал весы- взял сначала самые дешёвые -[ссылка]-. Ужасно неудобные: крышка несъёмная, маленькая и высокая подставка под чашки (поверхность весов), осень медленные и...могут отключиться во время пролива(те время активности весов небольшое). Предложенный вариант выше- небо и земля! Сразу из приобрёл вторыми! Первые заливал кофе- дисплей весь в пятнах, но работают до сих пор!
не скупитесь, купите acaia и варите как царь-бариста
Согласен....;) Но некоторые, которых уважаю, (и блин жена в том числе....;)) ), говорят обратное...
А вот поляки согласны продать - луну, пластину магнитную allumin для двух чашек и плюс душ Shower IMS E61 200 TC (дабы не платить в другом месте за доставку) с доставкой и конвертацией палки за 1270 злотых.....дорого конечно с учетом нынешнего курса....
