Saeco Aroma - смешная такая домашняя кофеварка. Трехходового клапана нет - помпа (Ulka) качает прямо в бойлер, из бойлера вода попадает в группу. Рожок без улучшайзера. Манометр подключен к бойлеру и, поскольку, всякая более-менее сложная арматура отсутствует - показывает давление пролива, которое, в зависимости от помола - темперовки может достигать от 11 до 14 бар. Можно, наверное помолоть так, что будет 9 бар при проливе, но мне кажется, тогда 25 мл за 25 секунд точно не получится - будет намного больше. Не могу сообразить - изменит ли что-либо установка в магистраль редукционного клапана, который будет обеспечивать 9-10 бар после помпы? И вообще, насколько важно правильное давление при проливе? Спасибо.
Практика и мнение тех,кто пользуется аналогичными машинами,говорит о том.что правило 25-ти секунд тут не работоет.Не прибегая ни к каким техническим новациям,просто сокращают время пролива приблизительно до 16-18 секунд,что дает лучший результат.
Давление желательно иметь не выше 10 бар, что при использовании двойной корзины и скорости пролива 2 мл/с, т.е. 50 мл за 25 сек, как раз и получится, исходя из характеристик помпы.
TMN: Вот и у меня стоит подобный Крупс,и если я пользуюсь всем родным,ничего не меняя,то результат при проливе не более 18 сек. намного лучше.Если же я вытаскиваю прокладку из холдера и ставлю нормальную корзину,пытаюсь найти оптимальный момент начала пролива и даже нечто подобное предсмачиванию.то результат именно при 25 сек.совсем приемлемый.Это точно.
TMN: Манометр подключил, рожок заменил. Одинарной корзины нет - тут Вы правы. На двойной 50 мл. за 25 сек. можно получить, но давление в начале экстракции будет около 11 бар, а к окончанию экстракции еще и вырастет на 1-2 бара, как я понимаю из-за того, что кофе разбухает.
Трудно танцевать фокстрот,когда играет вальс... И что же Вы заморачиваетесь,начитавшись всех этих суперматематических расчетоа и выкладок,рестриктов.термопар и манометров впридачу...Всё у Вас нормально,подбирайте свой ПОМОЛ и ищите СВОЙ вкус в чашке.И не бойтесь кое-что уменьшить,кое-что увеличить,пролив и объем в том числе.
Фото годичной давности, хотя капучино и эспрессо-макиато популярностью пользуется. А сегодня как раз делал "уважаемому гостю" допио и два одинарных эсрессо, очень даже питейно, гораздо лучше, чем в 99% московских кофеен.
У меня на работе мэджик капучино, делаю неплохие шотики с более быстрым проливом, но больше завист вкус, я заметил, от момента начала пролива, т е от температуры, у меня есть подозрение, что перегревает воду кофеварка. И не могу найти где купить новый клапан группы, т к этот давно подкапывает при прогреве.
как сказал ignas начитались всякой белиберды и занимаетесь колхозингом а не тюнингом потому что тюнинг-УЛУЧШЕНИЕ а не тупое вкидывание запцацак за деньги и по-поводу времени пролива во ВСЕХПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АППАРАТАХ скорость пролива варьируется от 25 до 40 секунд на 30 мл приготовленного кофе (без обьема кремов) а не как думают многие 1мл-1 секунда и вот почему из всех показателей постоянными должны быть обьем в котором готовиться кофе (холдер-сито группы-резинка) сила темперовки (примерно 20 кг и рука достаточно точно это усилие воспринимает) кол-во кофе закладываемого в холдер (только в обьемной доле а не в массовой как тоже многие утверждают и вот почему потому что обьем системы заваривания не изменяется а помол (химически молярный обьем(то из чего состоит таблетка-крупинки становяться более мелкими и темперуются более плотно) поэтому на один и тот же обьем надо больше кофе по массе и поэтому только помол влияет на скорость излития кофе из холдера и если привязать скорость излития к обьему изливаемой воды привязывается качество помола а этого делать нельзя потому что некоторые купажи просят немного крупнее помол и выше температуру некоторые мельче помол и ниже температуру а некоторые мельче помол и выше температуру это по профессионалкам по-поводу автоматов то главное чтобы крема были кремово-коричневыми и на вкус не был горьким а скорость излития кофе даже у двух абсолютно новых и одинаковых на помол аппаратах будет различная а по-поводу данного аппарата могу сказать точно он точно такой же как и technosistem и никаких тюнингов с ним производить не надо ана до просто правильно научиться им пользоваться по качеству никаких нареканий с ним быть не должно и мой совет НЕ ЦЕПЛЯЙТЕ КОЛЕСО С БЕЛАЗА НА ОКУ -ПОЛЬЗЫ НЕТ А ВРЕД ОГРОМНЫЙ
жора: Вот как раз одна из причин, почему в наших кафе не эспрессо, а говно. Что же может еще получится, если так настраивать машины. Очень хорошо предствляю что за бурда из 7 г в объеме 30 мл БЕЗ УЧЕТА КРЕМА, полученная за 40 сек, отсчитываемых от первой капли.
Посчитайте среднюю скорость пролива для указанного вами варианта, она колеблется около 1 мл/с.
Поддержание автоматом неизменного объема в чашке - это помощь квалифицированному бариста, освобождающая его от необходимости следить за проливом. Вот только качественный напиток будет получаться исключительно при соблюдении того, как многие думают, но не Вы, а именно 25 мл ВМЕСТЕ С КРЕМА за 23-30с. Если, например, пройдет гроза и повысится влажность воздуха, а бариста этого не отследит и не увеличит помол, то время пролива вырастет, скажем до 40 с, в чашке будут те же 25 мл, но уже совсем не эспрессо.
Это где Вы такое вычитали?!
Если с тысячу шотов сварить и каждому при трамбовке приложить 20 кг усилия, то руки отвалятся... Критерием служит несжимаемость таблетки при приложении большего усилия (как правило достаточное усилие темперовки находится в пределе 7-12 кг.) В условиях кофейни дозирование по объему оправдано. Дома дозировать по массе проще.
ЗЫ. Крайне сложно продираться сквозь Ваш "поток сознания"
надо ввести новое понятие, не вес порции, а число частиц молотого кофе =)
вообще я смотрю чем меньше кофеварка - тем выше нужна учёная степень для допуска к ней Абсолютно верное замечание и наблюдение,с которым трудно не согласиться,обитая на форуме.Всё настолько жестко и однозначно подчинено инженерно-аналитической логике и математическому расчету,что порой кажется это не форум о кофейном зернышке и чашечке кофе,а курсы инженеров,техников и механиков ,причем объект обсуждения постоянен и неизменен - Лелит+Сильвия, Беззера+Рокет, да изредка Иззо, а среди молок - Маззер,Маззер и еще раз Квамар с Маззером,иногда разбавляя этот коктейль Беззерой.Всё,иных брендов,моделей, машин и молок,достойных обсуждения и приобретения,просто не существует.Попробуйте лишь обратить внимание и предложить кое-что другое.как тут же в силу вступает логика "безверия" и моментально раздается - НЕТ, НЕЛЬЗЯ,ЧЕПУХА и пр.И находиться куча "логически-аналитических" причин в оправдание этой логики и чьей-то абсолютной и вечной правоты...Даже как-то странно смотриться тот из россиян,обитателей форума.кто каким-то непостижимым образом решается на что -то иное,совершенно справедливо полагая,что на рынке есть масса достойного,адекватного и интересного оборудования на любой вкус и разный бюджет.
Ignas: Да кто же против разнообразия и расширения "парка" достойной техники, тем более обсудить достоинства и недостатки готовы все. Моделей достойных для обсуждения много. Другое дело, что завсегдатаи тут народ тертый и достаточно грамотный, его так просто на рекламные и маркетинговые сказки не купишь, почему сразу и возникают вопросы по существу, которые Вы принимаете за "логику "безверия". Зернышко и вкус в чашке вполне уместно обсуждать в эмоциональном плане, а вот что касается оборудования, то тут на первый план выходит именно техническая сторона дела, какой бы красивой не сделали кофеварку и как бы её не продвигали, но если инженерно она слабая, то и работать будет также плоховато и кофе будет выдавать либо средненький, либо недолго, это неоспоримо.
Потом не забывайте, почти все обсуждения начинаются с извечного вопроса что купить, а не какую машину нам бы сегодня обсудить.
Теперь переходим к практической стороне вопроса - приобретению. Тут достоинств агрегата маловато будет, все решает банальная доступность, а она к великому сожалению, для жителей нашей бескрайней страны существенно ограничена. Приведенные Вами примеры - почти исчерпывающий список всего достойного, что можно привезти в Россию с приемлемой вероятностью сохранности.
Так что как всегда, мечты и благие порывы разбиваются о "правду" бытия.
Понимаю Вас и эти проблемы,хочу только сказать,что кроме инженерно-аналитического подхода,есть и тактильно-эмпирический и он очень важен.едва ли не важнее .Как хорошо,что кофе любят не только "технари",но и "гуманитарии",которые при этом готовят очень хорошие шоты на разных и всяких машинах,справедливо полагая.что то же кофейное зернышко может замечательно приспособиться и раскрыться всегда,даже тогда и на том оборудовании.которое нам,порой,кажется несовершенным,а пытаясь его "привести в чувство", мы тем самым обязательно и всегда улучшаем сам шотик.Чаще всего это миф... Теперь о возможностях покупки,ассортименте и пр.Я абсолютно уверен.что именно столь консервативный и ограниченный спрос россиян и формирует аналогичное предложение на тех сайтах,на которых россияне чаще всего делают покупки.Это взаимосвязано и будь покупатели активнее и требовательнее.таковыми стали бы и продавцы.
Что можно заказать лучше рокета, беццеры, иззо, вбм? - Спасьяль, Марзоку, Сайнессо, КвДВ?
Для обсуждения вкуса в чашке он не то, что важнее, а единственно возможный!
кофейное зернышко может замечательно приспособиться и раскрыться всегда,даже тогда и на том оборудовании.которое нам,порой,кажется несовершенным...
Мечтать можно о чем угодно, ведь не исключено, что Лада Приора доставит больше удовольствия от поездки, чем Мерседес или БМВ. Вот только если такое случится, то неожиданно и однократно, а во всех остальных случаях продукция отечественного автопрома будет поминаться "тихим добрым матом".
А как Вы думаете, почему большинство магазинов не отправляет товар в Россию? Риски запредельные. Тут работают самые отчаянные или прохиндеистые, а мизерный спрос на кофеварки и кофемолки, особенно просьюмерского сегмента, вообще вызывает большие сомнения в рентабельности такого бизнеса. Какой уж тут ассортимент...
Что лучше,это пусть решает покупатель и выбор для этого решения будет куда шире.если сюда включить Изомак,Ла Павони,Куик Милл,БФЦ,ЕСМ,Фаему,САБ,Чимбали ,Фиорензато и др.
Я не имею в виду коммерческий ранг машин,тут россияне намного решительнее, смелее и подвижнее. Если говорить коротко,то САБ это очень оптимально по цена/качество, БФЦ в лидерах по качество,надежность и оригинальность в том смысле,что они всё самое определяющее и главное в машинах делают сами.закупая из общего "котла" лишь некоторые незначительные детали,в отличие от большинства производителей-"сборщиков".На мой вздляд и цена вполне сопоставима.
В последнее время подсел на альтернативу. Но иногда дома балуюсь со старой доброй Saeco Nina , уже третий год, варит приемлемо. Вот сегодня , например, смесь Карузо :
