Доброго всем дня. Появилась проблема на кофемашине Jura Impresa E55, было заменено заварное устройство, всё собрано, проведена декальцинация и чистка гидросистемы (кофеварка запросила) и в итоге при варке кофе на завершающем этапе в кружку выливаются пара капель кофе и на этом всё заканчивается. Машина до этого момента простояла год без работы. Подскажите в каком направлении копать, так надеялся что после замены заварника всё заработает.
Попробуйте, вынув контейнер для отходов кофе, протереть сетку душа влажной салфеткой, тряпочкой. Возможно там надо еще шторку отодвинуть, закрывающую сетку - она просто приподнимается.
надо проверять по порядку 1 при приготовлении кофе сколько по времени работает насос если мало 5-9 секунд то настройте количество воды для приготовления кофе 2 заварное устройство посмотреть не идет ли вода в поддон и как работает насос при приготовлении кофе (если задыхается то чистить сеточку на заварном устройстве и проверить клапан создания давления (может залип) 3 посмотреть работу насоса при проливе воды при приготовлении пара и приготовлении кофе если при всех режимах насос работает с одинаковым звуком то возможно беда либо в неплотно прилегающем клапане насоса или выработанном канале поршня или в задубевшем уплотнительном кольце проверяется заменой насоса
Насос работает от силы 10 секунд, за которые вытекает немного воды. Регулятор количества воды на передней панели выставлен на максимум, возможно количество воды регулируется где то ещё?
Нет, такого счётчика нет, есть просто Счетчик воды Jura, с впускным и выпускным клапанами и трёх контактным разъёмом сверху, внутри что то вроде крыльчатки. Разобрал и почистил заварное устройство, сеточка не забита.. Как выглядит и где установлен клапан создания давления?
если после прекращения работы насоса ошибка не выскочила то вопрос только либо в программировании либо в регуляторе количества воды т е в реостате который крутится ручкой больше кружка меньше кружка надо перепаять
А программируется то она где? там нет на платах никаких доп регуляторов, только ручка на передней панели. Кстати, вопрос, а ручка регулировки количества воды должна легко ходить? А то она крутиться как будто к ней ничего не подключено.
она должна крутиться с усилием как на приемнике или старом телевизоре и регулируется у вас только этим барашком программных регулировок нет возможно испорчен реостат или на плате схема отвечающая за кол-во воды надо снять и отдать толковому электронщику
Показатели объема воды в порции меняются когда вы ручку крутите?
Нет, не меняются. Не было возможности заниматься кофемашиной всё это время. Что было сделано: Разобрана лицевая часть, реостат выпаян, заменён на перемычку в сторону максимального колличества воды - никак не повлияло на проблему. Сейчас собирвюсь снять насос, но затрудняюсь понять как его проверить. При старте кофе машины была проведена прочистка и совершенно нормально было прокачено почти два бачка воды, соответственно я так понимаю насос работает.
