MoTuBawka: Мне вообще не нравится идея пытаться уменьшить неизвестно какое падение температуры. В отличие от Gaggia Classic здесь есть дополнительный нагреватель непосредственно на группе. Если нагревателями управлять с помощью PID, можно неплохо зафиксировать температуру в группе.
Недавно купил Gaggia New Baby Black, хочу сделать для нее доработки (преднагрев + ПИД), прошу помощи в проверке списка и поиске недостающих комплектущих для выполнения данных модов. 1. Преднагрев: Фитинги Camozzi, 1050, 1020, 1093 - любой из них подойдет или же угловые не стоит брать? Втулка 1310 - если я правильно понял с фото на первой странице, эта втулка нужна на кончик трубы Переходник папа 1/8 - папа 1/8 Не смог идентифицировать часть комплектующих на фото, отмечены красным, просьба подсказать (сверху, я так понимаю, переходник 1/8-1/8 плюс ???)
Вроде по фитингам все, если нет - поправьте плиз, что еще нужно добавить. Медную трубку буду искать на месте, 6*1, отожженую.
2. Установка ПИДа: Погуглив тему, схоронил в закладках такой и такой пиды. Какой на текущий момент лучше взять?
PT100 к ПИДу нужно отдельно докупать или он в комплекте идет?
3. Есть ли еще какие-то доработки, которые действительно стоит сделать для моей кофеварки? латунный рассекатель + IMS200 сетку уже установил )
P.S.: Также буду благодарен советам, как сделать работу помпы тише, в теме встречал упоминания, что можно поставить помпу от обратного осмоса и вроде становится почти бесшумной.
Тоже очень это все интересно, на следующей неделе тачка приедет, хочется заняться, а что конкретно нужно из фитингов не понятно (какие лучше) И про пид... Вообще пока что темный лес для меня
апну тему. Ставлю пид на гаджию классик, вопрос по термосенсору. А почему бы не засверлить бойлер и не установить термодатчик в контакт с водой? Есть же решения по самому зонду. С резьбой, уплотнителями и прочим что позволит держать давление. Это должно снизить инерцию и намного точнее держать температуру, нет?
Собираюсь доработать свою Gaggia и поставить Gaggiuino. Пока обдумываю детали установки. У меня версия с автодозацией, тут управление идёт через отдельную плату. В GC все проще сделано, там просто механические выключатели. Мне скорее всего придется оптопару вешать на провод к помпе, что бы определить когда включен пролив.
Прочитал всю тему улучшения классики, до покупки изучал многие аппараты, но пришел к выводу, интереснее самому довести до ума, как нужно мне. Приобрел классику. Две трубки обратки в бак воды. Теперь о вопросах, наткнулся на италлинея на пид от лелит. -[ссылка]- сам блок 65€, плюс все датчики, пока не изучал. Почему? Понимаю дороже китайского, сам блок аккуратнее, думаю найдется место на корпусе, выносить за пределы не хотел бы. На форуме не нашел темы установки. Преднагрев, манометр, утепление тоже рассматриваю. Какие костыли, есть кто пытался? Буду признателен подсказкам и критике.
Lavr: С пидом от Лелита надо смотреть есть ли доступ в служебное меню и что там можно настроить. Только после этого можно оценивать возможность его применения.
Подскажите пожалуйста желательно ссылкой на трубку. Я сколько не пересмотрел с про машин трубки у всех под большую резьбу гайка . На Гагии 2008 года резьба на 10
