Ну почему вам кажется,что я его не дотягиваю,все время дотягивал же и нормально было и если я его сильно затяну 2 отверстия откуда уже непосредственно поступает кофе(не знаю как называется) ,они смещаются и соответственно 2 чашки уже проблематично поставить.
Kainite: Смотрите, чудес тут нет. Без рожка вода течет нормально, значит ничего в бойлере и группе не забилось. Без ситечка тоже все нормально, вода проходит спокойно, значит клапан, если есть, открывается и каналы не забиты кофейным жиром. Что происходит когда ставите ситечко? Создается сопротивление потоку воды, в рожке поднимается давление и в силу определенных причин, скорее всего износа байонета (ушки рожка и ответная часть группы) рожок откручивается обратно и срывается. Что создает сопротивление потоку воды?
ааа, есть такие люди которые считают что всё вечно и металл не изнашивается и рожки должны всегда стоять под 90 градусов. а они когда изношены их приходится дальше доворачивать. а чтобы ставить двойне чашки нужно носик свернуть. носик вообще настраивается так: - ставим рожок, - закручиваем его до упора. - теперь можно ключом повернуть носик в правильное положение
я когда-то давно лет 5 назад ремонтировал такой аппарат но не могу вспомнить стоит ли спускной клапан на нем как на техносистем может защитный клапан подбило и не стравливается давление излишнее. плохо когда не своими руками делаешь
На яндекс-маркете аналогичный отзыв про срыв рожка на этой кофеварке: -[ссылка]- В сервисе клиенту сказали, что все нормально и нужно просто докручивать рожок до конца. Клиент же не послушался ( тот же аргумент- невозможно приготовить две чашки ))) . В итоге постоянного " срывания" порвалась резиновая кольцевая прокладка в группе. После замены на новую все пришло в норму. Как я понял, пока прокладка новая- рожок стоит в "нормальном положении" 90 градусов. Потом прокладка сминается от времени, клиент же недокручивает просто рожок, аргументируя тем что невозможно приготовить две чашки одновременно. Носика для двух чашек как такого там нет и ключом ничего там не регулируется, такая конструкция рожка. Все это усугубляется износом пазов ( байонета) и ушек на рожке...
Дело в том, что я прокладку поменял и никакого эффекта это не дало, прокладка которая находится под 'душем'
Дело в том, что я прокладку поменял и никакого эффекта это не дало, прокладка которая находится под 'душем' И все таки прислушайтесь что вам говорит форумчанин, дело не в резинке как таковой а в местоположении ушек относительно крепления группы
Ув.форумчане,все кто давал советы "докрутить" рожок до конца,сегодня закрутил до конца,его очередной раз сорвало.Снял байонет,я правильно понимаю это часть кофеварки которая отвечает за фиксацию самого рожка в кофеварке? так вот одна из трех сторон направляющих куда заходит рожок мне показалась "слизаной".Но не знаю в этом ли причина?Может мне на обменник скинуть фотки байонета?И его реально отдельно заказать купить?
Все-таки, изначально из вашего описания непонятно : есть ли в самом рожке клапан "крема", который открывается по достижении определенного дваления ? Или у вас обычный рожок, как в классических кофеварках ? На фото видно, как одна направляющая стесалась. Можно предположить, что из-за этого рожок может стоят немного косо и не будет плотно прижиматься к уплотнительному кольцу. А если к тому же заклинил клапан ( так есть ли он ? ) , то будет создаваться повышенное давление в корзинке... p.s. На вашей кофеварке рожок с "тремя" ушами ?
Kainite: выкиньте ее, не стоит эта кофеварка ваших мучений! Рожок вылетает, корзина с двойным дном- внутри много дырок, снаружи мало, а должно быть столько же сколько и внутри! Вот пример:
Моей Саеке меньше года, она в рабочем состоянии, так там в отличии от Вашей корзина без клапана, клапан есть в рожке и он очень просто снимается! На ней можно делать эспрессо, конечно при наличие кофемолки! Но на ней очень трудно угадать с температурой, так как бойлер маленький, по этому я решил двигаться дальше! Так что совет мой, не мучайтесь, если есть возможность, купите другую кофеварку!
Судя по фото , и корзинки с двойным дном , да и сам рожок еще с клапаном. Вам нужно убедиться, что клапан в рожке рабочий и открывается, иначе и литься не будет. Посмотрите, что там под резинкой в рожке...
в общем-то видно что байонет надо менять. Неравномерный износ байонета и такой же износ на рожке будет однозначно. рожок тоже под замену. Из-за неравномерного износа идет перекос рожка относительно плоскости прижима и мягкости резинки не хватает чтобы этот износ нивелировать и загерметизировать при приготовлении кофе
я саековский фирменный рожок вообще понял на обычный 53ий - теперь у меня эспрессо даже не хуже чем в Лелите получается. Только вот пара на молоко очень мало - 350мл взбивает а больше уже не хватает.
С паром главное не дать загореться лампочке готовности пара. Если начать взбивать когда она загорится, то и на половину питчера 350 мл пара не хватает, а вот если начать не дожидаясь её загорания, в идеале секунд за 5-10, то пара хватает и на комфортное взбивание половины питчера 0,6 л, проверено неоднократно.
Зарегистрировался на вашем форуме, найдя эту тему в гугле. Имею такую же кофеварку, проблема аналогичная, как у автора этой темы. Сейчас изложу свою историю и все наблюдения. Заранее извиняюсь за возможно неверную терминологию и называние некоторых вещей не своими именами.
Кофеварка проработала без нареканий около 8 месяцев, после чего начало с хлопком срывать холдер. При этом ручку холдера визуально слегка ведёт вверх, а вода начинает протекать через край. Через какое-то время понял, что порвалось уплотнительное кольцо, примыкающее к холдеру, когда его закручиваешь в кофеварку. Кольцо было поменяно в сервисном центре и кофеварка некоторое время работала снова без нареканий. Но потом проблема повторилась. Я закупился этими кольцами в магазине при сервисном центре (благо, они не особо дорогие и меняются в течении 2 минут) и в течении последнего года поменял их уже штук 6. Сейчас замена кольца уже не помогает, холдер срывает сразу же или при второй-третьей варке, при этом кольцо по-началу остаётся целым, но через N-ое количество варок не выдерживает и рвётся. При этом я заметил, что кольцо рвётся всегда в одном и том же месте: примерно в диаметрально противоположном от ручки холдера. Поэтому ручку холдера и ведёт вверх, потому что противоположный конец ведёт вниз под действием давления. Решил порассматривать конструкцию держателя холдера (чёрная пластмассовая штука, в которую вкручивается холдер), был несколько удивлён, потому что два из трёх "лепестков" железяки холдера входят в пазы хорошо, а третий как будто только самым кончиком. То есть расстояние между железякой и пластмасской очень маленькое возле тех двух лепестков, а у третьего гораздо больше. Как ни пытался аккуратно вкручивать холдер, всё равно всегда выходит именно так. Мне кажется, что это баг конструкции этой конкретной модели кофеварки, если ошибаюсь - поправьте. Открутил держатель холдера, выкрутив четыре шурупа, оказалось, что третий паз имеет стёртость в точности как на фотографии автора этой темы, остальные два паза выглядят практически как новые. Именно в районе потёртого паза всегда рвётся уплотнительное кольцо. При этом железяка холдера визуально вроде бы не изношена. После всего этого прихожу к выводу, что проблема в держателе холдера. Тему читал, видел другие ваши предположения о причине поломки, поэтому хочу добавить. Помол кофе не влияет, холдер срывает даже если вкрутить его без кофе (но с фильтром), в самом холдере не предусмотрено никаких клапанов, там проходные достаточно толстые отверстия, которые никак не могут создавать излишнее давление внутри холдера. Предположение о забитости фильтра тоже маловероятно, потому что, заметьте, как и автор темы, я пробовал вставлять ещё не использованный фильтр и проблема остаётся (кстати, отверстие фильтра на свет просвечивает насквозь, хотя, я понимаю, что это недостаточный аргумент, потому как там двойное дно и у внутреннего отверстий много, но тем не менее, как я уже сказал с новым фильтром проблема повторяется). Проблема и не в том, что я как-то неправильно устанавливаю холдер, - я всегда закручивал и закручиваю его до упора и не использую для варки одновременно двух чашек кофе (но мне всегда казалось странным, что при закручивании до упора отверстия холдера устанавливаются криво, что делает неудобным установки под него двух чашек). Проблема усугубляется, если кофеварка постоянно включена в розетку и прогрета. Если же кофеварка была отключена и остыла, то после её включения есть небольшой шанс сварить первую чашку кофе без приключений.
Временный лайфхак, позволяющий использовать кофеварку и дальше: во время варки с усилием придерживать рукой ручку холдера (словно вы пытаетесь поднять за неё всю кофеварку вертикально вверх). При этом центр тяжести кофеварки давит на слабое место, где происходит разрыв уплотнительного кольца, и не даёт давлению прорваться наружу. Но этот способ не поможет, если уплотнительное кольцо уже порвано, в таком случае его нужно заменить.
Собираюсь поменять держатель холдера, но прежде хочу услышать ваши советы и рекомендации (помимо "выкинь эту кофеварку и купи новую"). В будущем хочу купить кофемашину, в которой всё и сразу, но пока буду довольствоваться тем, что есть.
И ещё как бонус: инструкция к этой кофеварке на русском языке по ходу написана через гугл транслейт, поэтому приходилось иногда обращаться к английской версии, в которой тоже вроде как не всё гладко.
Phantom: Вы молодец! Досконально изучили проблему. Может поместите такой отзыв на Яндексе, в отзывах о товарах и кого-нибудь это предостережет от покупки брака? Я бы не смог как Вы терпеть такое издевательство, а лучше бы в турке заваривал до приобретения чего-нибудь достойного.
И все-таки самое рациональное избавиться поскорее от этого барахла. Это вещь , которой вы ежедневно пользуетесь и она должна доставлять вам положительные эмоции. Иначе это мазохизм
Неделю назад принял в ремонт такой аппарат. Жжжжесть, мало того, что при разборке пришлось немного подвариться, еще труднее собрать. Пластиковая "холдероприемщица", счесалась и перекособочилась, прокладке не то, чтобы всё, живая, но за счет перекоса группы пластиковой, течет. Если собственно не перегружать помпу, в принципе ниче так, не течет. Первый раз такое чудо вижу. Явный косяк завода изготовителя. Была бы моя, либо продал бы, либо по запчастям разобрал бы.
Как вы думаете, если поменять эту пластиковую хрень, то она прослужит ещё какое-то время (полгода)? В принципе в ней вся проблема как я вижу. В будущем хотим купить кофемашину, но пока не до этого, куча других растрат предстоит. И что значит "не перегружать помпу"? Ведь интерфейс этой кофеварки не предусматривает настройки давления воды или чего-то подобного.
Проблема та же "сорвало рожок через две недели пользования после мелкого помола". Уже заказал уплотнительные резинки в магазине потом начал читать этот форум и обратил внимание на фото снятой «заварочной головки» или «держатель холдера» вернее на заусенцу оставленную производителем zelmer. Взял наждак намочил водой чтобы не забивался пылью пластмассы убрал заусенцу и прикрутил держатель на свое место. После этой процедуры исчезла проблема с протеканием воды через резинку и срывание холдера. Пробуйте. Такого совета на форумах я не видел. Может и в Вашем случае пригодится.
"Проблема та же "сорвало рожок через две недели пользования после мелкого помола". Уже заказал уплотнительные резинки в магазине потом начал читать этот форум и обратил внимание на фото снятой «заварочной головки» или «держатель холдера» вернее на заусенцу оставленную производителем zelmer. Взял наждак намочил водой чтобы не забивался пылью пластмассы убрал заусенцу и прикрутил держатель на свое место. После этой процедуры исчезла проблема с протеканием воды через резинку и срывание холдера. Пробуйте. Такого совета на форумах я не видел. Может и в Вашем случае пригодится.
Прилагаю фото держателя без заусенец..."
У производителя Зелмер главный заусенец в голове конструкторов
