Здравствуйте! Беда, очень сильно поднимается давление при включении групп (с 1,1 поднимается до 2), из паровика вместо пара идёт вода. При первом проливе групп после включения кофемашины или после спуска пара и воды из "чайника" до момента включения помпы , давление при включении пролива из групп не поднимается, но после следующего пролива давление опять растёт. Все началось с того, что сначала горячая вода из бойлера утекала в бутылку питающую водой кофемашину. Перебрав и прочистив клапаны, которые должны задерживать воду, утечку воды устранил, но при дальнейшей работе всплыла вышеуказанна проблема. Прошу помощи!
Kushnarev: Вот схема Оскара, как у Вашей машины не знаю. По схеме, раз давление в бойлере разстет при проливе - не закрывается 3, а возможно и оба 3 и 4..
Спасибо за подсказки, машину починил, оказывается, что после чистки клапанов мною неправильно был собран клапан на фото снизу, клапан перебрал теперь всё работает нормально.
