Корзины обычные, без улучшайзеров, единственное, что отверстия в них в виде рисок, а не точек.Еще ньюанс:при прокручивании рожка в группу,кофе в корзине трамбуется об душ,пишут,такая конструкция машины,типа пассивная темперовка.По моим наблюдения,когда темперую крупного и среднего помола кофе,то разница с нетемперованым ощущается значительно,но экстракция все ровно идет стабильной струйкой.А недавно, в целях дигустации купил кофе мелкого помола,заметил,что,во-первых,экстракция медленнее и капельная (что,впрочим не удивительно для мелкого помола),но и вкус особо не разница между темперованым и нетемперованым мелкого помола.Кофе Лавацца Роса,молотый.
Как правильно - темперовать или нет? Или просто помол помельче?
Подбор величины помола - вещь совершенно необходимая, причем как для классической корзины, так и для улучшайзера, другое дело, что критерии подбора разные и в случае с улучшайзером это не так критично влияет на результат.
Трамбовка, я бы сказал, вещь опциональная, при желании можно ограничится фактически разравниванием поверхности.
При заваривании с улучшайзером надо подбирать помол так, чтобы на выходе получался лучший для вас вкус. Ориентиры по объему в чашке такие же как и для классики, а вот время пролива может оказаться любым...
Для начала смотря какой улучшайзер, двойное дно и саековский клапан - совсем разный результат. Потом, струйки всегда взбиты в пену. И самое главное - вкус. Если с клапаном процесс в целом напоминает классический, то с двойным дном красивый пролив запросто может оказаться трудно питейным...
