Неоднократно встречал мнение на данном сайте, что лучше купить не очень дорогую кофемашину, но хорошую кофемолку. Раньше понятия не имел, что кофемолка важнее кофемашины.
В настоящее время имею очень бюджетную кофемашину, плюсы у которой разве что только цена, да и то, что все-таки варит свежий кофе (все лучше, чем растворимый).
Кофе покупаю свежеобжаренный в зерне.
Учитывая стоимость моей кофемашины (и соответственно встроенной кофемолки) задумался - может имеет смысл покупать кофе не в зерне, а молотый под эспрессо (в кофемашине есть возможность засыпать молотый кофе)?
По сути кофемолка у обжарщиков по любомы должна быть лучше моей )
Совет - продать автомат, купит рожкрвую бойлерную и кофемолку
Спасибо, совет дельный. Готовлюсь к этому - собираю информацию и изыскиваю средства. Бюджет велик, т.к. хочу раз потратиться и на "всю жизнь", плюс курс евро...
Молотый брать точно не стоит. На второй день после открытия пачки не будет никакого аромата. Свежемолотый на плохой кофемолке буде лучше. Копите на нормаоьноеоборудование
belvlad: В первую очередь, постарайтесь настроить помолом и дозой свой автомат так, чтобы кофе вытекал максимально тонкой струйкой, но именно непрерывной стуйкой, а не каплями. Эффект от внешней кофемолки будет только в случае если вышеуказанной процедурой не сможете добиться, чтобы порция кофе 30 мл наливалась дольше 15-20 сек. Но тут надо учитывать, что мелкий помол быстро забивает сито заварочного блока...
Насчет дешевого автомата, не переживайте, дорогие варят кофе совсем не лучше, в них только больше фенечек и погремушек.
Для эспрессо Беззера отличный вариант.
Началось все с того, что кофе мне стал казаться "жидким", хотелось более насыщенного, тягучего.
Посоветовали уменьшить помол, я сделал (доза кофе стояла максимальная) - появилась горечь. Может сорт кофе такой попался...
смотря какая кофемолка в автомате, на Saeco например коника 48 мм стоит, можете купить кофемолку, а к ней и машину потом
Почти на всех автоматах кофемолка не позволяет выставить помол под эспрессо, нужно открывать и переставлять вручную, ставьте на минимум, смотрите на пролив, продавливает ли автомат таблетку?
Засек время приготовления одного эспрессо, правда "на глаз", примерно 7 секунд льется.
Интересно, кофемашина "давит" воду через таблетку по количеству (пока не "выдавит" 40 мл) или по времени (7 секунд условно).
Так-с, вообщем ставил я такие эксперименты со своей Jura, но вот какие кроятся косяки - сразу же начинает капризничать механизм который выбрасывает кофе в поддон, начал подклинивать и машина автоматически перезапускала процесс выкидывания кофе пока не смогла это сделать, так же мелкопомолотый кофе забивает улучшайзер или сетку - не знаю что там стоит и кофе не льется нормально потом уже даже с родным помолом. Это уже обсуждалось кем-то на этом форуме и вроде как утверждалось, что экспермиенты с мелким помолом на автоматах ни к чему! Поставьте минимум который позволяет встроенная кофемолка - посмотрите что получится, ориентируйтесь на вкус. Но у меня добиться хорошего вкуса на JurA не получилось.
Jura изначально варит более "плотный" эспрессо. Я сравнивал свою с F50.
Уже уменьшаю помол - до уровня 3 осталась одна-две чашки. Потом переведу на уровень 2, но результат будет еще после 2-3 чашек.
Субъективно уже сейчас кофе стал более плотным, а горечь практически ушла. Очевидно совет TMN убавить температуру до "деления 2" дал свой результат.
Как писал выше 40 мл готовятся пока 12-13 секунд.
После Лелита, напиток из Jura мне кажется водянистой черной жижей. =)
Я вот не очень понимаю, почему люди стремятся к этим секундам как в варке канонического эспрессо, т к в автомате так или иначе стоит улучшайзер - и вкус будет уже другим. Сформировать таблетку так, как это делает бариста в портафильтре автомат все-равно не сможет.
А потому, что для того, чтобы из кофе экстрагировался весь спектр ароматических веществ требуется как раз около 25 сек. Улучшайзер немного это время нивелирует, но и с ним, чем ближе время будет к 25 сек, тем полноценнее будет результат в чашке.
Друзья, задумался о сроках покупки желаемого оборудования. Мало того, что курс евро без малого в два раза вырос за последенее время, так еще и "вмешалась" кофемолка )
В итоге понимаю, что брать путнюю кофемолку (Promac MD 74 в б/y варианте - пока их просто нет) и R58 получится только к осени. А кофе пью каждый день.
Задумался о промежуточном варианте "на полгода - год".
Есть простой и не накладный вариант купить новые Promac MD 64 и Rancilio Silvia. Плюс, возможно, поставить PID,
Так как я совсем новичек, прошу совета - стоит ли так поступить.
Иными словами, ваш выбор стоит между молкой с большой коникой ( + б/у вариант) и возможно новой молкой с плоскими 64мм жерновами,которых на рынке достаточно много и по весьма приемлемой цене, даже новых. Решать вам,если вы нацелены на максимально оптимальный вариант для эспрессо + вариант "раз и навсегда", то имеет смысл ориентироваться на большую конику. Если же вас устраивает вполне приличный, даже очень приличный, вариант с плоскими жерновами 64-65-75мм и пр.( который тоже имеет массу сторонников и поклонников), то тогда берите именно одну из таких молок и не стоит заморачиваться. Выбор таких молок велик и часто по весьма приемлемым ценам.
Думаю, что стоит на кофемолке не экономить и взять конику от 64, а лучше 74. Все-таки какая бы кофемашина ни была, кофемолка всегда актуальна. После моей почти любая кофемашина даст намного лучший результат, а значит на какое-то время он будет устраивать.
Это какого же размера будет кофемолка, с коническими жерновами на 74 мм? Смотрю в подписи у заядлых кофеманов мазеры в ходу, с плоскими жерновами на 60 мм...
belvlad: Создается впечатление, что вы несколько путаете кофемолки с плоскими и коническими жерновами. Из перечисленных в последних постах с коникой только один Промак, остальные с плоскими.
у вас получалось добиваться этих 25сек на бюджетном домашнем автомате?
Не увидел вариант без двигателя - какая у него стоимость?
Я запрос им делал, ответили, что могут отправить без двигателя.
Hello Mikhail, shipping of the grinder to Russia will cost 110€, without the motor only 55€ because of the lower weight. The price of the grinder without the motor is 1150€ (polished) / 1045€ (frosted).
Я думаю струйка тоненькая потому что стоит улучшайзер - две тоненькие трубки, а не потому что таблетка спрессована хорошо и помол подобран правильно. Вообще мне кажется не верно применять критерии от рожковых кофеварок к автоматам.
belvlad а вы действительно готовы платить по 1,5 тыс. евро (110 тыс. руб. ) за кофемолку?
а зачем все советуют конику от 1000 евро? человеку нужен питейный эспрессо, его вполне можно получить на плоских, может автор альтернативу захочет потом пить, а его "надурили", одной кофемолкой на всю жизнь а ему робура советуют, взять бу такую машину и попробовать -[ссылка]-
Каждый сам решает. что ему покупать, и правильно делает...и ещё, если вы полагаете, что большая коника не совсем приемлемый вариант для альтернативы. то вы даже не заблуждаетесь, вы ГЛУБОКО ОШИБАЕТЕСЬ. В том-то и прелесть подобных молок, что они универсальны и замечательно работают для всех методов заварки.
Я сужу по своей, пыль имеется то время когда на плоских при схожести помола, ее меньше, насколько она нужна во френче например ? для альтернативы плоские однороднее выдают помол-факт ведь?
для альтернативы желательна вторая, т.к. перестроить конику -время, я это тоже вкладывал в свое сообщение выше когда писал про 2ю кофемолку
Совершенно с вами согласен - самый лучший вариант это иметь отдельную молку для каждого метода заваривания ,вот только, многие ли могут позволить подобное... Если же мы говорим о наиболее универсальных молках для любых методов заваривания, то б/к наиболее лучший вариант. Перестраивать молку с микрометрической настройкой немного сложнее, а,допустим, та же МС99, с пошаговой системой, перестраивается быстро и без проблем. И немного о вкусе и помоле на любых молках. Чем монофракционнее,однороднее помол, тем однороднее и вкус, тут уж у каждого свои пристрастия и предпочтения.Это присуще всем методам заваривания.
Тоненькая по сравнению с тем, что было раньше - разница раза в два. 1 500 евро платить за кофемолку не готов, поэтому рассматриваю б/у вариант.
На плоских получить приемлемый вариант очевидно возможно.
Все очень относительно - я вообще не пил кофе (не понимал) до 2000 года, потом год пил Нескафе классик (правда французского производства), потом около года Нескафе голд, потом с трудом перешел на свежесваренный американо на дешевейшей югославской кофеварке, далее купил ту машину, что сейчас.
Уверен, что купив простейшую жерновую кофемолку и кофеварку типа Лилит\Сильвия и набравшись минимального первоначального опыта буду минимум год пить эспрессо и получать подлинное удовольствие.
Но, по опыту, понимаю, что наступит момент, когда захочется большего.
И вот самый то вопрос - купить на время (с плоскими) или купить с запасом (с коническими).
На новую коническую молку не разгонюсь, но и брать новую с плоскими жерновами за сопоставимые деньги - не уверен, что стоит.
Вот и думаю...
Очень странный вопрос вы перед собой ставите... Плоские жернова дают более однородную фракцию (качество экстракции выше), конические быстрее молят и меньше нагреваются... При этом преимущества плоских жерновов, особенно уже на качественном уровне, неоспоримо. Вопрос перед вами должен стоять просто: взять дорогую или дешевую. Там еще куча других характеристик важно. Например мощность двигателя, кол-во оборотов, материал жерновов. И при этом не обязательно это будет коника или плоские жернова. Для понимания: на mahlkoenig VTA или DK27 LVT используются плоские жернова. Или эти машинки для вас "бюджетные"? При этом я не знаю конических молок в таких серьезных категориях (что логично). Не хотите барабанную кофемолку - "на первое время"?
Вот и думаю...
Я не согласен с Вами получить стабильный пролив на конике для новичка легче-факт. а сколько бариста выбрали себе кофемолки которые вы привели для примера? -[ссылка]- mahlkoenig-ами с плоскими пользуются конечно, но совсем не теми, что вы привели выше для помола в мешки.
А ТС действительно советую присмотреться к плоским 64 например и сильвии если пьете эспрессо, вполне возможно, что вы на этом и остановитесь.
Это несомненно должно произойти, но ведь и условия должны созреть, перепрыгивание естественных ступеней развития ничем хорошим обычно не кончается... На мой взгляд, Вы немного забегаете вперед. Еще можно было бы это понять при отсутствии бюджетных ограничений, но в текущих условиях есть более разумные решения. Вы для начала определитесь с планами, речь только об эспрессо и капучино или альтернатива тоже будет использоваться. После этого можно будет выбрать круг претендентов среди кофемолок. Далее можно будет смотреть и на кофеварку. В зависимости от бюджета можно подобрать комплекты, которые обеспечат бескомпромиссный эспрессо при ограниченном объеме танцев с бубном Иначе сейчас ситуация напоминает выбор авто для начинающего водителя среди Феррари и Ламборгини, причем на приличный БМВ денег тоже не хватает.
Спор что лучше коника или плоские - холивар, не имеющий конца и края, поскольку нет безоговорочных преимуществ, ни у коники, ни у плоских. Даже в эспрессо одни сорта будут лучше на большой конике, а другие на больших плоских.
