TMN: , SUPER: , получить стабильность пролива это самое простое. Я о том, что выставив на pid допустим 93, на следующий день в терморожке фиксируется например 94, потом на утро 92 и т.д Целевая температура не всегда такая как задана однажды.
sonpul: По методике измерения терморожком и инструментарии вы ничего не написали, а это же ключевой момент, если речь об отклонении в +/-1 градус. Налицо эффект цифры, (про погрешность измерения/преобразования сразу забываете) измеряли бы аналоговым (стрелочным) прибором и считали бы, что температура одинакова.
TMN: Методика самая распространенная. Корзина с алюминиевой фольгой. Иголкой отверстие, скорость пролива подобна двойному эспрессо. Датчик pt100 между дном корзины и сеткой душа. Преобразования нет, измерял сопротивление датчика нормальным мультиметром Uni-T. В кипятке показывает 138,5 ом. Каждый градус 0,385 ом.
+-1 градус начала пролива можно отнести к погрешности, на эту разницу может влиять температура и влажность в помещении, температура рожка, время прогрева до измерения. А в реальной ситуации еще влияет температура таблетки в начале пролива, те электро молка греет кофе больше, а ручная меньше. Параметров влияющих на итоговую температуру получается много. Тк не корабли в космос запускаем, можно взять за основу температуру бойлера, время прогрева варки. На пикколе там вообще такие горбы на старте пролива, и ничего народу нравится. 1 градус разницы это чистый перфекционизм. имхо.
Это как же нет преобразования в цифровом приборе? Далее, посмотрите погрешность измерения, она где-то 1,5% плюс пара делений последнего разряда, посчитайте сколько это в омах.
TMN: стандартно ошибка АЦП обычно половина МЗР (а не сколько то значений МЗР), т.е. 138,5 это 138,5 +/-0.05 ну и сюда же надо добавить полное сопротивление проводов, если пт100 не трехконтактный, там оно автоматически учитывается.
dirk: Вот пример обсуждаемых мультиметров Uni-T -[ссылка]- Погрешность 0,8% +1. От сопротивления при 100 градусах это 1,1 Ома, т.е. эквивалентно почти трем градусам плюс еще МЗР. А автор удивляется отклонениям в 1 градус.
Я говорю, что повторяемость цифры 138,5 в кипятке из 10 - 9. Нормально этот прибор измеряет сопротивление. Ладно. Решение сделать крышку бойлера из латуни или из нержавейки принято. Кто против нержавейки?
Если борьба идет за каждый градус, то лучше латунь. Тепловая масса бойлера будет значительно больше с латунью. А вот по соображениям пищевого применения металлов нужна нержавейка, ее и найти значительно легче чем пищевую латунь.
alex858: Вы спутали теплоемкость с теплопроводностью...
Вас послушать так и группы из нержавейки надо делать, теплоемкость то ого-го, а лучше из кирпича или стекла. Но, "тепловую массу" я не по теме употребил, это да.
Чем Вам нержа то не угодила? марзока, сайнессо, квдв, слэйер давно из нее делают... Меня любой вариант устраивает.
Нерж всем устраивает, я только ЗА. Весь вопрос в теплопроводности , чем быстрее металл отдает и принимает тепло тем, естественно, термостабильность выше. Приведенные примеры обеспечивают термостабильность за счет больших бойлеров, там можно хоть из стекла делать. В обсуждаемом варианте - домашний микробойлер, и стабильность можно получить массой и высокой теплопроводностью материалов.
alex858: Так в данном случае термостабильность в пределах одного градуса достигнута, автор хочет избавится от погрешности измерения с помощью большого бойлера.
Тут в случае с нержавейкой получим дополнительные проблемы с гальваникой, аналогичные тем что проявились на первых Профитеках 700.
Как я понял, sonpul хочет на старую гаджию поставить новый бойлер большего объема, и хочет определиться с материалом. В алюм бойлере старой классик и так есть отличная пара, трубка подачи воды в группу - медь. Любителей гаджии гальваникой не запугать. А стабильность это хорошо, но я за температурное профилирование.
Для быстрого охлаждения, нагрева важна теплопроводность. и тут совершенно верно, рулят медные радиаторы, а не стеклянные, (проще говоря задача радиатора состоит в том, чтобы как можно быстрее снять тепло и передать его окружающей среде) но опять же, вы речь идет не о быстром нагреве, охлаждении а о термостабильности. Задача термостабильной системы состоит в том, чтобы поддержать заданную температуру при вмешательстве извне (впрыске воды в бойлер). тут более теплоемкое тело играет роль своеобразного конденсатора
ЗЫ. Чего Вы кстати на стекло накинулись? Речь ведь только о нерже и латуни
Именно конденсатора. Так что лучше, иметь огромный конденсатор который медленно отдает энергию, или в два раза меньший, но способный отдать энергию в 10 раз быстрее? Отдаст ли "конденсатор" необходимое количество энергии для нагрева 50мл воды за 25сек? Или ему потребуется 250сек для этого?
Так энергии то запасено меньше... скорость теплопередачи и стального и латунного тела достаточна. т.е. латунный бойлер при одинаковой массе остынет быстрее, и при добавлении холодной воды "просадка" по температуре будет больше, т. е. термостабильность будет хуже.
Если бы у меня была гаджия 2015, я бы внутрь бойлера поместил змеевик из медной четверки. Не знаю, почему так не делают, но термостабильность стала бы лучше. Змеевик припаял бы к трубке входа в группу. Второй конец расположил бы на прежней высоте. Вытеснил бы какое то количество воды, но в группу вода попала бы уже не тупо смешанная с холодной. Это я так придумал. А что внутри бойлера не видел и сколько трубки поместится пока не понимаю. Есть фото у кого?
На старой гаджии с преднагревом мне не нравится контакт трубки с бойлером. Мало того что как грузило на нем повис, отнимает тепло плохо , отдает тепло плохо. Хоть это и настоящий рывок в качестве эспрессо, но технически коряво. Поэтому хочу сделать крышку другую и увеличить объем. Возможно, выпиляю и группу, но это в проекте.
У меня был несколько другой план для гаджии. Уменьшить объем основного бойлера, тэн внутри, активный преднагрев(бойлер или термоблок от простенькой варки), управление espressuino. И сделать из всего этого что-то типа -[ссылка]- Но тут подвернулась сильвия....
Для возможности температурного профилирования, у маленького бойлера меньше инерция. Быстрый прогрев бойлера и группы. Меньший перепад температур воды внутри бойлера (это больше от его высоты зависит)
alex858: Вы из бойлера термоблок хотите сделать. Не майтесь ерундой, посмотрите теплоемкость воды...
Инерция меньше, термостабильность меньше. (термостабильные системы обычно весьма инерционны) Вы понимаете что при проливе у вас дельта температур будет не 10 градусов, а 15?
Делают, только не змеевик, это думаю технологически дорого получается, а прямую трубку по центру бойлера, так организовано в старых Лелитах с 57 мм группой и 220 мл бойлером.
Кофеманы, дорогие, может сначала видео по ссылке посмотрите? dirk: Мы с вами пришли к взаимопониманию по вопросам теплотехники, больше не хочется их касаться. По поводу активного преднагрева, не поленитесь найдите мою тему по этому поводу.
TMN: Да, я много где видел такую трубку. Мне кажется, она еще выполняет функцию защиты от опустошени бака. Вот ее то и на сколько возможно удлинить бы.
alex858: Почему это не касаться теплотехники? Т.е кто на старых гаджиях, те пусть имеют термостабильность, годами обсуждается и откатывается техника, а у кого новые то и ненадо им? Если змеевик даст эффект, то он может быть лучше чем на старых гаджиях с 3-мя метрами меди и кучей фитингов и соединений+ утепление. В работе 100% трубки и дополнительная отдача тепла всей воде.
Змеевики. Мотать змеевики не хочу, лень, также по причинам эстетики, отсутствия пищевой меди в розницу. Тем более зачем, если с активным подогревом, температура на входе в основной бойлер для гаджии 86-90?
alex858: Змеевик внутри это очень просто и дешево. И змеевик перед группой, и лично мне это интересней чем преднагрев перед бойлером. По этому, я еще подумаю, возможно на старую гаджию я сделаю крышку как в сильвии и добавлю змеевик. Чистота меди конечно же не снимается с повестки.
sonpul: Если эстетика не волнует, можно сделать как на борк, поставить паровой бойлер и через него сделать преднагрев. Это если с электроникой не хочется связываться.
Вы не поняли. В Лелитах вода отбирается из бойлера через отверстие в крышке ведущее в тройник на одной стороне которого паровой кран, а на противоположной - трехходовой клапан. При включенном клапане его выход шлангом соединен с трубкой, проходящей через весь бойлер в группу. Эта трубка изолирована от бойлера. Вот тут можно посмотреть -[ссылка]-
Да, немного нагромождённо, но это работает. На моём давнем фото это хорошо видно
По своим наблюдениям, только с преднагревом( + теплоизоляция бойлера) La Perla( в ней такой же бойлер как в Lelit с 57группой) стала показывать термостабильность в пределах одного градуса.
Если честно, не понимаю, что не устраивает в преднагреве!? Комплектующие доступные, установка простая, эффективность в работе видна. Как раз, на мой взгляд, установка термоблока или второго мини-бойлера ведёт к реальному нагромождению и меньшей ненадёжности системы в целом. Но, если эти эксперименты доставляют удовольствие, то почему бы и нет- интересное занятие!?
Кстати, про поиски пищевой меди. С этим нет проблем. Найдите в Москве поставщика холодильных комплектующих, поддерживающих в продаже продукцию Wieland( Германия). Она точно имеет необходимые сертификаты качества и пищевые допуски. Я где-то даже прикладывал их.
С недавних пор появилась проблема - при приготовлении эспрессо, рожок начинает сам выкручиваться из группы. Его можно придержать рукой, но если этого не сделать, он открутится и выпадет. При этом я ничего не менял: рожок, корзина, помол - все то же, что и раньше. В чем причина и что с этим делать?
Встречался с такой ситуацией на новой прокладке. Заменил на такую же другого поставщика и проблема ушла так же как и появилась.
Может, если у Вас до этого такого не происходило, проблема в чём-то другом, но мысли в голову не приходят. Попробуйте хорошенько помыть группу от кофейных жиров.Насыпьте порошка со слепой корзиной и не затягивайте до конца холдер в группу, чтобы промыло чистящим раствором резинку и замки группы.
Revizor, у меня нет трех-ходового клапана, группа со слепой корзиной не промывается. В том то и дело, что прокладку и группу я держу в чистоте - протираю регулярно, визуально там все чисто.
Dell999: Может у Вас прокладка вулканизировалась? Со временем становится, как пластик, твёрдой и хрупкой. Пластичности нет, рожок болтается без особого сопротивления и от вибраций выскакивает. Но тогда при проливе у Вас прокладка должна слегка пропускать. Можете вытащить и проверить. Если сломается в процессе - не страшно, всё равно менять такую надо 8 )
