Tattooman: Я забыл дописать, что этот клапан на эволюшн находится под сеткой душа, но под рассекателем, который прткручен двумя болтами под шестигранник. Вы оттуда его выкрутили? А..вижу что оттуда.
Вам по ходу самосбор продали. бойлер и весь стаф от эво или карецы, рожок вообще ультра древний - коллекционный - за него наверное основная часть цены. Зато корпус от классик. Поздравим коллегу.
Вывод - Требуйте фото внутренностей перед покупкой.
Тем не менее при использовании кофемолки Gaggia mdf .эспрессо получается вкусный. Как думаете почем можно такую продать?
Если честно, я не уверен, что ее вообще можно продать. Можно попробовать выставить на avito ну и -- описать ее внутренности (отсутствие соленоида, "правильного" opv). Недавно человек в соседней ветке продавал "классик" (с набором очень неплохих дополнений), просил 13т, ему предложили 10, не знаю, чем дело закончилось, но кофеварка продалась. За эту не знаю, сколько просить. Group head для "классик" (новая) стоит 71 фунт, плюс доставка из англии (15 фунтов). Соленоид -- баксов пятьдесят (без доставки), OPV -- примерно столько же. В общем... Если тысяч за пять-шесть удастся ее продать, это, наверное, будет неплохо.
Какая бы она не была, в этом самосборе достоинств больше чем во всем новоделе вместе взятом. Купят, никуда не денется. Меня например, подзадолбало лоток выливать и вымывать каждый день . Потому что если это не сделать (особенно летом в жару) то хорошего мало. Клапан же не только давление и воду сбрасывает, а и жиры, чуток пыли и заваренного кофе.
Спасибо что написали честный отзыв. Впринципе роль кофеварки она выполняет,а,остальное -дело опыта. Кстати какой темпер нужен 58 мм или 58,5?58 можно сейчас взять 58 ,а 58,5 долго ждать придется
Вам скорее всего нужна двойная корзина ridgeless La Marzocco (Synesso) . И темпер к ней 58,5. Не знаю, что получится, если использовать 58. Наверно все равно, т.к 58,5 в этой корзине у меня болтается не слабо. Хотя, я сейчас измерил темпер, 58,5 ровно. Корзина 59. Всего 0,5 а уже такой люфт. Тогда наверно, если выберете такую корзину, лучше дождаться 58,5. Я чего то думал, что корзина на много больше темпера.
Tattooman: Просто вырежьте у этого дно. купите корзину VST или IMS прямую. темпер 58 или 58.4 И поставьте в нее PID за 2000 из китая. и Диммер на насос. Захотите приделаете преднагрев. Но вообще смотрите на нее инструкции по PID Carezza или PID evolution. так как у вас именно она.
На моей GAGGIA 2015 стоит AUBER KIT-GGX-EU именно для этой модели. Добрался до экспериментов с датчиком PT100 который я в каждом эксперименте размещал непосредственно на таблетке с кофе.
После ряда проливов и разбора результатов вижу следующую картину:
Если на PID 94° то PT-100 находящийся в хорошо прогретом рожке с мокрой таблеткой показывает 94,6° т.е. это и есть реальная стартовая температура воды из группы. - СТАРТ пролива 94,6° - таблетка и рожок прогреваются, температура растет и дальше т.к. включается тэн. - КОНЕЦ пролива на 2° выше чем стартовая при проливе в 36г. кофе а 60г.-80г. на 2,5-3°.
Выходит, чем дольше пролив тем больше успевает подогреться теном выходящая из котла вода.
Т.Е. мы получаем при приготовлении эспрессо 36г. пролив заканчивается при температуре на 2° выше заданной на PID.
Меня удивило что конец пролива горячее чем старт, всегда считал что температура в рожке плавно падает при проливе. Может можно как то настроить параметры PID? чтобы температура не начинала стабилизироваться(не включался тен) сразу при начале пролива, секунд через 10-15 пусть тен включает тогда пролив будет ожидаемо снижать свою тепературу а не наращивать ))).
Не факт, если посмотреть на температуру в рожке при проливе, она сначала поднимается, а потом держится на более или менее стабильном уровне.Дело не в PID, просто при проливе температура в рожке выше, чем на холостом ходу Кстати, на самом PID что при этом с температурой?
Maximulus: Можете попробовать увеличить значение коэффициентов P и/или I .
Даже боюсь начинать, я на эти то выводы убил пачку кофе и один PT-100, провода перекусило между рожком и группой ))) Если начну крутить еще две переменных то это разорит меня! )))
Мне не понятно почему при проливе, выше чем на холостом ходу...
Смотрим по ссылке, стр.10, нижний рисунок, зеленая линия -[ссылка]-
Перед проливом температура примерно 80С, в процессе пролива примерно 92С И вообще, PID отрабатывает свой датчик температуры, а не в рожке. Если на PID температура не растет при проливе, все нормально. А она явно не растет
Maximulus: Ради интереса и статистики, тскз) - какие значения P, I, D на вашем auber в оригинале?
P=3.0 I=60 d=15
Из инструкции Fine tuning the PID constant: The parameters for the PID controller have been optimized for Gaggia after extensive testing. For most users, there is no need to fine tune the machine. For some machines, the temperature might oscillate 2 degrees occasionally. The recovery time might increase to 3-4 minutes when it is cold. These differences are not critical to most users because it might take that much time to prepare the next shot. As the machine warms up, the performance will improve. If you are technically adept and willing to read through the controller instruction manual, below are some hints that may help you fine tune the controller. Should you ever want to set the controller to its original state, Table 2 lists the default settings that come with the controller. 1) Changing the P constant MAY improve performance. The P value should be between 3.0 and 4.5 (default is 3.0). In general, a lower P value will speed up the recovery after a shot. However, a lower P value can also cause the temperature to oscillate. Higher P value will make the machine more stable but will slower the recovery speed. 2) For some machines, changing the integral constant, I, from 60 seconds to 75 seconds may improve performance. However, if I is set too short the temperature will oscillate; and when I is set too long the recovery speed will be slower. 3) When I is set to 60, d should set at 15 seconds. When I is set at 75 seconds, d should be set at 20 second.
Сейчас прогрел термопару в нормальном, увесистом рожке с изливом, до этого в бездоннике замерял. Корзина с клапаном быстро льет но картинка все равно вырисовывается совсем другая.. Начал пролив, температура сначала просела на 1 градус потом пролив около 60 мл на один градус выше чем на старте стала. Меня это уже больше устраивает. Видео: Корзина с клапаном, тяжелый рожок.
Вообще, скорость пролива оченть сильно влияет на результат подобных замеров. Обычно. Вижу старт пролива на 94С, окончание на 76С, по бойлеру. Получается, что стенка бойлера остывает, а группа и вода практически нет, так что-ли? И все это при такой конской скорости пролива... Чессногря не совсем пока понимаю, как такое может быть. Для контраста - у меня вот так все происходит: -[ссылка]-
Я лично делал так. Взял пт100, засунул его в кипяток. Получил 138 ом. Засунул в талый лед. Получил 100 ом. Имеем каждый градус 0,38. Откручиваю сетку душа. И засовываю пт100 прям в отверстие рассекателя. При проливе нахожу офсет. Например, 94 градуса это показания 135,7 ом.
Я делал терморожек как то, мне этот способ меньше понравился. Тяжело понять начальную температуру из за контакта воды и фольги, корзины и т.д. Сам пролив да, понятен, а старт не очень.
