Добрый день! Хочу все же заменить паровую трубку (стандартную с пластиковой насадкой). И тут вопрос встал - какую все же паровую трубку купить? Вроде ответ очевидный - поставить от Rancilio Silvia такого плана -
Но сейчас появилась новая Gaggia Classic 2018 и там трубка с двумя отверстиями судя по обзорам. Вот думаю может взять трубку как у новой? в продаже только не нашел пока. Или может вообще другие варианты предложите (помню кто то ставил тут вроде и другие трубки)...
Вот только непонятно какая система крепления трубки. Если судить по нерегулируемому OPV, то вполне вероятно, что и паровой кран такой же, как на модели 2015 г.
Наш коллега Black_Jack_ -[ссылка]- ставил на Классик совсем профессиональную трубку.
TMN: Спасибо за ответ. На счет крепления, да, пока не понятно. Судя по обзорам внутри все так же как и у меня (в модели 2015г), а вот сама трубка видно что крепится уже не под гаечный ключ. Но думаю такое же должно быть, вроде нет смысла менять. Смотрится она на Classic очень компактно и лаконично, хотел бы такую), но в продаже интересно когда появится...
Здравствуйте. Подскажите где найти "Взрослый" клапан сброса давления (OPV) чтобы была возможность регулировать порог срабатывания, тот процесс что на гаджиях (не 2015) называется "Opv adjustment"...
Да, всё перерыл. Результаты: Какой рекомендовали формучане, клапана в наличии нет - -[ссылка]-
Есть вот такие три -[ссылка]--[ссылка]- - -[ссылка]- Вот этот нравится. но он мелковат, не как рекомендовали. Описание - Максимальное давление срабатывания 12 Бар. Это значит что я могу его и на 9 отрегулировать?
Я не могу понять их назначение, регулируются ли они, ведь там не описано толком, они как зап часть идут. Продавцы в показаниях - "Плавают."
Пришлите что есть, буду разбираться ). Только регулировка в этих клапанах тоже может быть как в классической гаджии например, снимается вывод на шланг, и там уже внутри, шестигранничком регулируется.
Maximulus: Это фото я нашёл в интернете. Свой нет возможности сейчас сфотографировать. У меня лежат подобные клапана б.у., 2 штуки. Если вы неподалёку от меня, могу занедорого продать.
Все эти клапаны расширительные, все могут быть использованы как OPV. Назначение у них простое, через тройник включаются в водную магистраль и в исходном состоянии закрыты. При превышении установленного давления клапан открывается и часть потока уходит через клапан, таким образом уменьшается давление до установленного и клапан закрывается. Первый и четвертый в списке точно регулируются вкручиванием/выкручиванием одной части в другую. 12 бар, это максимальное давление срабатывания, которое можно установить, какой нижний предел - не знаю, 8-9 бар устанавливаются легко. Регулируются ли два оставшиеся - не подскажу.
Доброе утро!.Регулируемый OPV установил. Отчет об этом этом еще сделаю. При установке заодно, решил добавить в систему манометр, подключен он к тройнику сразу на выходе из попмы. Вопрос о поведении манометра - ДРЕБЕЗЖИТ! Причем вчера, когда я его подключил только в систему и метровый тефлоновый шланг был заполнен воздухом, его поведение было приемлемым, стрелочка дергалась но было понятно что показывает вообще. За ночь шланг до манометра, заполнился водой и поведения стало как на видео ниже...
Спасибо, реально не знал о его существовании... А после такого описания работы и озвучивания дополнительных бонусных эффектов, становится не понятно как я вообще без него живу??? ) -[ссылка]-
Возникла еще попутная проблема. Я хотел было, в ходе апгрейда машинки избавиться от клапана группы, выкрутить его совсем(напоминаю, гаджия классик 2015)... Паром не пользуюсь, если понадобится одену глухой рожок(с краном, на случай возникшего вакуума). Так вот и тут проблема: из группы подтекает, в процессе прогрева машины капает и капает.... Я хотел замерить сколько накапает в итоге, но стало боязно оголить тены.
Понятно... Соленоидный я не поставлю же на машинку? это другая конструкция котла, рассматривал алюминиевый котёл классической гаджии, там клапан соленоидный прям на котел установлен.
Мой котел, вообще кастрюля с трубочкой, по сути... -[ссылка]-
А вот интересно, раз там нельзя весь уровень воды выбрать из за трубочки... тены останутся в воде?
Основной нагреватель останется, но крайний виток практически на поверхности. Собственно, это то, что получаем в конце взбивания молока в 600 мл питчере.
Установил Мембрану о которой писали выше.. -[ссылка]- Что... то... как то... "дороговато" она берет за свои услуги. Поток воды сильно уменьшился. -[ссылка]-
Да стало сильно тише, но это тот же эффект как когда помпа "упирается" т.е. это мембрана по сути, узкое место для потока и помпа всегда в напряг работает как когда в слишком плотную таблетку упирается - она тише. Холостой пролив из сетки душа выглядит как три тоненькие струйки, а если после опустошения бойлера (к примеру обслуживание его) потом наполнять его таким потоком, то тен, как минимум, успеет перегреться.
А вот то что на видео из белой трубочки течет .. это снятый манометр, прикручена она к тройнику а он то уже прям к этой мембране. Так что это, к сожалению без потерь на OPV..
Maximulus: "Регулятор-мембрана давления помпы Jura" это вообще что такое? И еще, насколько я помню, в Gaggia 2015 прямо на помпе стоит пластиковый клапан. Он там остался?
Это тоже самое что и Quick Mill - Pulser, рекомендуемы здесь, на форуме -[ссылка]- Вот к примеру этой мембраной немцы оснащают сильвию с тойже целью - уменьшение вибраций и шума -[ссылка]-
Что касается того недоразумения что стояло на помпе гаджии, то я его снял, это всего лишь предохранительный клапан, он неумеет ничего... он сработает только если давление повысится в магистрали выше 16 бар. этот клапан - "навсякпожарный"
Maximulus: Либо экземпляр неудачный, либо ошибка при установке На EP5 Pulsor практически без изменений, на EX4 заметно стихает звук и слегка уменьшается пролив.
Там уточно уплотненя внутрь не попали? Кстати, помпа какая?
Вот! сам уже думаю что это именно с этим экземпляром проблема... У коллег как то всё более адекватно прошло. Уплотнения не попали, проверял. Вот напрямую с этой мембраны "поток".. капает, даже 30ml не набежало..
Надо сказать, что машинка у меня с установленной мембраной Jura стала тише, но не такая тихая! как на видео выше. Вибропомпу с Quickmill Pulser реально с ротопомпой перепутать можно !
Или вот еще одно видео машинки (по инфе от владельца был сделан такой мод) с Quickmill Pulser.
2. Мембрана Изначально мне попался бракованный образец Jura, продавец заменил. Мембрану Delongi тоже пробовал, работает аналогично исправной Jura. Поток воды из мембраны идет ровной струйкой, машинка работает тише а объем воды за 25 сек выходит тот же что и из помпы напрямую. Но напрямую, вода - "плевками" и брызгами выходила из шланга...
Для установки мембраны понадобилось, со стороны мембраны Трубка с напаянным на нeё кольцом -[ссылка]- (только моя короче) + Уплотнительная резиночка + Скобочка. Более конкретно не скажу, мне прям в офисе магазина это подобрали, это стандартная схема подключения к мембране, прям набором и шло. А с другой, на эту трубочку ставится вот такое чудо техники -[ссылка]- без доп обжимов, прокладок... Для подключения к OPV -[ссылка]- Для подключения ОPV к шлангу на бойлер -[ссылка]- Сама мембрана накручена прямо на насос, там 1/8 резба. Использовал фум ленту.
Всем привет! Подскажите может кто видел где купить можно отдельно паровую трубку (стимер) от новой Gaggia Classic 2019? У меня модель до 2015 г, вод думаю на нее поставить новый стимер.
Я в свое время заказывал с ebay. У нас глянь на профзип или на али.
AILIN: угу, много чего меняют, достраивают, утепляют и т.д. Чтобы ощутить влияние формы дырочек сеточки на вкус в чашке, надо довести до идеального идеала все остальное и прежде всего навыки варящего плюс кофе плюс помол.
