EX5 / EX5GW которая 48 Вт. Это нормально? У вас как? Вода - только фильтрованная, через осмос. До пустого бака не довожу. Кофемашина работает раз в день - делает 2-3 больших чашки капучино. Манометры тоже долго не живут - штатный сдох почти сразу, остальные по годику тянут.
ничего страшного просто покупайте в следующий раз помпу по времени производства не очень долгого срока лежки на складе для вибропомп это влияет на их ресурс проверено неоднократно и ОБЯЗАТЕЛЬНО вибропомпа должна быть закрыта заглушками и в ней должна быть вода а по-поводу манометра возможно склад где он лежал не отапливался и внутри шестеренки окислились поэтому тщательно осматривайте за стеклом никаких вкраплений окислов быть не должно
Помпа 48W 230V, герцы не указаны, но вроде вещь европейская, стандарты одни. Они ж не сгорают - они просто давление давать перестают - сифонят 8 атм и все.
Кстати, крайний раз покупал помпу - удивился, что изнутри какие-то капли потекли - помпа вроде по виду новая, с двух сторон заводские заглушки, дата производства аж конец 2012. Неужели не высохла за такое то время.
Термоманометр WIKA был польский - сдох через полгода (только температуру показывал в конце). Сейчас похожий российский купил (дешевле в 2 раза) - посмотрим.
понял, что давление недостаточное по вкусу. что оно все-таки есть - по звуку и характеру пролива. может не 8, а 7 - не суть. главное - недостаточное для отсечения клапаном OPV. поставил новую помпу - давление стало нормальным. пока работает.
правда теперь несколько напрягает нестабильность давления - стрелка быстро-быстро носится от 9 до 11 бар. Раньше такого не было - стрелка дрожала, но не в таких пределах.
Вибропомпа создает пульсирующий с частотой питающей сети поток, так что все у Вас правильно, а стрелка дрожит потому, что манометр незадемпфированный (незаполненный).
Опять сдохла помпа и манометр. Привычно поставил новую помпу - уже четвертую с февраля 2012. Разобрал старую помпу - чему там сдыхать, непонятно. Видимо электромагнитная часть.
Манометр в этот раз поставил заполненный глицерином. Стрелка ходит плавно и ровно.
Опять сменил помпу. Уже четвертую или пятую, не помню. Симптомы умирания: посторонний треск при проливе с эпизодическим падением давления, резко ухудшившийся вкус кофе. Причем вроде и давление 10 бар еще показывает на слепом фильтре, но частота вибрации стала меньше и на хорошую экстракцию уже не хватает. Поставил новую - сразу чувствуется разница: работает тише, давление ровнее, кофе не горчит и имеет насыщенный вкус. Не предназначена ULKA для долгих и частых проливов видимо. Проливаю сначала до температуры около полминуты, через полминуты делаю первую большую чашку около полминуты, еще через минуту - вторую большую чашку. Умирающая помпа начинает сбоить на второй чашке, хотя по вкусу понимаешь, что и на первой она уже хандрила.
Заметил эту старую тему.. решил поделиться своим опытом с помпами улка. Если это та "самая известная проблема выхода из строя вибропомп улка".. то лечится это установкой диода последовательно с помпой. Вылечил таким образом уже две помпы - от пылесоса и от автоматической кофемашины. Разрезал провод, идущий на помпу, впаял последовательно диод, предварительно надев на провод термоусадку, термоусадку усадил. Симптомы этой проблемы - помпа гудит, как-то качает, но давления не создает, при этом механических дефектов не заметно. Диод должен быть высоковольтным (более 400 В) и рассчитан на ток помпы. Например, HER105.
