Тема о предсмачивании натолкнула меня сразу на мысль сделать реализовать это на вибропомпе. Первое что пришло в голову это поставить диммер на юльку. Погуглив в интернете на эту тему, увидел, что люди реализовывают успешно эту идею. Дабы не писать целую статью о установке диммера, кину ссылку на буржуйский вариант установки -[ссылка]- Да и собственно это мероприятие элементарное и занимает максим 10 минут времени. Т.к. у меня завалялся лишний диммер -[ссылка]- то думаю попробую и я. Чтобы увидеть более наглядно, как происходит регулирование давления то накрутил на холдер манометр с краном и приоткрыл его так чтобы обеспечивался пролив 25/50
Делал это около 11 вечера и снимать на видео уже не было желания, но демонстрация подобного эксперимента есть в сети:
Тут конечно нам открывается просто поле для экспериментов. За счёт более длительного набора давления помол существенно можно регулировать в меньшую сторону. Можно также полностью остановить насос и выдержать любое время на предсмачивание. Пролив получается более равномерный, а в чашке более мягкий эспрессо. Видео своих проливов сделаю позже. На мой взгляд более мягкого и полноценного профилирования давления на вибропомпе не получить, пульсирующий поток даёт о себе знать, но обеспечить более мягкий старт и любое по времени предсмачивание - без проблем.
Поставить вот такую вибропопмпу на 100 л/ч - -[ссылка]- и димер....
Я только всего сделал два шота и что тут сразу говорить о улучшении вкуса не приходится. Нужно поэкспериментировать. Разница есть, но лучше или хуже тут вопрос спорный. С предсмачиванием проще получить хороший пролив, но вот во вкусе я какой то разительной разницы не услышал, эспрессо просто стал более мягким и менее резким. Пил сегодня шот с двойной корзинки на 14 грамм ВСТ страда со стандартным проливом, так мне по моему даже больше понравилось, хотя на вид пролив был менее красивым.
Я сделал шумку вокруг помпы - -[ссылка]-, звук стал тише, но незначительно, просто изменилась тональность звука, он стал более глухой, не такой дребезжащий
Юлька выдает расход 3,6 л/ч. Та помпа по ссылке заявлена как 100 л/ч
Вы когда-нибудь посмотрите на графики помпы "Флюид о Тех" из документа по вашей же ссылке? Расходные характеристики помпы ПОЛНОСТЬЮ аналогичны Ульке, у которой производительность ровно в 10 раз выше, это Вы ошиблись при переводе мл/мин в л/ч.
Производительность 100 л/ч у модели, которая максимально развивает 2 бара, да и то при нулевом давлении, а при 2 барах - 0!
Посмотрим... думаю для начала корпус изнутри обклеить шумкой, а там видно будет.
У вас корпус сильно греется, внутри высокая температура? Просто есть вероятность что шумка от нагрева будет неприятно вонять. Я скреплял теплоизоляцию бойлера скотчем - воняло сильно, пришлось убирать.
С работу вернусь и посмотрю. На смартфоне не удобно.
мне думается что вибрации можно погасить переделав ножки на самой кофеварке. у меня друг акустику сам делает,так вот ножки он делает металлические конусные,говорит так меньше вибраций. ну и плюс можно внутри авто шумкой проклеить,у меня на машине под капотом наклеина и ничего не горит и не воняет.
Сделал обесшумку помпы. Кстати, вибрация на корпус не передаётся; помпа "сидит" на резиновой подложке. Касаемо змеевика: трубку нашёл, но с фитингами засада, в магазинах только руками и разводят...
Попалась такой мод на гаджии , зачем нужен pressure transducer? -[ссылка]- он пульсацию не снимет ?
тут давление регулируется не напрямую, а по обратной связи через дачтик давления, не очень бюджетно так скажем, хороший электронный датчик давления будет стоить денег, мы с приятелем посидели - подумали, что такое контроллер собрать и запрограмировать не адски сложная задача, но требует значительного времени, можно немного упростить себе жизнь и делать это на базе Ардуино.
Александр--34rus: Название не скажу - не помню. Делал "шумку" машины брата несколько лет назад, сегодня нашёл в гараже кусок этого материала. Единственное на ум приходит "СТП", но оно ли это, не знаю.
Sindbad: , фитинги ищите в Camozzi или у представителей.
Black_Jack_ За всеми модами классики не угонишься. Не читал ветку пару дней, а ты уже диммер запилил. На видео помпа как будто захлебывается иногда. Ну и как, в целом, стоит того? Есть ощутимые преимущества во вкусе?
Аналогичный вопрос в резонности установки шумки на помпу. При любых раскладах кофемолка работает громче машины, поэтому непонятен смысл данной модификации. С другой стороны, если рисков нет, а профит есть, то почему бы и нет.
Я как-то успокоился после установки преднагрева и появления хорошей кофемолки. Не сказал бы, что есть разительные различия во вкусах одной и той же смеси между классикой и марзоккой в тревелерс кафе, например.
Да это я так, в целях эксперимента, просто валялся диммер и увидел, что народ так делает, думаю и я попробую. В общем поюзал я немного и в результате убрал диммер. Разница очень и очень незначительна даже при том, что помол съезжает в меньшую сторону. Лично мне все же больше нравится эспрессо со стандартным вариантом. Всё таки самым важным параметрами, влияющими на вкус, есть температурная стабильность, давление в 9 бар, помол, доза, зерно и качественное распределение. А профилирование давления это больше игрушка кому охота экспериментов.
evteev: Особого прихода от обесшумки помпы не заметил, если честно. Звук стал немного приглушенным, не более. Помпа трещит так атомно, что для его заглушки наверное нужно залить корпус пенополиуретаном).
Black_Jack_: спасибо! У меня схожие предположения были. Вот лекция, где автор объясняет, что профилирование давления никак не влияет на степень экстракции (25 минута).
А как думаете если выставлено на слепой корзине давление в 9,2-9,5 бар - это как то влияет на вкус кофе или образование каналов в таблетке, по сравнению с давлением 8-9 бар?
vromi: разница в 1 бар на каналы особо никак не должна повлиять. На слепой корзине с вибропомпой обычно выставляют 9,5 - 10 бар так как бытует мнение,, что при рабочем проливе давление будет 8,5 - 9 бар. Ротационную помпу как настроишь, так и будет. На вкус разница в 0,5-1 бар особо не влияет. Меньше ставить не рекоммендуется обычно, больше 10-11 тоже не стоит.
А почему при проливе с вибропомпой давление падает а с ротопомпой на падает? Я то думал что таблетка кофе - это не слепая корзина и на ней при проливе слегка давление уменьшается.
Медную трубку 6мм для водопроводов продают в магазинах сантехники, 6,25 у кондиционерщиков спрашивать надо , но она заминается легко. Наберите в поиске еврофитинг, и будут ссылки на сайт торгующий 6мм трубкой
На вкус влияет. При более высоком давлении вкус эспрессо будет более резкий, но не критично. На образование каналов не влияет. При 9.5 на слепую - рабочее будет около 9 бар.
Сделал таки преднагрев. На всё про всё ушло часа 3 времени и 680 рублей. Кстати, показалось что скорость потока упала... Может быть так, что из-за дополнительного сопротивления давление в рожке снизилось?
Sindbad: Скорость потока никак на давление не влияет. Наоборот будет более мягкий старт. Я наоборот жиклёр на 1.5 мм поставил в систему чтобы снизить поток. На экстракции очень положительно отразилось. Завтра выложу видео до и после. Лучше поделитесь впечатлениями на счёт результата в чашке.
Black_Jack_: Толком ещё не испытал. Вчера после работы (вечером) колхозил, а на ночь кофиём не балуюсь). А насчёт скорости потока всё же сомнения остались. Теперь вот думаю а не слишком ли переусердствовал с затяжкой гайки... Какой объём пролива (за определённое время) должен быть без рожка, подскажите плз.
Black_Jack_: Хотел спросить у Вас: при проливе, если помпа с понижением давления работает (через диммер), возникает ли пульсация, вызванная скачками напряжения, когда ПИД подает питание на ТЭН (ну когда, температура воды в бойлере начинает падать, а ПИД пытается ее выровнять)? Вроде правильно объяснил.
Принципиально хотел добиться стабильности проливов на корзинке ВСТ. Без жиклёра удачный шот это один из 5, а 4 из них ссыт во все стороны просто караул. Корзинка очень требовательна к равномерному распределению помола. Очень чувствительна к смене влажности. На корзинке от симонелли раз выставил и пока не допьёшь пачку, а с ВСТ, что вчера было шикарно то с утра уже затык практически. Но вкус с ВСТ мне больше нравится, более мягкий и меньше горечи. Все видео с дозой 14грамм+/-0.1г. Кофе - индия плантация А с обжаркой до второго кряка.
Первое видео до жиклёра, самое удачное:
Второе видео уже после установки жиклёра на 1.5мм Шоты стали удачными 4 из 5
В общем, поиграв с разными жиклёрами по диаметру, можно добится стабильности при использовании корзин ВСТ.
Нет. Диммер же не к общей схеме подключен, а только к помпе. Но не советую насиловать помпу диммером, это можно только попробовать не долго ради эксперимента. Профилирование давления особо на вкус не влияло, а вот более мягкий старт мне понравился, для чего и решил поставить жиклёр. Таблетка сильнее успевает промокнуть.
