...Что вы думаете, посоветуете как владелец Уники?
Я в общем не пожалел, что приобрел именно эту машину. Осталось только понять характер ее работы. А вообще если интересно, подождите пару недель, за это время, я попробую теплообменник и сформируется мнение об этих машинах в сравнении. Тогда картина будет еще более объективная.
Тоже заметил странности с температурой на Унике. Например, устанавливаю 89 градусов, и иногда вода начинает пузыриться, а иногда нормально все. И иногда видно по табло что наоборот падает (довольно редко) в конце пролива градусов на 5. В общем, как проще всего произвести замер реальной температуры воды?
Подробно температурный режим работы Уники описывал Анатолий в районе 15 страницы соответстующей темы -[ссылка]- Вы только учитывайте, что группа е61 создавалась для работы с теплообменником, который по своей конструкции стабильностью не обладает. Тем не менее, на выходе обеспечивается стабильность в 2 градуса, а в большинстве случаев и 1С. Группа за счет своей термической массы очень здорово выравнивает температуру воды, 5-6С вообще не проблема. То, что показывает ПИД, - температура в верхней части бойлера и к температуре на выходе из группы имеет достаточно условное отношение.
Можете проверить, если сделаете термопортафильтр, то следуя простой методе, что я описал выше, получите стабильный результат, укладывающийся точно в 2С.
Проще всего испортить одну корзину, сделав в ней отверстие и вставив внутрь термопару. Потом дно корзины изнутри заклеиваете алюминиевым скотчем (термопара выше скотча). В скотче путем эксперимента прокалываете иголкой несколько отверстий так, чтобы при включении пролива скорость была 2 мл/сек. Вот мой самопальный терморожок
В силу особенностей конструкции группы, когда вода перестает "пузыриться", температура в районе технологического отверстия, куда ставят термометр, составляет 99С, а на входе в рожок уже 96С. Это на теплообменнике, где группа прогрета до 97С, на Унике группа холоднее, около 90-92, так что разница может быть еще больше.
Не принципиально какую корзину портить? Если это будет одинарная корзина, на результат это не повлияет? Просто одинарку комплектную не жалко - все равно ей не пользуюсь и пользоваться не буду. И еще вопрос: что такое алюминиевый скотч, никогда такого не встречал? Обязательно именно им затыкать дырки в корзине? Попробую на этих выходных проверить температуру в корзине и сравнить, что при этом показывает ПИД.
В общем обо всем по порядку. Установил и запустил Экспобар. На удивление быстро подобрал помол и первый же эспрессо из зерна сомнительного качества и давности обжарки получился очень даже ничего - горечь отсутствовала, кислинка была в меру, крема получилась высокая и плотная с тигровым окрасом, правда в целом вкус был весьма плоский. В дальнейшем добиться подобного результата получалось не каждый раз, поскольку пока не получается поймать одну и ту же температуру при помощи охлаждающего пролива. Ну в общем я еще не так много чашек приготовил (их количество менее полутора десятков), чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Кстати в виде эксперимента уносил на выходные домой SJ, и попробовал ее в паре с Уникой. Результат оказался очень интересным - вкус сильно изменился и, на мой вкус, в лучшую сторону, что наводит на мысли, что причина неудовлетворительного результата в чашке не в Унике, а Квамаре. Вчера уже поздно вечером испортил одинарную корзину, чтобы измерить температуру воды в рожке в режиме рабочего пролива. К сожалению не получилось полностью провести эксперимент - термопару под давлением выдавило из корзины, а переделывать что-то уже было поздно. Но и до момента выдавливания термопары, пока осуществлялся рабочий пролив, температура в рожке была 91 градусов, при установленной на ПИД 86. Сегодня вечером еще раз попробую провести тот же эксперимент, закрепив надежнее в корзине термопару, но скорее всего подтвердится то, что уже писАлось ранее, что фактическая температура в рожке у Уники выше на 5 градусов, установленной на ПИДе. С Экспобаром в общем пока еще только знакомлюсь, по ощущениям и опыту от использования обязательно буду делиться.
В общем с Уникой, как мне кажется, я нашел общий язык - температура на ПИД выставляется на 5-6 градусов ниже той, которая необходима для заваривания (для темной обжарки я ставлю 83 градуса), тщательное распределение методом WDT, стабилизирующий пролив в течение 5 секунд, рожок в группу и на выходе очень недурственный эспрессо. С Экспобаром пока только пытаюсь говорить на одном языке - не всегда получается попасть в температуру, отсюда не всегда одинаковый вкус эспрессо. Хотя, когда все получается как надо (а я кстати заменил штатную двойную корзину на корзину Сайнессо), эспрессо не хуже, чем на Унике. А вот в части приготовления молочных напитков Экспобар значительно удобнее - пар сухой, пар есть всегда, хотя и не могу сказать, что пар сильнее, чем на Унике, когда она переведена в режим пара. На Экспобаре, включаю пролив эспрессо, и начинаю взбивать молоко, после выключения пролива эспрессо, в течение 20 секунд молоко готово. Поэтому капучино на Экспобаре получается проще и быстрее. Хотя тоже есть нюансы - паровая насадка имеет одну дырку и молоко во время взбивания, вокруг насадки начинает пузыриться - по-видимому паровая насадка перегревается, что в общем не есть гуд. Еще хочу добавить по поводу внешнего вида и исполнения (не берем в расчет саму конструкцию машин и то, насколько с инженерной точки зрения грамотно они проработаны). В этом контексте Уника на 2 головы выше, чем Экспобар, это как сравнить например Ауди и Ниссан. Когда смотришь на Унику, прикасаешься к ней, не покидает чувство добротности и монументальности - нержавейка внешних панелей толстая, полированная, нигде не прогибается. Даже сливной поддон выполнен из такого же материала. Экспобар наоборот, такого ощущения не производит (хотя весит чуть меньше Уники - 19 кг, против 21), Нержавейка в материале наружных панелей используется тонкая, которая легко прогибается. Да и во время работы помпы крышка отсека для заливки воды начинает дребезжать с неприятным, дешевым шумом (хотя при желании наверное сверху на эту крышку можно поставить чашки, что исключит этот звук). Справедливости ради замечу, что за такие деньги, а я потратил на новый Экспобар чуть больше 42 тыр, теплообменник, выдающий адекватный Экспобару напиток по качеству, не найти. В сухом остатке мы имеем: если у Вас нет в планах готовить за 1 раз больше двух одинарных молочных напитков, если Вам не хочется перенапрягаться в поисках правильной температуры и лучшего вкуса, а получать постоянный, стабильно хороший результат, то я бы рекомендовал Унику. Если же Вы планируете готовить несколько молочных напитков подряд или Вам хочется экспериментов (в хорошем смысле этого слова), как например мне, то тогда стоит рассмотреть Экспобар. ЗЫ. Вместе со штатной корзиной Экспобара можно использовать темпер только на 58 мм, 58,5 в нее помещается с трудом и работать им со штатной корзиной неудобно.
Cпасибо за развернутый ответ! Определился - будет юника. Возник еще вопрос - есть ли смысл менять молку gaggia mdf на bezzera bb05? Или лучше копить на mazzer/macap/quamar?
интересно было мнение пользователя который перешел на HX после одного бойлера, я не смог подружиться, можно, но усилий больше чем на одном бойлере, как на вкус молочные напитки в сравнении с unica? если вас не затруднит-попробуйте разбавить эспрессо (двойная корзина) на unica и expobar сделав американо, так будут лучше видны "ошибки" при приготовлении и напишите пожалуйста
igor.v: Я конечно буду дальше экспериментировать с обоими машинами, постоянно их сравнивая друг с дургом, но в любом случае корректное сравнение получится сделать только через несколько недель, поскольку сейчас по сути только пытаюсь понять характер Экспобара, а с Уникой все-таки уже практически на ты. Быстрее вряд ли получится, просто потому, что на работе иногда еще и нужно работать.
Вкус эспрессо пока оставляет желать лучшего - получается либо горько, либо кисло и горько одновременно. Сегодня взял из дома бездонку, сниму видео и выложу здесь. Ну и буду рад советам и комментариям в какую сторону дальше двигаться.
Wanderer: Я бы советовал остановиться для начала на методе Flush and Go, т. е. загрузили рожок, сделали охлаждающий пролив, ставите рожок и вперед. Главное научиться слышать и видеть момент успокоения струек при охлаждающем проливе, речь о первом проливе после прогрева. Если остановить сразу после успокоения, то получите в рожке около 95. Каждая следующая секунда после успоеоения снижает температуру на 1 градус. Если горько, то температура высоковата, кисло - низковата, кисло-горько - проблема с таблеткой.
Мне один бариста говорил, что как только насыпал кофе в корзину, тут же не мешкая затрамбовал и тут же в машину на пролив, иначе "горит" кофе, потом горчить будет
вы не захотели "скучно" жить на одном бойлере термопара нужна ( на али 350 руб) и ненужная корзина
Многие через это прошли. Рекомендую никогда не пить эспрессо одному, дабы сугубо личное восприятие не унесло далеко в сторону при оценке эспрессо. В такие моменты часто приходит понимание, почему итальянцы учатся варить эспрессо по 10 лет. Кроме технической стороны немаловажную роль играет дегустационный опыт и умение находить ошибки по вкусу напитка.
была бы у ТС одна машина в пользовании, то можно говорить о дополнительной оценке со стороны, а здесь обратная ситуация-две машины и один оценивающий, в этом случае оценить полноценно лучше/хуже вкус для владельца он не сможет без посторонней помощи?
Зерно использовалось Эспрессо-смесь№1 от Трэвелерс, корзина - безрисочная Сайнессо. Вижу, что пролив получился неидеальным, хотя явных пробоев ни на таблетке ни на проливе не видно. Что интересно, на Экспобаре получить явный пробой и каналы можно только если распределять и темперовать "левой пяткой". Проливы всегда получаются такими же красивыми и тягучими. По вкусу в этот раз получилось немного горько - как мне кажется, я рано выключил охлаждающий пролив (кто что думает по этому поводу?). Вообще вкус часто плавает, как мне кажется в силу того, что не всегда получается попасть в температуру. Вечером, для сравнения с Уникой ради чистоты эксперимента, я забрал домой с работы SJ и бездонку с безрисочной корзиной Сайнессо. Регулировки помола не менял, зерно использовал то же самое. Вот видео самого пролива:
Собственно вопрос для понимающих: почему на одном и том же зерне, с одной и той же кофемолкой, с теми же самыми настройками помола, на одной корзине, с одинаковой дозой в 18,5 грамм столь разные результаты? Я понимаю, что возможно распределение и темперовка оставляют желать лучшего (хотя на обоих машинах делаю все асолютно одинаково), но объем на Унике получился значительно больше. И еще наблюдение: на Экспобаре таблетка всегда сухая и без труда выскакивает целиком из корзины. Как правило по периметру наблюдается ободок по цвету чуть темнее, чем центр таблетки. На Унике, если использовать родную корзину, таблетка всегда мокрая - когда вытаскиваю рожок из группы на поверхности есть несколько капель влаги. Выбить целиком таблетку из родной корзины не получается - вываливается кусками. С безрисочной Сайнессо на Унике ситуация получше, влаги поменьше, но целиком она все равно не выходит. Возможно слишком подробно описываю все наблюдения, но все же хотелось понять где и что делаю не так, да и возможно кому-то пригодится в будущем.
Это-то как раз понятно - группы разные. На Унике с камерой предсмачивания, а на Экспобаре без. Предсмачивание затрудняет миграцию мелких фракций к дну корзины, которые, "собравшись вместе", и создают основное сопротивление потоку. Поэтому при предсмачивании помол требуется мельче. Более мелкий помол, в большей степени, обуславливает более мокрую таблетку после пролива. На "влажность" еще влияет расстояние от сетки душа до верха таблетки и форма дна сетки...
Мне тоже так кажется. Вообще-то, с вибропомпой ориентироваться без рожка сложновато. Я советую, используя рожок с одинарной лейкой, подобрать подходящий объем охлаждающего пролива для прогретой машины и в дальнейшем ориентироваться на этот объем.
А что, с сайнесовской корзиной на Унике пробоев больше?
Если честно, на Унике постоянно использую родную корзину. Сайнессо попробовал на Унике буквально пару раз, особых преимуществ перед родной не увидел, и стал использовать только родную, тем более расход кофе с ней побольше, чем на родной. А Сайнессо перекочевала на работу и там прижилась. На предстоящих праздниках поэкспериментирую еще с корзинами и молками (у меня создается устойчивое ощущение, что старенькая SJ с новыми жерновами 033Т получше будет, чем новый Квамар) и об ощущениях напишу здесь.
У меня вопрос, как у топик стартера. Сейчас есть Gaggia Baby Class, кофемолка Gaggia MDF. Пью только капуччино/латте по утрам, 2 чашки. Гости бывают очень редко, тогда их угощаю латте - 2-4 чашки. Сам иногда для бодрости могу выпить эспрессо, но очень редко.
Гаджия в принципе устраивает. Быстро выходит на режим после включения, удобоваримый кофе. Может быть, пара хотелось бы побольше. Сейчас думаю про апгрейд.
Как раз остановился на обсуждаемых здесь вариантах. За Унику: дизайн, ПИД, отличный эспрессо. В минусах неудобства при приготовлении молочных напитков, необходимые манипуляции помпой для заполнения бойлера, долгий выход на режим после включения.
За Экспобар: постоянный пар, юзабилити (кнопка для включения пролива, помпа сама включается). В минусах необходимость ловить температуру для эспрессо и ужасный дизайн.
Дополнительно Экспобар можно купить в Москве за 41 тыр., Унику же только заказывать и она обойдется дороже. Если заказывать из Штолее, то придется волноваться из-за доставки, если из Эпрессокофешоп, то переплата за унику еще увеличится.
Как пересевший в свое время с одного бойлера на теплообменник, могу рекомендовать переход именно на него. С холостыми проливами разбираешься быстро, а постоянный пар и одновременное приготовление шотов это огромное удобство. Но кофемолку действительно стоит поменять, без кофемолки смысл апгрейда потеряется.
Sega: Для молочносодержащих напитков конечно имеет смысл смотреть на теплообменники или двухбойлерные варианты, все от бюджета зависит. Не нравится Экспобар, хотя он хорош и в натуре совсем нестрашный, есть другие недорогие теплообменники: Bezzera bz 10, 07, Rocket Classic, Bezzera Magica.
Если в приоритете молочные напитки, берите Экспобар. Эспрессо на нем получается не хуже, а пробои в таблетке получаются значительно реже. Вкус эспрессо не хуже, чем на Унике - поймать правильный момент для окончания холостого пролива не сказать что не сложно - для этого нужен опыт. Кстати, в комплектации Экспобара нет рожка на одну лейку, так что если будет необходимость в нем, придется докупать за отдельную плату. По поводу пара могу сказать следующее - как ни парадоксально, на Унике пар мощнее, но при этом он влажный в отличие от Экспобара. У Экспоабара паровая насадка с одним отверстием, сам процесс взбивания длится несколько дольше, чем на Унике (имеется ввиду без учета времени на выход в режим пара на Унике), но структура пены на Экспобаре получается правильнее - она глянцевая, однородная, без пузырьков. Только когда на Унике заменил штатную насадку на пароотводной трубке на насадку с четырьмя отверстияими, которую я приобрел у Vromi, стала получаться такая же молочная пена, как на Экспобаре. Внешне Уника выглядит посолиднее, чем Экспобар, но как правильно заметил TMN, живьем он не такой уж страшный. Кстати, если Вы из Москвы можете съездить в компанию, продающую эти машины и пощупать Экспобар живьем, у них вроде есть выставочный зал.
Большое спасибо за ответы! Предварительно выбрал Экспобар. Обзвонил магазины в Москве - пока их нет. Буду ждать и параллельно смотреть что-нибудь еще. Где-то говорилось, что Унику нежелательно отправлять Почтой России, то есть для нее магазин Штоль отпадает, а BZ10, Magica перенесут доставку Почтой России? Или надо ориентироваться исключительно на курьеров Эспрессокофешопа?
У Ольги Безеры БЗ10 нет. Экспобары тоже временно пропали из Москвы. Планирую заказывать Безеру 10 в Штоле. Есть ли смысл заказать сразу и кофемолку? Какая кофемолка соответствует по уровню Безере?
Sega: Возьмите Бецеру 005, коника 48 мм - самое оно для эспрессо. Брать правда лучше не у Штолля, а на Римпрезе -[ссылка]- У них, кстати и кофеварку можно взять, ребята исключительно ответственные.
Если рассматривать теплообменники, то какая модель будет лучшая в пределах 1000 евро? И еще, входит ли цена доставки в стоимость товара в целях беспошленного ввоза на территорию РФ?
Если из нового, то Bezzera Magica, Rocket Classic, Vibiemme Domobar Junior HX - то, что относительно просто заказать. Есть еще Expobar, но его никто не доставляет.
Из этого диалога я понял, что капучино в Унике будет всегда хуже того же капучино, но в теплообменнике:
Razik возможность одновременно делать эспрессо и взбивать молоко в домашних условиях, имхо понты.
TMN: Да нет, даже если одновременно не взбивать, а сразу после выключения пролива, то два капучино с артом будут стоять на столе менее, через 2 минуты после начала пролива. Вкус будет ощутимо выигрывать, по сравнению с тем когда эспрессо ждет пока кофеварка перейдет в режим пара, сольется конденсат, взобьется молоко... к моменту готовности молока крема уже с лысинами...
Хотелось бы услышать комментарии людей имевших и тот и другой аппарат. Ибо, тогда преимущество теплообменника несомненно.
Я имею и бойлер и теплообменник. На бойлере надо ждать примерно 30 сек пока появится пар. То, что крема немного оседает — не страшно. На вкусе это в худшую сторону не сказывается. Единственный момент, когда теплообменник ощутимо лучше — это когда надо несколько молочных напитков подряд готовить. А в эспрессо особой разницы нет. Только разве что на бойлере выставил PID и забыл, а на теплообменнике надо освоить температурный менеджмент и охлаждающие проливы делать.
я вернулся с HX на один бойлер и в домашних условиях не пожалел, приехал ПИД, установлю и будет вообще отлично, дома HX у меня не прижился, про капучино на унике не понял, почему он хуже? а эспрессо лучше будет? тогда капучино -эспрессо (хороший)+молоко
Конечно, лучше подождать ответ ТМN, но он также говорил что именно то, что в не теплообменнике (Уника) приходится ждать смешивания молока с эспрессо делает капучино совсем другим напитком. То есть эта сама временная пауза меняет вкус напитка, и меняет не в лучшую сторону.
Ион: Палка, как известно всегда два конца имеет. Также и с однобойлерной и теплообменником. Молочные напитки, как справедливо уже отметил evteev, на теплообменнике делать удобнее и проще, особенно если речь больше, чем о двух одинарных капучино. С другой стороны приготовить эспрессо на теплообменнике в общем-то сложнее, поскольку надо задавать температуру воды охлаждающим проливом, а это далеко не всем по характеру подходит. Мой совет не нов, я неоднократно уже говорил, что если не будете регулярно за один раз готовить более двух одинарных капучино, то однобойлерник с ПИД, та же Уника, будет удобнее. Если планируете регулярно готовить хотя бы три одинарных капучино или два двойных, то гораздо предпочтительней теплообменник или двухбойлерник.
Это так, но я бы сказал, что воздействие этой паузы на вкус гораздо меньше, чем влияние приготовленного на повышенной или пониженной температуре эспрессо, что на теплообменнике без старания и внимания сделать проще простого.
TMN Я вас уже как классика конспектирую)) Вот в другом месте вы говорили: Практика показывает, что рано или поздно большинство приверженцев чистого эспрессо проникаются любовью к капучино, настоящий вкус которого они оказывается очень долго и не представляли.
А вот блэк джек вторит:
Рано или поздно к капучино пристраститесь очень сильно, а ожидать перехода на пар то ещё удовольствие, мне уже поднадоело например.
Вот я и раздумываю, что если учитывать мнение Моор:
А также учесть Ваш, ТМN ответ на то, какой теплообменник лучше(а учитывая первую часть этого сообщения, что теплообменник лучше именно в перспективе, то есть не придется уже апгрейдиться........ну, хотелось бы чтоб было именно так):
Ну и пожалуй самые продвинутые и полноценные теплообменники еще попадающие в эту бюджетную группу Рокет Челлини Классик и Беззера Маджика
прихожу к однозначному выводу что теплообменник однозначно лучше. Хотя бы на перспективу. Но вот пугают меня 2 вещи: 1. Насколько легко научиться получать пролив заданной температуры. 2. Очень бы не хотелось модернизировать теплообменник термометром, хоть Эрика, хоть Тейлора.
В общем, я мечусь Уника или не Уника............теплообменник или Уника)) А здесь еще мнение Игнаса прочел:
Зайдите на imprezza.de,там в кофемашинах есть SAB Alice, стоит около1000 Евро, минус НДС, хватит и на доствку, думаю. Очень приличный HX - теплообменник, никаких проблем с кофе и капуччино, группа Е-61, 1,5 л бойлер, всё, что надо и ничего лишнего по очень хорошей цене.
Поэтому добавились метания и по теплообменнику (если остановлюсь на этом типе машин), какой лучше в пределах 1 тыс.евро.
