Уже с месяц назад пришла мне вторая моя молка от Виталия. Почти год назад я приобрел первую инкарнацию ручной молки с жерновами 68 мм, сейчас же я купил 63 мм в алюминиевом корпусе. В общем делюсь впечатлениями от новой молки и сравнением друг с другом. Внешние изменения очень существенные, ну это в общем видно на фото в этой теме выше, молка перестала напоминать метательный снаряд и орудие самообороны , ну то есть, стала существенно легче, и при этом стала значительно удобнее за счет уменьшения диаметра в месте для удерживания и наличия накатки (без относительно того, что это 63 жернова, поскольку 68-е в новой редакции хват под левую руку для удерживания имеет точно такой же). На новой молке с 63 мм жерновами совершенно не нужен ремешок, зерна перемалываются значительно легче, чем на 68-й, ручка вращается значительно плавнее, без рывков и затыков, даже на средней обжарке. Правда оборотов для перемалывания типичной дозы в 15 грамм для двойного эспрессо требуется чуть больше, чем на 68-й (на 68 мм - 22-24 оборота, на 63 мм - 28-30 оборотов), что в общем совершенно не критично. Что касаемо вкуса, то я сравнивал обе молки на Спаци и при первом сравнении показалось, что 68-е жернова дали чуть более фруктовый вкус. Но при следующих сравнениях, эта разница практически не ощущалась. Ну то есть небольшая разница все-таки была, но я бы это больше списывал на небольшое несовпадение величины помола, поскольку молка в основном находится рядом с левером, и когда приносилась для сравнения домой, приходилось каждый раз подбирать помол. В целом могу сказать, что разница во вкусе из двух молок исчезающе мала, обе молки замечательные и дают стабильный вкусный результат в чашке, но пользоваться молкой с 63 мм жерновами все же значительно удобнее.
Судя по фото, 63 мм маццеровские жернова имеют более агрессивную заточку и повышенную производительность. Виталий, не приходилось сравнивать маццеровские и макаповские жернова на 63 мм?
Ну первое очевидно, маццеровские труднее крутить (у самого такие в молке) — к ним желательно добавить в конструкцию еще один элемент ("пропеллер" как в электромолках, который будет дозировать количество зерна на жерновах). А так — маццеровские выполнены крайне аккуратно и точно, эстетическая составляющая выше =)
Rochefort: Не думаю, что будет тяжелее 68мм:) То что эстетически радуют глаз, тут я соглашаюсь полностью, но главное насколько разница во вкусе будет и будет ли она вообще. Ещё цена в 129 евро по сравнению с макапом - 50 евро, совсем не радует.
решил установить какую-нибудь более эстетическую заглушку т.к. силовой нагрузки всё равно болт при помоле не несёт.
Взял болт с головкой под шестигранник, закрутил в длинную гайку и зажал в дрель. Включил с фиксатором и зажал на стуле ногой. Болгаркой спилил верхнюю часть головки и грубо закруглил её. Далее наждачками разных размеров абразивов довёл до нужного состояния и отполировал с пастой для автомобильных дел. Получилось так:
Скорее всего так и есть. Помол на конике, даже электрической, в любом случае более "деликатный", нежели на плоских. В результате на конике меньше ароматических масел "выбивается" из зерна при измельчении и оседает на кофемолке. На ручной воздействие еще более деликатное.
Да, безусловно отличается и ваши наблюдения совершенно верны, это обуславливается иной структурой помола. Если я не ошибаюсь, об этом писали, и не раз. Так что, выводы о том, что, во многом отличается и шотик после помола на плоских и на конике, также вполне естественны. В какую сторону отличается вкус шота - в лучшую, в худшую - это весьма условно и, как правило, исключительно дело персональных предпочтений и личного вкуса. Утверждение же некоторых о том, что нет никакой разницы, вызывает , по меньшей мере, недоумение...
Black_Jack_: Запах молотого кофе после коники - больше фруктов, меньше горечи, ярче, полнее. После плоских 54мм 800об\мин - фрукты приглушены, какао горчинка отвлекает от нюансов запаха. Помол для эспрессо, для альтернативы не сравнивал.
Ignas: Структура помола разная, плоские/коника согласен. Но думаю разница в запахе больше обусловлена скоростью вращения и производительностью жерновов. Чем выше производительность тем меньше время контакта кофе с жерновами. Возможно поэтому есть мнение - чем больше диаметр жерновов( а сл-но и производительность) тем больше нюансов в чашке.
Это все субъективно. Когда была маленькая электрическая коника 38мм , то тоже замечал что после помола запах по всей кухне. На плоских запах слабее при сопоставимом на глаз величине помола. Только вот запах помола и результат в чашке как сравнивать ? Френч гораздо вкуснее на плоских, по-крайней мере мой опыт об этом говорит. И как раз фрукты и нюансы именно на плоских, а какао и горечь на конике. Запах источают ароматические масла, и чем больше пыли в помоле, тем сильнее будет запах. Чем больше жернова "трут" о поверхность зерен , тем больше выбивают из них запах . Вам больше где запах важнее: от напитка или помолотого зерна ? Чем больше кофемолка "выбьет" запах и выдавит масел , тем меньше все этого уйдет в чашку. Немного сумбурно, но это моя точка зрения
Запах разный, зерно одинаковое, у других людей похожее мнение, значит вполне объективно. Понятно что после электрической молки в помещении пахнет больше, все дело в вентиляции электродвигателя. Вкуса в чашке я вообще не касаюсь.
Однозначно запах мощнее, он даже приятно бьет сладостью в нос, когда снимаешь колбу. Заметил это при первом же помоле, что интересно у Лидо такого наблюдения не помню за собой. Честно говоря думал даже, что мне показалось, на радостях после распаковки. Но теперь специально сравнивать буду и эксперементировать.
Laz: Да ничем, не нужна там никакая заглушка по большому счёту. maikl5301:
Если говорить о вкусе в чашке то тут тоже не всё так однозначно. Вы говорите о альтернативе, но в эспрессо как раз вкуснее после конической молки, нежели с плоской, особенно на средней и тёмной обжарках. Поэтому теория, что чем приятнее и сильнее запах после помола, тем беднее чашка - не прокатывает.
Заглушка нужна, не знаю как другие без неё обходятся. Пыль, тараканы и всякая гадость туда не попадает, эстетика, с заглушкой не слышно как хрустят зёрна, да и палец может перемолоть, если случайно его туда сунуть. Считаю, что это чуть ли не основная деталь в кофемолке.
ИМХО эта заглушка будет полезна только при частой перевозке в сумке, например, на работу (чтобы не залетали разные крошки). Во всех остальных случаях она бесполезна.
