С ценой к мастеру в ПМ:) На борке двухдонные, кстати хотел спросить имеет смысл ставить однотонные? И если имеет то подскажите какие:) тк я в этом пока дилетант:)
axioma: я перефразирую, с однодонными фильтрами нет смысла использовать 83мм конику.... В первую очередь стоило купить фильтр на али за 500р, а потом задумываться о топовой конике
axioma: начинать лучше с теории)) вкус из под улучшайзера сильно отличается от нормального сита, кофемолка конечно дает свой вклад, но большую часть работы делает улучшайзер. Имея 83мм конику пить из улучшайзера это сильно...
Ну с чего-то надо начинать;)))) самое главное начало положено, результат есть, сетку заказал;))) может в будущем и кофемашина поменяю;) а как конкретно улучшайзер влияет на вкус просто интересно:)?
axioma: Сильно влияет, сами поймёте, с кривыми руками улучшайзер будет лучше,а с пониманием процесса даже сравнивать глупо. И тут, вам уже стоит серьезно подойти к процессу обучения... Подбор дозы, распределение, темперовка, пролив....
Достаточно массивно получилось... Про качество помола на маззеровских жерновах можно особо не говорить. Главное цена?
По цене получилось 450 долларов, секрета нет.
Почему нет смысла, если человек уже чувствует разницу. По моему решение как раз правильное, сначала вложится по максимуму в молку, а потом уже варки и сита докупать, а не наоборот.
Black_Jack_: цена приятная. Мысль моя не до конца понята, я имел ввиду, что было бы разумней попробовать нормальное сито за 500р, а потом уже понимать к чему ведет смена молки за 500$. Разницу в улучшайзере конечно заметишь, но не стоит наверное говорить о целесообразности?
Black_Jack_: Я подозреваю, что маццеру делает та же фирма разница возможна в стали и твердости. Просто удивительно что жернова из аналога х12мф - bohler k110 показывают просто-таки выдающиеся результаты... сталька в ножевом деле весьма заурядная...
nonani15 написал(а) ... В сети на форумах, тыкают всем! Это негласное правило интернета!
Может я кого-то удивлю, но так заведено на ресурсах, где обычно школьники тусят - что вполне естественно для их возраста и того, что они общаются между собой. А как поведет человек в кругах с другим контингентом - это просто вопрос воспитания и интернет тут не причем.
Да, не оригинал делается также на заводе маззера, как и оригинал. Не оригинал абсолютно другой по заточке с гораздо более агрессивной и требующей мощной системы.
BladeRunner: И правильно сделали, потому что 180 ватт движок с редуктором 1/20-1/30 на не оригиналах даже при подключении напрямую к трём фазам на рисе затыкается с пары оборотов.
Хорошо что поставили 360вт мотор и через частник запитали;))) теперь даже при 25 гц (это половина скорости) работает как часы, можно и меньше, но нет смысла наверно;)))) надо поэксперементировать:)))
Мне левой рукой удобно включать именно сзади... сначала думал спереди или сбоку, но удобнее всего именно там.... лично для меня... жене тоже удобнее сзади включать:))) а правая рука всегда свободна и контролирует тару (рожок или отдельную ёмкость под кофе;))))
axioma: соглашусь, вы правы, сзади вполне ок. В целом выглядит круто - мне нравится. Не забудте ножки резиновые под платформу, чтобы вибрация на столешницу не передавалась.
Кстати, а где будет расположена самая эротичная часть молки - частотник?
Valerii: ножки из каучука;))) (какие-то прокладки антивибрационные нашел)))) на фото уже стоят )) но скорость мотора через частотник небольшая вибрации нет ... только при пуске были... с ножками она не чувствуется.
частотник в 1.5 метра от молки... спрятал в нише ... внутрь он не влез... хотя он не большой..
выбирал из этих двух, но поставил китайский sako т.к. данфос через чур наворочен да и движок 370 ватт не нагрузит его на столько... короче можно смело покупать китайский и не парится ... единственное на вентилятор ставил резистор чтоб тихо работал...
Изготовлены на заказ первые модели 63 и 68 варианты с трихтером под корзинку. На фото в версии 63мм с нержавейки сделана система под 58мм корзинку, а в версии 68мм из дюрали сделана система под корзинку павони с темпером. Разумеется что смолоть кофе можно и без корзинки по стандартной схеме:)
цена отдельно или как там будет и можно ли будет заказать разные трихтеры под такое дело?
Цена с трихтером +30 у.е. Под каждый диаметр корзинок разумеется своя система. Трихтером можно пользоваться и отдельно с другой молкой, как с классическим.
Вот и я кривыми и окольными путями стал счастливым владельцем молки от Виталия! Давно стоял в очереди, но разборки с местной бюрократией пробили большую брешь в моем бюджете, и честно говоря долгое время было вовсе не до кофе... В итоге, да простит меня автор, взял его молку первых итераций в барахолке - уж больно цена приятная была... Придя домой начал рассматривать молку. Выглядит весьма лаконично и стильно. Мне импонирует изначальный авторский замысел сделать молку из легко доступных материалов с минимумом токарной обработки. Фактически молка сделана из куска нержавеющей трубы и 3 стальных пластин. Качество обработки поверхностей высокое. Соосность жерновов практически идеальная. На скорую руку настроил помол, закинул 16.5 гр сидамо. Забыл пшикнуть и в итоге обметал кофе со всей камеры… Понял что выбрал слишком крупный помол, но решил посмотреть, как пойдет пролив… На удивление первые 12-15 секунд пролива струйка текла ровно, толсто и без намеков на пробивы, нацедив мне миллилитров 70-80 лунго. Попробовал – горечь несусветная. Снизил температуру с 95 до 91. Уменьшил помол. Отмерял 15.5 гр (первый раз было явно избыточно). Пшикнул водой (статика полностью исчезла) и благополучно заткнул машинку. С 4 раза попал идеально в размер помола. Сильно не трамбовал. По виду получил идеальный пролив. Теперь о вкусе. Сидамо славится своим фруктовым вкусом, оттенками какао, шоколада (на майоре это явственно чувствуется) – тут этого ничего нет, Мощный насыщенный, обволакивающий вкус, на первом месте доминирует горчинка грецкого ореха, горького миндаля и лишь на заднем плане практически неуловимо ощущаются сухофрукты (курага, вяленая слива). Кислинка отсутствует как класс. Предварительные выводы: 1. Надо еще на 2-3С снижать температуру пролива 2. Возможно, чтобы уменьшить избыточную насыщенность и горчинку стоит уменьшить дозировку. Пролив делать на 2-3 сек. короче. 3. С какой то стороны парадоксально, но придется жарить заметно светлее (этот сидамо выброшен на начале второго крека) Молка однозначно интересная, пролив из бездонки просто сказка. Молоть довольно удобно, усилие приемлемое. С дыркой и проскальзыванием можно разобраться. Будем осваивать и отчитываться дальше…
dirk: Я бы первым делом, уменьшил дозу до 14 грамм максимум. Следующим шагом, если доминирует миндаль и орех, сокращал время пролива. Температурой, на последнем этапе, подстроить наиболее выразительный вкус.
ДруЗья, подскажите где найти актуальные цены и сроки ожидания? В старт посте и последних страницах не нашел(
Пишите Black_Jack в личные сообщения вопрос. Сам писал не так давно, около месяца ожидание было на 63мм. В итоге купил Lido E, а зря наверное, лучше бы подождать 63мм конику, уж больно хороша она.
Я тоже не понимаю,как может повлиять пружинка на качество помола, если усилие этой пружинки ну никак несравнимо с отжимающей силой по оси от руки во время помола. Да и частицы кофе всегда сами разжимают жернова.
