Уважаемые форумчане такой вопрос, настраиваю помол на молке, варю три чашки подряд пролив нормальный, за 24-26 секунд наливается 32 грамма при закладке в 16 грамм. На следующий день насыпаю кофе в молку, мелю, варю, а за это же время наливается либо больше, либо меньше напитка, я подстраиваю помол и в последующие дни всё замечательно. Это проблема в молке или свежеобжаренный кофе себя так ведет? А если кофе оставить в загрузочном бункере кофемолки, так вообще каждый день время экстракции разное при неизменной дозе.
Кофе очень капризный и требовательный продукт, существует много факторов влияющих на его вкус и настойку помола, даже состояние окружающей среды имеет на это значительное влияние. Скорее всего причина в этом. Погода влажная, помол увеличиваете, сухая и жаркая уменьшаете.
DenisPL: У нас стоит помол, допустим под воронку (крупнее), вы поставили под эспрессо, но в канале еще остался крупный помол. На выходе все это смешалось и вы получили определенный пролив. На следующей день в канале вчерашние остатки, смешали с новым помолом, в среднем помол мельче вчерашнего. Вы подстроили немного, и далее каждый день помол примерно одинаковый.
Спасибо. С этим вопросом все понятно. А по поводу хранения зерен в загрузочном бункере, я так понимаю, зерна лучше не оставлять в кофемолке, а иначе с помолом вообще бардак твориться? Лучше засыпать определенное количество зерен перед варкой кофе?
Тут тоже не все так однозначно. С одной стороны, зерна надо хранить в герметичной упаковке в защищенном от света и солнца месте. С другой, без нагрузки сверху при помоле возникает т.н. "эффект попкорна", что сильно меняет фракционный состав помола, причем совсем не в лучшую сторону.
TMN: А как по мне, так без нагрузки на зерно сверху меньше пыли получается. На конике. Для однозначного утверждения, правда, слишком мала экспериментальная выборка пока. Но впечатление такое.
whitewater: С нагрузкой и без для получения одинаковой скорости пролива величину помола приходится менять, причем существенно. Что происходит с фракционным составом доподлинно неизвестно, может и основная фракция расширяется, но на вкус попкорн явно плохо влияет.
1) Правильно ли понимаю, что объем необходимой корзины зависит от того на сколько душ на конкретной машине залегает в корзину, от вкусовых предпочтений и от кофе? 2) То есть, чтобы понять, что нужно — лучше всего взять несколько корзин разного объема и только так для себя определить? 2) Нет устоявшихся мнений на счет дна — плоское или выпуклое? 3) То же по закруглению — есть обычные, есть закругленные... ? 4) Если предположить что лучше выбирать из безрисочных и без закруглений, то выходит два конкрурирующих набора: выпуклое дно — 12/18 + 16/20 плоское дно — 12/14 + 14/16 + 16/18 Что посоветуете?
В общем-то корзина - индивидуальный выбор. Можно говорить, что объем зависит от степени обжарки, т.е. для темной лучше 14 г, для более светлых 18 и больше, но и это не истина в последней инстанции.
Что касается дна, то тоже кому что больше нравится. Могу точно сказать, что безрисочные корзины с выпуклым дном IMS B70 2TC H24 (26) очень неплохие, удобные в пользовании и выдающие отличный результат. Что еще удобно они полностью идентичны по дозе и помолу VST14 и 18.
Что посоветуете?
Взять IMS с выпуклым дном и VST, они все с плоским.
Вот открутил сегодня грибок. Никакого налета после полтора года эксплуатации. На хромированной поверхности есть точки как бы коррозии вроде хрома. Поверхность гладкая. Пытался сделать видео под светом, наверно лучше днем на солнышке если будет.... Внутри группы чисто.
Декальцинировать смысла нет. Хром слезает, это естественно, причем при декальцинации (от кислоты) еще быстрее. Если посмотрите в рожке под корзиной, он уже почти весь слез.
Да...увы вы правы. Не совсем но слазит сильно. Что ж это за хром такой? Помню на Яве был хром так хром!!! А медь с кофе в итоге будет контактировать.... Чернеть медь будет. Там где кулачок трехходового клапана уже все черное.
Значит..."не ссы, малыш"..? )) Михаил, вы как всегда, по доброму лаконичны...за что уважаю....;)))))
Значит...не хай себе облазит и чернеет....главное иногда делать бекфлэш со средством и не дай бог, грибок зарастет-твори декальцинацию....(юмор беззлобный)
А вот как прочистить паровую трубку, если предполагается что она вусмерть закальцинировалась, пропуск декльцинирующего раствора через нее стандартным способом (при штатной декальцинации бойлера) -- мера недостаточная и трубка при этом хромированная снаружи и оставлять ее в растворе лимонной кислоты вроде как нехорошо?.. Патовая ситуация? И еще: можно ли ее как-то механически изнутри прочистить? В смысле, она ведь изогнутая, металлический ерш не влезет, да и узкая она.
Добавлю...у некоторых моделей идет описание что "не нагреваемая паровая трубка". Что это значит и чем польза или минус в дальнейшем. (и какая она в Рокете?)
Внутри трубки тефлоновая вставка. Пользы никакой, все равно нагревается, только медленнее. Пар слабее и с конденсатом. Многие вынимают вставку, я тоже вынул, пар гораздо лучше стал. Сами попробуйте и сравните.
Спасибо. А трубка реально нагревается. Михаил! Где то моя глупая голова прочитала, что после взбития молока, при холостом пшикании паром для очистки насадки, после этого лучше опустить трубку в холодную воду. Разница температур всосет воду внутрь насадки и потом открытие несколько раз парового крана поможет выбить мусор из отверстий. Так вот после таких манипуляций трубка возле резьбы насадки в один момент (сильного нагрева) стала цвета побежалости.... Это из-за ручек кривых (дав бы по рукам) или все таки так и будет? (ибо салфетка, которой протираем трубку тоже прохладная). Ну и идея как бы "всосать" влагу из салфетки или из емкости и потом ее выбить давлением - имеет право быть?
Если сразу после взбивания протирать трубку и выпускать немного пара, чтобы вышло попавшее внутрь молоко, то никакой больше промывки не потребуется, по крайней мере у меня за 4 года никакой грязи не возникло. Цвета побежалости - это естественно, если протирать влажной тряпкой, а сухой ну очень плохо протирается.
Судя по фото (наличие резинового колена) трубка обычная, без вредной внутренней силиконовой вставки. Проверить очень просто, если после пользования паром трубка обжтгающе горячая, что чувствуется и через резинку, то все в порядке. С силиконовой вставкой после взбивания за трубку можно браться руками (кроме наконечника), горячо, но не обжигает.
На беццерах наколенники тоже стоят, несмотря на вставку. Видимо, уже знают, что вставка будет вынута Лучше открутить и посмотреть.
Статус посылки: "Направлено с таможенным уведомлением", 102901(цех «Москва-казанский вкз. пждп ммпо pi-30») Я так понимаю, я попал на растаможку по превышению лимита (это я надеюсь, хотя заявленная стоимость посылки -- 600 евро) или (не дай бог) они оценили ее как коммерческий груз и по полной стоимости.
Вопрос: куда посылка с таким диагнозом дальше двинется и правильная последовательность действий? Мне бросят извещение в почтовый ящик, я должен буду прийти в почтовое отделение, забрать бумажки, съездить на таможню, получить от них штамп, вернуться в почтовое отделение и (надеюсь) забрать посылку или еще как-то?..
jiffy: За ваш конкретный случай не скажу, но была история с 3д принтером, который таможней был признан как коммерческая партия - там до всех таможенных вопросов он оставался на центральном складе -[ссылка]-
У меня приходила посылка с молкой Созен из Турции. Такого статуса не было, но реально был акт вскрытия на таможне, куча бумажек, фото, марка фотоаппарата которым снимали и прочее. Чего им там не понравилось в этой молке, хрен их знает. Вскрыли, глянули, сфоткали , запаковали, написали акт (я его подписывал на почте, что все цело пришло) и отправили дальше.
Что в посылке-то и не превысили ли месячный лимит в 1000 Евро? Если сочли за коммерческий груз, то вернут обратно, вы, как физлицо, её не получите.
jiffy: Мне Хуки привезли с таможенным уведомлением. Алгоритм такой — 1) ждете уведомление в почтовый ящик. В нем указывают причину по посылку которой задержали. 2) Делаете комплект распечаток — обязательно копию паспорта (иначе будете на таможне бегать искать), выписки с карты/счета, откуда оплачивали товар, распечатку заказа интернет-магазина, распечатку страницы описания товара (где указана комплектация, количество и вес), инвойс от продавца. 3) Приезжаете на таможню, общаетесь с таможенным офицером — если дело в коммерческом статусе — пытаетесь объяснить, что это домашнее кухонное оборудование, если ведете себя адекватно — скорее всего вам растаможат посылку и вы получите ее там же. Если дело в превышении лимитов — то оплатите пошлину, после чего получите заветный штампик. Если коммерция — попробуйте пообщаться с таможенными брокерами, обычно они есть там же на пункте таможенного оформления.
Сейчас, конечно, начнете сильно пинать, но все равно спрошу... А что такое не делает с кофе правильная кофемолка, о которых пишут тут, что делает с ним обычная бытовая?
Зерно можно раздробить молотком, можно натереть на терке, можно напильником. Но лучше перетереть в хорошей кофемолке между вращающимися жерновами с несколькими зонами помола. В этом случае получится равномерный помол. Бытовая пропеллерная дает крайне неравномерный помол, плюс еще пережигает зерно
Это разные вещи, у вас статус в треке на какой-то момент был "выпущено таможней", а у меня оно еще не растаможено и перспективы этого или просто печальны (потому что оплата была одной транзакцией на 1600 евро) или (если признают пять или шесть корзин "коммерческой партией") крайне печальны.
Что в посылке-то
Шасси от "Evo 2" + рожки от Evo + бездонник + три марзокковские корзины. Рожков всего две или три штуки, а вот корзин -- штук шесть. Родные рокетовские + три LM. Ну вот разбил Штолль так. Хотя я просил LM отправить вместе собственно с машиной, в другой посылке.
написал(а) ...
Не должен бы. Если превысил то (наверное) все проще: просто заплачу пошлину. Но это не тот случай, кажется. Интернеты врут, что при превышении лимита другая формулировка в треке отображается.
Если так, это еще пол-беды. Проблемища в том, что груз, признанный коммерческим и оформленный ненадлежащим образом, тупо конфискуется.
Это да. Потом, насколько я понимаю, надо будет съездить на почту (интересно, в какое отделение, кстати) и забрать комплект таможенных докУментов. Вот в них действительно должна быть указана причина задержки.
написал(а) ...
Вот тут попадос: посылка была оплачена одной транзакцией (почти 1600eur) и разбита на две: одна на 600 eur, вторая на "почти" 1000eur. Пока попалась на таможне первая. Вариантов море, на самом-то деле: от конфискации до двойной уплаты пошлины с 1600eur с посылки, разбитой на две части.
Rochefort написал(а) ...
Да, спасибо. В сторону таможенных брокеров уже смотрел, как в анекдоте, о****л от цен мрачно.
Такой вопрос: если речь о Москве, вся эта вакханалия действительно происходит на Варшавке 37? И сколько по времени нужно на это заложиться, 2-3 часа или полный рабочий день?
Адекватная кофемолка - перемалывает, выдавая в помол фракции вполне определенных размеров.
Разницу способен различить среднестатистический индивид? Например, тупо заварив две чашки, одну из пропеллера, вторую из адекватной.
PS Не обжайтесь, но это не похоже на истории с мегакабелями из благородного золота для музыкальных центров? PPS Увеличение температуры после пропеллерной кофемолки не замечал. Прямо "пережигать" должно же быть заметно?
Разницу любой среднестатистический индивид различить как это ни странно сможет. А нужно ему это или нет - уже его дело. Здесь форум для гиков, которым нужно ))
Если варить кофе из магазина в турке, то заморачиваться точно не стоит.
Если хотите готовить правильный кофе на профессиональной эспрессо кофемашине ,то без адекватной жерновой кофемолки вы ничего не добьетесь.
Очень странно почему прицепились к этой посылке, не вижу явных поводов - запчасти, как запчасти, одни простые железяки: кожух, три рожка и пять корзин. Плохо, что платили одной транзакцией, в случае подозрения на коммерцию не пройдет объяснение про восстановление старой кофеварки "со свалки". Скорее всего придется заплатить пошлину и рассказать правду, что немецкая почта не берет посылки тяжелее 20 кг, а кофеварка весит 25, вот и разбили на 2 посылки. При этом особо подчеркнуть, что специально платили одной транзакцией, чтобы честно заплатить пошлину.
jiffy: 1) Зачем ехать на почту? В уведомлении указывают причину задержки посылки. В треке ее нет. 2) Две посылки — два получателя? Скорее тут хотят выяснить, почему машина, стоимостью 1600 евро у вас задекларирована в 600. Они же там не дураки и цены есть в свободном доступе. Наверное будете объяснять, что это запчасти или что вторая часть придет на имя например жены. Что говорить и как себя вести - поймете, когда получите уведомление с причиной задержки. Возможно, просто объясните, что общая покупка 1600, части стоят дешевле и продавец выслал 2 посылками в разное время, чтобы уложиться в месячный лимит. 3) У меня из Внуково посылка ушла на Варшавку 37. Я приехал за час до обеда, причем был короткий день (не рассчитал дорогу, да и с парковками там атас полный), до обеда успел растаможить и получить штамп. Предьявил выписки с карты, инвойс от продавца, распечатку характеристик, объяснил назначение устройства. Почта (в соседнем зале) ушла на перерыв, не успел буквально 5 минут, в итоге подождал еще час и получил посылку. Людей было человек 7, но долго было только с истеричными гражданами, остальные очень быстро все оформляли. В целом, там адекватно все, совершенно без самодурства.
Если заваривать в эспрессо, то это необходимость, поскольку разницу отличит любой человек даже полностью лишенный вкуса, для этого нужно только зрение.
Если заваривать в альтернативе (фильтр, френч, гейзер, турка), то дело исключительно ваших вкусовых предпочтений.
Да нет, это похоже, как пришедший на работу ламер начинает учить сисадмина.
