Смена Сильвии на Рокет - результат счастливого совпадения желаний и обстоятельств. В Сильвии очень не хватало постоянного пара, а тут вдруг появилась оказия использовать личного курьера для доставки, вот так и появился у меня Рокет.
Спасибо. А эспрессо, каким он стал из новой машины?
Wladonik: Главная разница в эспрессо - стабильность. Количество удачных шотов на Рокете гораздо выше. Если сравнивать удачные шоты, то они разные, но, что лучше или хуже зависит от массы факторов и однозначного ответа не имеет.
TMN: Дурацкий вопрос назрел - должен ли отличаться эспрессо от первого глотка к последнему? Я пью в основном капучино, но чтобы проверить качество напитка, 2ую часть (делаю в двойной корзине) пробую в чистом виде, так вот сразу после выключения помпы делаю первый глоток - мне нравится, но если попробую через некоторое время - ощущается заметная кислинка. Так и должно быть по мере остывания или это все-таки "корявые" руки ))
Laz: Можно конечно,но он широкий и "низкий", а у марзокковского расстояние между носиками 40 мм... Нет, я же сказал, необходимости не было никакой, только хотение.
Михаил, скажите почему так получается, чем технически рокет лучше сильвии для достижения стабильного результата? Может правильное давление благодаря ротопомпе на рокете или температурная стабильность пролива у него лучше?
Сильаия очень требовательна к качеству закладки в рожок, объясняется это профилем роста давления . Рокет, с его группой, в которой есть камера предсмачивания, гораздо более дружественен. С температурой, как разнаоборот, в Рокете ей управлять гораздо сложнее, а термостабильность у них у обеих очень высокая.
Михаил? Какой вес у вас в закладке на VST 14 гр ? У меня такое ощущение что 14 грамм туда мало. Темпер на 58,4 от Александра начинает упираться в стенки по ощущениям...
Да не очень то она цилиндрическая...На уровне бортика 59,1 мм, на той глубине, куда достают губки штангена она уже 58,1 мм (а это глубина примерно 7мм ниже выступа для кольца пружины рожка, и глубже сужается. Да и снаружи по корзине видно четко, что она не цилиндр, а сужается к низу.....
При дозе в 14 г после трамбовки поверхность таблетки находится в районе нижней части риски под пружину, до сужения еще очень далеко. Общая высота корзины VST15/Strada14 - 22 мм. Сужение начинается в 8,5 мм от дна. -[ссылка]- 13,5 мм цилиндра!
Спасибо. По логике высота подошвы темпера в данном случае не играет роли? Возможно темпер немного великоват. Точный диаметр 58,45. Подошва высотой 13 мм (до начала конуса).
Может кто-то подскажет-как можно купить товар с немецкого магазина, если там нет регистрации для России (отсюда делаю вывод, что и отправки в Россию нет)? Кто нибудь работал с этим посредником? -[ссылка]-
Подскажите, пожалуйста, влияет сила трамбовки кофе в корзинах с двойным дном? Как на bork C800 . Или достаточно выровнять таблетку без усилия?
Достаточно выровнять и слегка придавить. Рекомендуют использовать комплектную мерную ложку. Аналогично и с использованием Саековских рожков с напорным клапаном.
Здравствуйте форумчане, стал обладателем VBM Domobar INOX, 61 группа, pidа нет, И возникло сразу несколько вопросов:
можно ли прикрутить pid к моей машинке?
В наличии корзина с одним дном, имеет ли смысл приобретать Корзину с двойным дно? если да то, почитав форум, думаю что мне нужена VСТ на 14гр или больше?, вопрос где купить.
нужен темпер, где купить или заказать изготовление? И какого размера?
Нужен ли мне бездонный портафильтр?
Нужна ли мне слепая корзина? Где купить? (Машинка б/у, в наличии только 2 корзины грамм на 7 и 14гр)
Е ещё глупый вопрос. После пролива, пока не снял рожек, как сбросить давление, чтобы не запачкать Кухню? Думается через пар? Или есть. Другие варианты? Или как правильно?
И ещё, в обеих холдерах отсутствует проволочка, которая держит корзину, где купить или от чего может подойти?
rcojapan: Мои поздравления! Машина позволяет без каких-либо доработок готовить прекрасный эспрессо и капучино.
В ней установлен регулируемый термостат, который при большом желании можно заменить на ПИД. Но и термостат обеспечивает вполне удобный режим работы без температурного серфинга.
Двойная корзина вполне рабочая, её и используйте. Темпер можно заказать у форумчанина Александра (пользователь hmarus), можно на ebay -[ссылка]- можно у знакомого токаря...
С бездонным портафильтром и одинарной корзиной определитесь попозже, когда освоите процесс.
Слепой фильтр нужен для регулярного бэкфлеша. Купить можно на фирмах обслуживающих профмашины -[ссылка]-
Давление сбрасывается при выключении пролива (в поддон)
Всем добрый день. Вчера приобрел машинку Philips Series 3100 HD8828. Насколько я знаю (не сказать, что прям сильно разбираюсь) капучино делается путём вливания молока и пены в готовый эспрессо. Вот, что делает кофемашина.
Насколько я понимаю это всё таки кофе Латте. Вопрос, почему программа не правильно прописана если я не ошибаюсь? Посмотрел видео на ютубе, так делают практически все автоматы. И вопрос номер 2, как на фото получилось только с 5-6 кружки (3 чётких слоя) по началу нижний слой молока перемешивался с кофе мб и не до конца но заметно подкрашивалось молоко. Ингредиенты не менял, пристрелялась или просто повезло получить такие ровные слои?
Коллеги, подскажите сколько нужно смолоть кофе на новой плоской молке, чтобы можно было сказать о том, что жернова притерлись? 1 кг, 10 кг. , мешок из под картошки???
На вашей точно не знаю, да это и не существенно. Главное вначале прогнать грамм 200 какого-нибудь самого поганенького кофе для удаления "производственных остатков". А потом по мере притирки удивляться и радоваться улучшению вкуса.
