Ну и другие побочные эффекты приключились: 50 мл пролились за 18 секунд против 25 и напиток получился кислее. Внешний вид не изменился, крема на мой взгляд светловатая, однородная, жидковатая.
То, что пролив быстрее - естественно, помол надо уменьшать. Со вкусом - странно, должно быть наоборот, смещение в горечь. Если в кислоту, то либо с распределением проблема, либо температура упала. Цвет крема определяет степень обжарки, темная дает шоколадно-рыжеватую, светлые обжарки - бледную, белесую. Дополнително влияет температура, низкая может вполне превратить рыжую в белесую, но никак не наоборот, из светлой обжарки крема всегда светлее.
PS Если при маленькой дозе прилипла таблетка, то проблема с распределением/трамбовкой скорее всего имеет место.
Всем привет! Гигиенический вопрос имею) Скажите, нужно ли после каждого приготовления эспрессо очищать душ группы и близлежащие к нему закоулки от кофе? У меня постоянно там кофейные следы от таблетки, не говоря уже о тех случаях, когда она прилипает. Простой пролив очищает, конечно, но что-то всё равно остаётся...
AntidOto: После каждой чашки не обязательно. Но нужно перед выключение машины и желательно производить двойной - тройной бэкфлэш и уголком влажной тряпочку протереть прокладку по периметру и замки.
При бекфлешах, и особенно при бекфлешах с порошком, замечаю, что рычаг начинает ходить туговато, а после 5 пролива уже почти со скрипом. Да и в целом, рычаг ходит, по моим ощущениям немного туговато. Я правильно понимаю, что это из-за недостатка смазки внутри e-61? То есть мне надо купить силиконовую смазку, открутить рычаг и смазать там несколько мест и проблема решится? Получается, что бекфлеши с химией будут постоянно вымывать смазку из группы и нужно будет балансировать между чистотой группы, частотой промывок и смазывания? С сентября промывал машину с порошком дважды, по необходимости.
LastTao: верно понимаете. Смазывать можно, но все равно смазка потихоньку вымывается. Без смазки рычаг начнет нежно ходить через несколько шотов (смажется кофейным жиром сам), но, имхо, смазка лучше. Ибо кулачки бронзовые и истираются.
Друзья, прошу помощи в ответе на вопрос,- не нашел ответа. Для правильного приготовления эспрессо обязательным условием является следующее: толщина таблетки должна быть такой, чтобы при набухании таблетка доставала верхней своей плоскостью до душа. Это так или можно делать таблетку ниже душа?
Добрый вечер. Вот скажите: кончился, например, кофе... Свежеобжареный в пути, но дня три-четыре его тебе не видать... Что можно купить в маркете? Может, итальянское что-то есть хорошее... Посоветуйте!
Между таблеткой и душем должен быть зазор в пару миллиметров, для того чтобы таблетке было место для разбухания. В противном случае вы рискуете получить пробои. Возьмите на готовую таблетку в портафильтре положите копейки и установите в заварочную группу, снимите портафильтр и обратите внимание на то, что монетка не должна быть вдавлена в таблетку. После пролива должен быть лёгкий отпечаток сетки душа.
Сколько чашек эспрессо (одинарных) можно пить за день без вреда для здоровья?
Это зависит от особенностей вашего организма. Бальзак например выпивал порядка 50-ти чашек кофе за день, а позже для него и этого стало недостаточно, и он начал есть сухой молотый кофе или жевать обжаренные зерна. А вообще не рекомендуется больше 6 чашек.
Зависит от наличия самого здоровья.
На мой взгляд, т.к. кофеин- наркотик, переусердствовать не стоит. Тут, конечно, влияет само используемое зерно( содержание робусты, степень обжарки, с молоком/без и прочие факторы). Одинарных чешек, вполне достаточно 3-4 на день, как по мне( это если весь день дома и используешь любой момент для наслаждения процессом кофеварения и вкусом напитка).
Почитайте книжку Мюррея, думаю, какие-то мысли появятся. _.__.___.pdf
ПС. Бывает, соберёмся с другом, и варим подряд пару часов, пробуем/оцениваем/общаемся. Получается, что и по 5 двойных можно выпить. А у его жены, от наличия робусты в зерне, руки трясуться... Я с неё потешаюсь, каким молоком она ребёнка кормит
У меня обычно 3 двойных эспрессо ежедневно, на выходных может быть 4. Каких то негативных последствий не замечаю. На меня вообще кофе похоже не влияет, никакой бодрости я не ощущаю, могу выпить и спать лечь, чего не скажешь о моей жене, которую после капучино на подвиги тянет
Глупый вопрос: как регулировать помол на кофемолке (например, на моей)). В инструкции предлагают или прямо во время работы, или в состоянии покоя. Есть ли разница, и какой вариант предпочтительней?
AntidOto: Если помол из бункера, то в состоянии покоя помол можно только увеличивать, уменьшать во время работы. Если порционно, то в общем-то пофиг как.
Вот блин, а я всегда, даже когда молол из бункера, крутил в обе стороны (ну немножко)) во время покоя... Вроде работает... Не успел я ей рога скрутить, как думаете?
Это вряд-ли. Не рекомендуется регулировать помол в состоянии покоя и с заполненным бункером потому что, между жерновами остаются частички и кусочки не домолотого зерна. Поэтому сделать помол значительно тоньше не получится.
AntidOto: у вашей кофемолки, на сколько я знаю, зубчатый диск регулировки помола сделан из пластика - если на зубьях износа нет, то все ок. Но впредь, запомните, на всех кофемолках, уменьшайте помол только во время работы.
Когда только получил машину, на прокладке группы была какая-то смазка, сейчас её нет и если оставить холдер в группе, корзина прилипает к прокладке, порой очень сильно. Что это за смазка? И можно ли без неё обойтись если использовать силиконовые прокладки от cofelat?
SlyFox: Это была обычная пищевая силиконовая смазка. Если есть желание то можете взять тюбик -[ссылка]-, его Вам хватит на несколько лет с лихвой. Лично я никогда не использовал смазки для прокладки и корзинка прилипала к прокладке очень редко. Просто нужно взять качественную прокладку и забыть. Силиконовые от cofelat хвалят и у них дольше выносливость, но для дома не принципиально.
Всем привет, всех с Новым Годом! Вот такой вопрос имею про свою кофемолку: у регулировочной крутилки имеется люфт (то есть перед тем как начать менять помол в любую сторону она имеет просто свободный ход) Происходит это из-за неплотного примыкания металлического винта "крутилки" к зубьям пластиковой шестерни... Так вот, я вдруг подумал, не сбивается-ли новая настройка помола из-за этого люфта? Ну, то есть, как бы сформулировать... Наверное жерновам в процессе перемола хочется разбежаться друг от друга, но их сдерживает механизм; в моём случае - механизм регулировки, видимо, а на нём люфт, вот и разбегаются жернова на этот люфт, и останавливаются, когда он заканчивается. Как-то так) В связи с этим вопрос: что с этим делать? То-ли люфт устранять (что кажется мне маловероятным), то-ли устраивать после очередного изменения помола так, чтобы этот люфт имелся только в сторону уменьшения помола, куда жерновам самим двигаться заказано...) Посоветуйте, плиз)
AntidOto: В самом механизме регулировки (перемещение неподвижного жернова относительно подвижного) люфта нет, или почти нет. Ваш люфт только в приводе этого механизма. Соответственно, никакого влияния на сам процесс помола он не оказывает.
А что удерживает подвижный жернов в заданном положении? Разве не этот привод? Если он, а в нём люфт, значит подвижный жернов может отъехать на этот люфт? Просто я замечал как-то во время помола, что зубчатый диск ёрзает...
[/quote1515100466] То бишь при работе молки смещается весь механизм регулировки, правильно понимаю? Вся эта здоровая черная пластиковая шайба? [/quote1515105660]
Ну, не такая уж она здоровая, и не прямо сильно смещается, а поёрзывает, но в принципе - да, всё так. Но тут нужно еще учесть, что в этот злополучный момент бункер был почти полон, а я регулировал помол на неработающей молке, то есть могло произойти что-то типа: уменьшил помол, а оно упёрлось в зерно, а потом, когда начал молоть, докрутилось до заданного или что-то типа того... Вот фото: -[ссылка]- Смотрите, зубчатый диск двигался относительно винта буквально на миллиметр - два. Вообще, я при изменении величины помола ориентируюсь на положение зубьев диска относительно этого винта, потому что больше ориентироваться собственно не на что. Шкала, что в красном овале - ни о чём: Во-первых у неё нет привязки к какой-нибудь метке, во-вторых, расстояние между точками (не говоря уже о цифрах) слишком большое, и передвижка на это расстояние приведёт к катастрофическим)) для шота последствиям. Вот реально двигаться можно с шагом в ползуба относительно винта!
Нет, кипяток никак, правда это и не нужно. Из бойлера получаете воду, многократно нагретую до 125 градусов, ничего в ней вкусного нет. Более того, бойлеры в просьюмерских машинах маленькие (1,5-2,5 литра), заполнены чуть выше половины, чтобы не оголять нагреватель рекомендуется за раз сливать не более 100-120 мл. Так что если собираетесь делать американо, то вкуснее и удобнее будет разбавлять из чайника.
Вот тут читал, и наткнулся... Скажите, а для чего тогда этот кран кипятка нужен, если из него не добыть американо? Только шпарить чашки? (Тётя на презентации двухбойлерника Lelet мило заваривает из этого крана чай в пакетике))
Скажите, я правильно понимаю, что преимущества двухбойлерника перед одно- еще и в том, что во время пролива вода, поступающая в бойлер эспрессо, проходит сначала через горячий бойлер пара/кипятка и тем самым обеспечивается термостабильность пролива?
Кран на хороших машинах заведен с водопроводом и там стоит смеситель позволяющий настраивать выходную температуру. Так у вас не вся перекипяченая вода в стакан идет, а только часть.
В остальных случаях это источник «очень горячей воды» и возможность быстро слить воду из бойлера.
Есть такое, но эта схема реализована далеко не в каждом двухбойлернике.
Приветствую, друзья! Нигде не нашел инфрмацию по такому вопросу: - существуют ли в природе устройства для распределения кофе в корзине, использующие вибрацию? Например как здесь, см. от 2:20: -[ссылка]-
Valerii: Ну а для чего это вам вообще? Кто-то заморачивается на каких-то моторчиках, распределителях, теперь вибрирующих устройствах. Ребят ну для чего этот велосипед? Вы что не в состоянии несколько раз махнуть скрепкой? Ей богу ну хрень.
Zorg: согласен, это хрень и велосипед. Но! Дело в том, что у меня распределение при помощи скрепки дает на много худший результат, чем распределение при помощи потряхиваний и постукиваний. Вот я и подумал: а нельзя ли как-то эти потряхивания и постукивания механизировать? Кроме того, мне интересно решать технические задачи
Не стоит этим заниматься, испробовано на практике. При вибрации кофе разделяется на фракции, крупные всплывают наверх, мелкие остаются внизу. В итоге, при засыпании полученного результата в корзину неизбежны пробои в местах скопления крупных частиц.
Подскажите, если тренироваться на воде с каплей фэйри паром в прозрачном стакане, заполненном наполовину, то что в результате должно получиться, если смотреть на стакан сбоку на просвет? Мелкая пена до самого дна полностью или таки только большая верхняя часть? На сколько?
У двухбойлерной Lelit PL60PLUST горячая вода берётся из кофейного бойлера (как и в обычных, однобойлерных Lelit'ах. Бойлер один-в-один, как у PL41PLUST).
Сорри, не понял, а в чем "фича"? По мне дык горячая вода из кофейного бойлера правильней, чем перегретый кипяток из парового. Уж на вкус так точно. ЗЫ. Хотя да, подумал - при такой системе американо на потоке не поделаешь. Но для дома-то норм. как раз - изредка кофеёк разбавить или чаёк заварить, не себе конечно)
По-моему это извращение какое-то. А обычный чайник то чем плох? ) В двухбойлернике лелитовском этот кран, по-моему, нафиг не нужен ) В однобойлернике только паровую трубку промывать и бойлер заполнять.
[quote] [quote] По-моему это извращение какое-то. А обычный чайник то чем плох? ) В двухбойлернике лелитовском этот кран, по-моему, нафиг не нужен ) В однобойлернике только паровую трубку промывать и бойлер заполнять. [/quote1515330299]
Ну вот почему так категорично? Это же типа: "Какая баня, у него дома есть ванна!"
Ну вот не хочу я ещё и ставить/носить/выключать... чайник) Хочу сделать всё на машинке. Получаю от этого эстетическое и практическое удовольствие) Я каждое утро готовлю двойной эспрессо в разные чашки; один выпиваю сразу, второй разбавляю водой и иду с ним во двор. Там закуриваю первую сигаретку, и пью свой американо) И чайник лишний на этом празднике жизни)
Если вы этого не понимаете, то это ещё не значит, что это извращение, или что-то неправильное; это значит лишь то, что вы этого не понимаете)
