Хочу заказать в запас. В букваре три прокладки разной толщины, 1мм, 5.5мм, 6.5 мм. Как понять какие мне нужны не выдергивая старые? Котэ недоумевает.... подскажите плз!
1 мм - скорее всего, картонное кольцо, чтобы резинка не пристывала к металлу. Картонку берите в любом случае. 5.5 - видимо, рожок станет сразу перпендикулярно, а по мере износа будет поворачиваться вправо. 6.5 - поначалу будет чуть влево и потом дойдет до перпендикулярного положения.
Если для домашнего пользования, или для незагруженного кафе, можно брать 5.5. Для интенсивного профессионального использования - лучше 6.5.
У меня стоит 5,5. Думаю, что даже без картонки. Да, все ровно перпендикулярно устанавливается. Это если родной рожок. Я покупал один дополнительный, он немного не доходил, пришлось его немного подточить.
Указание разных диаметров это нормальное явление. Толщина уплотнителя и доп.прокладки (бумажной или резиновой) зависит от выработки группы и ушек холдера. Точного размера именного в вашем случае в он-лайн режиме сказать невозможно. Купите 5,5 и бумажные прокладки.
Нашёл смету на капиталку San Marco 95-21. Там такая же группа. Ставили "УПЛОТНИТЕЛЬ ХОЛДЕРА SAN MARCO ø 64x52x5,5 мм" Но насколько я помню, тачка очень уставшая была.
