unperfect: притрите маленько жернова, смолов 1 кг говенного Жардина, а также намотайте фум ленты на резьбу, убрав этим самым осевой люфт и я думаю отодвинетесь еще на 1-2 точки от касания жерновов!
забил вообще на выгребание кофе после каждого помола - засыпаю кофе на 2 дня и не парюсь, сверху силиконовая прокладка, которая не дает кофе выдыхаться.
кофе вьетнам далат. Смолол только 500 г для притирки живого кофе, может потом еще подкорректируются значения. Вообще доза маловата конечно (18 г сайнессо), поэтому наверно и помол мелкий. Сам удивился, что только 1.5-2 цифры от точки касания отступаю, т.к. прочитал всю ветку и видел про 3-4 цифра от касания. Не знаю в общем в чем дело, буду дальше экспериментировать. В сравнении с безерой приходится тщательнее распределять.
Никакой фумленты там не нужно.
а ее и не было сверху никогда, фум ленту использовали для минимизации люфта резьбы. Бункер снизу имеет зазор, через него попадает воздух. Строго говоря сама горловина М80Е вмещает до 50 грамммов кофе, чего вполне достаточно мне на 1.5-2 дня (3 двойных эспрессо).
unperfect: все нормально, когда жернова притрутся - будете потихонечку отступать дальше. К тому же если кофе у вас довольно темный, то ему помол требуется более мелкий. А вот на конике притирать новые жернова - "ваще вилы"
а я про резьбу и говорил - нет там люфта, во всяком случае у меня.
А если наполнять бункер то начинает хорошо работать дозатор электронный, а так чем меньше зерна тем меньше выдается доза.
To all: Спасибо за интересную тему, уже как неделю пришлол мой Комар, изучаю смолол 1.5 кофе как тут рекомендовали для притирки жерновов точка. Проверил люфт его нету, но есть очень легкий ход по резьбе и как следствие ход в фиксаторе-кнопке что проявляется при начале помола, диск при старте двигается на этот ход. Фумлента немного исправляет ситуацию.Так же мне кажется эффект сдвига при старте можно убрать если заменить винт виксатора на более длинный, он будет упираться в корпус и сдвига не будет, но вот под диском регулировки будут о царапины и т.д. Воронка из бутылочки сока или молока помогает что-бы зерна на оставались по краям горловины, т.к. у меня пространство позволяет оставит бункер, я просто воронку вставил одной частью в низ бункера и зафиксировал его винтиком и пространство не потерялось и при любой загрузке зерна не остаются на краях. Пластина в конусе все таки наверное нужна когда она отжата то очень сильно разбрасывается кофе.
Доброго времени суток. Вот и ко мне приехал Камарик. Заказывал в Имрезе, заказ сформировали и отправили моментально и посылка приехала на мою почту через 9 дней.Честно - не ожидал такой скорости. Стоило всё удовольствие 450 евро, из них доставка 37 евро. Внешний вид порадовал даже больше чем на картинках). А вот ощущения от использования сразу вызвала разные, скажем так: она очень отличается от моей МДФ, к которой уже очень привык. Довольно непривычными оказались кнопки, но к ним просто надо привыкнуть. Сразу же наступил на все грабли, сто раз расписанные тут , из-за того, что хотелось сначала самому понять, что именно нужно мне! Эспрессо помол-таки нашел, израсходовав около 300 грамм кофе, естественно посмотрел затяжку болтов, удалил смазку, которой, кстати, было не много и т.п. Помол оказался примерно на 9, плюс-минус 2 щелчка (смотря какой кофе). Жернова сходятся где-то около 7. На чем я остановился: Естественно воткнул воронку из бутылки,( без этого просто дикий расход кофе). Оставил родной бункер. Просто засыпаю в него кофе по весу. Пластину в дозаторе не стал трогать, чисто моё ИМХО. Фума мне хватило на МДФ и у меня на неё уже просто аллергия, мотать не стал Для того, чтобы убрать и без того мизерный люфтик шестерёнки, на фиксаторную черную пипку просто наклеил маленькую полосочку изоленты и вставил обратно в отверстие для неё. И ещё микро-доработка-это поставил белую точку маркером по центру этой фиксаторной пипки , а то она довольно широкая, а где у неё центр, всегда можно определить по-разному
В итоге сейчас уже очень доволен молкой. Кофеёк действительно стал вкуснее (а ведь сомневался =)) Не могу объяснить, но вкус стал просто другой и более ароматный. И спасибо огромное всем, кто подсказал мне при выборе кофемолки и тем первопроходцам,которые придумали в этой ветке различные решения. Единственный микро-минус, который сейчас остался-это то, что при засыпании кофе на одну дозу из-за отсутствия давления сверху большого количества зёрен,основная чась кофе смалывается моментально, а вот оставшиеся пару-тройку грамм домалываются тоненькой струйкой и как бы почти в холостую. Короче, подождать приходится. Но повторюсь: минусик этот настолько мал, что я не парюсь по этому поводу!
Доброго времени суток. Вот и ко мне приехал Камарик. .......................
Попоробуйте засыпать кофе на несколько дней, тогда и дозатор работает нормально и воронку не надо вставлять. Хотя местный люд критикует такую практику.
Ммм... Как вариант, думал об этом, но если сегодня его затарил, а завтра чего другого захочется сварить. Надо подумать ещё
Я прижимаю зерна темпером маленького диаметра, который входит мой Маззер со снятым бункером. По-любому можно подобрать баночку из-под лекарств, засыпав туда гаек для весу.
А я для дома покупаю сразу по много одного сорта и поэтому таких проблем не вижу, а всякие вкусняшки по 150гр тащу на работу и пью та в аэропрессе.
Решил внести свою лепту. Америку я конечно же не открою, но для полного соответствия веса кофе до и после помола, приобрёл обычный вантуз. Он как раз по размеру горловины. Засыпал 18 грамм, смолол, - на выходе на пару грамм меньше. Взял вантуз, пару раз качнул и недостающие граммы у вас в корзине. Очень удобно - рекомендую.
Можно и фото и видео, только я что-то не могу сообразить как это делается. А на самом деле это правда очень удобно. Оставил от вантуза одну резинку, работает как хороший насос. При вращающихся жерновах достаточно всего один раз качнуть резинкой и всё из недр молки вылетает. -[ссылка]- -[ссылка]- Кстати, внизу как раз видно сколько кофе "выдохнула" молка после единичного качка вантузом. Причем, все эти остатки, при наличии внизу корзины, очень аккуратно в неё падают.
Может быть, кто-либо из обладателей такой же молки и также пользующихся френч-прессом и поможет вам в поисках этой точки, однако. почему бы вам не пойти по несколько иному пути и считать подобной точкой ту, из помола на которой именно для вас получается самый вкусный напиток..? Вообще-то, не надо забывать. что, молки,предназначенные для эспресс-помола , увы,не самый оптимальный вариант для приготовления альтернативы, даже самые классные из них... Хотя сам не пью альтернативу и не готовлю подобные напитки, всё же заметил, что на сайте,даже самые мощные её любители и энтузиасты, как правило, пользуются именно молками для помола эспрессо. Как-то не замечал. чтобы кто-либо молол для альтернативы именно на соответствующих молках...Может, я ошибаюсь и не совсем внимателен...
Aless: Немного дополню Ignas. Оптимальный помол - это такой, при котором напиток из френча нравится Вам больше всего. Помол для френча ограничен только с мелкой стороны - гуща не должна проскакивать через сетку поршня. А далее исключительно по вкусу, причем он действительно ощутимо зависит от величины помола, а на вкус и цвет как знаете...
Могу дать конкретный ответ на Ваш вопрос: на моём комаре для френч-пресса ставлю 10, смыкание жерновов у меня на 0. Но вкусы у нас наверняка разные....
Спасибо за ответы! Взял то для эспрессо и помол настроил (спасибо форуму),а в френч-прессе делает иногда жена,а мне нужна хотя бы отправная точка, от чего плясать, теперь буду пробывать отталкиваясь от ответа krutoy9999, 10, я как понимаю это цифра, а не десять точек? В моём случае будет 5. Далее будем искать по вкусу.
А что это за загадочные молки, предназначенные для альтернативы ??
to all: Решил я все-таки убрать родной бункер с Камара, т.к. полный я его не держу, а засыпаю от 50-100 гр. на несколько раз. Обратил внимание, что после засыпки в бункер кофе помол идет как бы ровнее и по скорости, и по равномерному выпадению из конуса. Это происходит до того момента пока в бункере кофе не становится мало. Я так понял многие не используют бункер вообще, а засыпают в горловину молки и придавливают с верху тэмпером. Но у Камара горловина диаметром 68мм, и темпер в ней болтается, использовать можно, но только для помола по весу. В общем возникло желание сделать маленький бункер с возможностью установки в него пресса для кофе, и закрытия всего этого крышкой для герметичности. Вот что из этого получилось, а точнее получилось сразу несколько конструкций) Просто пресс, из детской игрушки с тэмпером внутри. Становится достаточно плотно и вмещается гр. 40 кофе. Но все-таки не герметично. Затем были куплены в Ашане 2-ве стеклянные банки для хранения с подходящими крышками, несколько пластиковых стаканчиков, маленькие воронки и пресс для приготовления десертов. Одна крышка точно подходит в горловину молки, и может использоваться просто для ее закрытия с хранимым кофе. Крышки хороши с силиконовой прокладкой поэтому ставятся плотно, но не туго. Судя по аромату, кофе там не выдыхается. Из стаканчика получилась вот такая конструкция, в которую без использования пресса, влезает гр. 100 кофе, крышка тут большего диаметра, внутри обрезанная воронка, есть от нее польза или нет точно не знаю. Дальше сделал пресс, а точнее сразу 2-ва, в наличие была гирька от весов 200гр и лишний экран от диспенсера для кофе плюс двухсторонний скотч. Но тут есть минус скотч пахнет, поэтому сделал еще один пресс, из комплекта для десертов. Он правда чуть меньше в диаметре чем первый. Но т.к. сам пресс из этого комплекта очень легкий гр.15-20, пришлось его утяжелить. Дома был лишний магнит для точилки, и вот при его помощи закрепил парочку металлических предметов. Каждый из прессов весит 211-230 гр. Когда устанавливаем пресс, то в новый бункер влезает 50-55гр. кофе, молет ровно и по скорости и по падению из конуса в рожок. Вот такая конструкция, может кому будет интересно.
Да на счет вантуза для выдувания остатков, плюсую реально работает, да еще очень эффективно. А с новым бункером работает еще лучше. Можно использовать при смене кофе или каждый раз, т.к. выдувает даже если кофе есть в бункере, естественно во втором случае на выключенной молке.
Доброго дня всем. Вчера решил почистить молку, а заодно поставить шайбу под центральный винт на валу мотора который держи площадку с жерновом. В процессе чистки еще раз опробовал “грушу-вантуз”, 3-4 раза качаешь и канал, забившийся кофе, прочищается, но вот та мелочь, что остается во круг жернова и механизма выметания по большой части остается, ее только пылесосом. Так же много помолотого кофе остается прилипшим на нижней части резьбы корпуса молки, тут только щеткой. Шайбу решил поставить для того, чтобы в этом месте меньше скапливалось мусора. После чистки, и установки шайбы, попробовал смолоть 18,1гр., а затем продул “грушей-вантуз”, чтобы понять сколько кофе останется в молке, при первом помоле, когда там еще чисто. Как итог, после окончания помола весы показали 15 гр., дунул “грушей-вантуз” несколько раз, и весы показали уже 16,4-5гр. Дальнейшие попытки продуть уже ничего не прибавили. Как итог, при первом помоле после чистки, молка в себе может оставить до 3гр, а после продува остается 1,6гр, это скорее всего кофе налипает на резьбу и остается как мусор во круг жернова. Возможно при втором помоле и продуве, в молке уже не будет столько оставаться, но это я еще не проверял. Возникает вопрос, на сколько критично присутствие в каждой новой закладки 1-1,5гр. кофе с предыдущей закладки. ?
To: all Сегодня, по окончанию помола решил взвесить кол-во остатков кофе, остающихся в молке после помола. Выдул в стаканчик и взвесил, получилось 4гр. Следовательно, стоит после каждого помола продувать молку или при следующем помоле смалывать пару гр. в мусорку. Но я кофе в молку закладываю сразу 40гр, возможно у тех кто производит помол из четко отмеренной дозы будет другое количество остатков.
Наверное всем обладателям этой молки известно, что если держать бункер пустым и молоть порционно, то между бункером и жерновами скапливается большое количество кофе.
Периодически этот кофе падает вниз, периодически пополняется. Поэтому часто вес кофе на входе не совпадает с весом на выходе. Это связано частично с этой проблемой, частично с тем, что часть кофе остается в канале. Избавился от первой "проблемы", вырезав воронку подходящего размера.
В общем я тоже пользовался подобным устройством, как на посте выше. Ну что сказать... От попкорн-эффекта не спасает никак. Решил избавиться от проблемы кардинально - изготовлением затычки из нержавейки вместо хоппера. Вот чертеж, который был передан токарю:
При первой попытке помола выявилось, что вся конструкция не хочет стоять на месте, а активно пытается прыгать вместе с перемалываемым зерном. Поскольку размер основания внешней оправки, которое входит в основание верхнего держателя жернова (по-русски в отверстие, через которое попадают зерна в камеру помола) был изготовлен на 0,5 мм меньше диаметра этого самого отверстия держателя (на чертеже это размер 34,5 мм), пришлось подмотать лентой ФУМ, чтобы выбрать этот зазор. Помимо этого, поскольку внутри стенки держателя хоппера не цилиндрические, а сделаны немного на конус, а внешняя оправка изготавливалась цилиндрической, пришлось в верхней части доработать с одной стороны изолентой, как на фото ниже, а с другой стороны затянуть винтом, держащим хоппер.
После доработки изолентой с одной стороны и затяжки с другой винтом, вся конструкция стоит как влитая, зерно перемалывается без подпрыгиваний, плавно - это слышно даже по звуку. Из недостатков могу еще отметить, что порция в 16 грамм входит едва-едва, внутренний цилиндр в первые пару секунд помола приходится придерживать рукой. Ну и длина затычки маловата все-таки, последние 2-3 грамма перемалываются без давления сверху. И еще заметил один интересный момент - если остановить помол на середине процесса, т.е. когда зерно еще есть и в камере помола и между жерновами, то молка стартовать не может, приходится увеличивать размер помола и соответственно всю порцию выкидывать в мусорную корзину. Возможно конечно, что напряжение в сети ниже номинального, но для меня это стало неожиданностью. Особенно учитывая то, что молка была оборудована датчиком автодомола, т.е. подразумевалось, что для нее работать в режиме старт/стоп с зерном в камере помола является штатным режимом. PS. Все удовольствие обошлось мне в 1300 рублей.
Fahrenheit: Там небольшой конус, на глаз не заметный. Я бы даже назвал это не конусом, а небольшим сужением к низу. Когда начал промерять, понял, что простой цилиндр туда без зазоров не встанет.
Вот такой хопер замутил, выглядит колхозно, но зато выполняет свои обязанности на все сто.
горлошко идеально входит плотно в отверстие. Крышка из донышка от той же бутылки. Вот еще что заметил, что у меня при каждом помоле пропдало 1-1.5г, куда не понимал, т к в канале не видел сверху тоже нет, так вот оказывается налипало на металиический конус на противоположной стороны от кофеканала, а я и не замечал, когда обнаружил, там уже был приличный такой кусок - как он держится на стенке я не понимаю, теперь отбиваю постукиванием.
О ужас. Чем вам всем хоппер не угодил? Эта молка нормально помещается с хоппером под навесными шкафчиками на кухне и остается место, чтобы кофе засыпать. Расстояние между столешницей и навесными шкафами у всех примерно одинаковое.
Господи, еще один =) Сколько тут уже обсуждается что помол частично остается в зерновой камере - см пост recovery voltage выше. С такой бутылкой можно принудительно не загонять вылетевшее зерно обратно в жернова. Все это переделки под разовый помол. Стандартный хопер у меня прекрасно вмещается под полки на кухне. но с ним разовый помол затрудняется.
Fahrenheit: Так сделай лабуду, о которой я написал и закрой бункером. Дел на 5 минут, результат тот же, что и с бутылкой, только без бутылки)) Глаза же болят смотреть на такое) Кстати, в варианте, который я описал еще один плюс - хоппер упирается в бутылку и снизу герметичность становится хорошей вполне. Можно держать зерно в бункере и оно не выветривается.
Да бутылки подходящей не нашел просто, что было дома то и взял, а у вас то что глаза болят? Соглашусь, да выглядит не ахти, хочу из металла сделать, но никак не доеду до знакомого токаря.
Fahrenheit: Так вот я и пишу, что не понимаю, зачем такие заморочки, если со штатным бункером (с учетом вырезанной части бутылки) все замечательно работает и выглядит без колхоза. Из металла, бесспорно, можно выточить красиво, но зачем выкладывать лишние деньги, если улучшений не будет?
друже, вы меня не понимаете, такой бутылки, что бы горлышко вошло как у вас на фото я у себя дома не нашел, из металла хочу, что бы было и все. =)
В общем-то долго не мог понять, почему судя по отзывам у коллег тут помол для эспрессо на 3-4 цифры от точки касания, а меня на 1-2. Думал, мало ли это имеется ввиду точка касания, когда жернова вплотную (до упора) на выключенной молке сводятся, а не на включенной до звука. В принципе даже так 3 цифры отступал, да и всё равно не верилось, ведь обычно точку по звуку определяют, и получается я почти на ней для эспрессо мелю. Да и сравнить свои настройки с другими всё-таки хочется. Ну в итоге наткнулся на такую же проблему на форуме кофегик. Оказывается, что есть 2 версии жерновов для этой кофемолки. Слева - старая, как раз та, что у меня, а справа более новая, жернова более агрессивные. Хотя странно, т.к. молка у меня 14 года и мотор 400-ваттный, т.е. самый мощный из возможных модификаций. Видимо на заводе завалялись старые жернова) Поэтому новым владельцам не стоит впечатляться, что помол и настройки будут отличаться от того, что выкладывали здесь.В целом за 1.5 года использования доволен молкой.
котики! подскажите, пожалуйста, относительно чего вы выставляете значение или вот говорите на какой цифре у вас соприкосновение с жерновами? потому что я тут вижу сразу несколько вариантов: - относительно центра молки (что было бы логичнее всего, но там нет никаких указателей) - относительно центра пластикового регулятора (но это очень абстрактное значение) - относительно начала или конца пластикового регулятора (но это значение как и в предыдущем случае с погрешностью, т.к. регулятор установлен под углом относительно центра) спасибо
Цифры не имеют никакого значения. Находите нужный вам помол и потом крутите, если необходимо вправо или влево, отмечая если вам так это нужно и без цифр не можете насколько сместился подвижный диск относительно любой неподвижной части молки , например стопора или можете нанести маркером метку в удобном для вас месте
это называется "как нибудь". с таким же успехом цифровые значения на шкалу можно было вообще не наносить. это я к тому, что сейчас количество зубцов не совпадает с цифрами и точками на шкале.
Можно и на некоторых кофемолках, в основном просьюмерских, цифр нет. Необходимости в них действительно нет, а вот удобство при их отсутствии, страдает, причем очень заметно, поскольку неудобно возвращаться в известное "пристрелянное" положение, а ситуаций таких возникает масса.
На профессиональных молках цифры или шкала всегда есть.
На моей молке (в профиле) есть цифры, которые не просто "до лампочки", хуже - каждый раз при покупке нового кофе одной и той же марки, но разной партии приходится крутить снова и снова. Значение 10.1 и 10.2 - два абсолютно разных помола (не визуально, а в кружке) и я был бы очень рад, если бы производители сделали точную настройку, позволяющую перемещать кольцо не по миллиметрам, а по микронам.
