Yurgo: Моё мнение, что греется достаточно жёсткая вода. У себя на павони наблюдал, когда сделал раствор для декальцинации то во время нагрева звуки практически отсутствовали (была тишина), но как только всё промыл и залил обычной воды, то когда достигает пика температуры начинается треск, хотя в бойлере абсолютная чистота (благо туда можно заглянуть). Так что не обращайте внимания, всё у Вас нормально, либо залейте воду после осмоса и понаблюдайте.
Ссылку на прокладку группы нашел в глухих дебрях этой темы -[ссылка]- Подскажите еще как на эксперте найти прокладку для крышки бойлера, по номеру 36405001 не нахожу.
Пока жду сильвию, покурил тему, много полезного, но и воды налито немеряно, ощущение такое что если ты владелец этой машины то добро пожаловать в эту тему с вопросом, как починить старую добрую шестерку.
Ну и собственно вопрос, как быть с этим ужасным болтом сетки душа? насколько я понял потая там нет, чтоб так просто заменить болтик. Может вообще есть возможность установить какую то продвинутую сетку душа? Поделитесь ссылкой. Только не этой, 2 к за болтик это какой то конский ценнки -[ссылка]-
Берете обычный винтик из нержавейки с потайной головкой потай и ставите, будет выступать меньше чем на миллиметр. Я лично ставил. Ну если совсем хочется утопить, то выше фото уже были, надо только раззенковать рассекатель.
CTPAX: зачем что-то сверлить? Я понимаю у вас руки чешутся:))) В любом магазине возьмите винт из нержавейки с потайной головкой М5х12мм или на 5х10 мм.
А есть в москве спецы по PID, что Auber для Silvia поставляет? Вопрос - корректно ли он установлен?
Купил на вторичке, сейчас PID просто температуру показывает/поддерживает. Но - посмотрел видео про его программирование (https://www.youtube.com/watch?v=2Mk7S-AcI2M) - там говорится, что при таком PID машину надо постоянно держать включенной, а пролив включается в PID (и с него же регулируется время pre-infusion, ожидания и экстракции). Посмотрел на моей машине - меню точно такое же как в видео, т.е. настройки все есть. Вот и возник вопрос - то ли настройки у Auber для всех вариантов одинаковые, то ли мой установлен без использования всех возможных фич. Есть знатоки или те, кто смогут разобраться? Сам внутрь лезть боюсь, не моя сфера деятельности
ilia.smirnov: У Аубера три модели ПИД. Самый простой управляет только температурой пролива, следующий еще и паром и, наконец самый дорогой, имеет таймер. Все зависит от того, какая у вас модель. Отличить просто, если у вас при включении тумблера "пролив" на кофеварке (верхний левый), включается помпа, то ПИД без таймера. Первые два отличаются только тем, что в настройках у второго можно задать температуру бойлера в режиме пара.
TMN: Т.е. поставить pid неправильно нельзя? Меня смущает, что в настройках (set, потом 0001) таймеры есть, но при включении помпа работает, т.е. его нет. Не может быть вариант, что при установке что-то не так подсоединили?
Lebigmack: Я не ставлю, я сильвию купил уже с пид-ом. Инструкции нет, провода уже подключены.
Добрый, день! Столкнулся с проблемой при установке PID на Сильвию. Контроллер ХМТ 7100, я так понимаю, подключение у него, как у Auber. В общем проблема заключается в том, что при включении Сильвии сразу же начинает работать помпа. Контроллер температуру показывает, но помпа не отключается ничем. Распиновка контроллера ниже
Само подключение выполнял по переведенной инструкции от Auber
Но дело в том, что в английской инструкции по подключению Auber, разъемы 3, 4 и 5 вообще не используются, т.е. управление паром и помпой не осуществляется, а в русской эти подключения есть. И еще разногласие - в русской инструкции отсоединяются контакты от обоих термостатов и подсоединяются к выходам от реле, а в английской на Auber - отсоединяются ОБА контакта только от термостата кофе и соединяются с выходами реле.
Спасибо! Т.е. провода управления паром и помпой отключаю и возвращаю их заводское подключение, так? Смысл работы контроллера будет заключаться только в том, что через SSR он регулирует нагрев бойлера в зависимости от считываемой температуры с термопары. Правильно?
Советую подключить пока только твердотельное реле (то что черным). На пар можно использовать аварийный выход (то что синим), но есть сомнения в мощности реле.
Русский вариант (KIT manual RUS.pdf) это еще мой перевод семилетней давности, таких комплектов уже давно нет. Вы руководствуйтесь инструкцией на английском KIT-RSRTDN Installation guide v1-3.pdf
С паром, в силу ограниченных навыков, советую не заморачиваться, по крайней мере пока, мощности встроенного реле не хватит. Тут и штатный термостат вполне справляется, тем более на ПИДе будете видеть температуру и легко начнете взбивать перед температурой отключения термостата, тем самым не дав нагревателю выключиться.
Всем привет! Сегодня поставил глухую корзину для промывки, включаю пролив, машинка пока наберала давление работала как обычно но после звук помпы почти пропал его стало еле слышно. Выключил и включил заново все тоже самое. Наверно помпе конец?
Alex56: Все у вас нормально, так и должно быть, чем выше сопротивление, тем выше давление и ниже производительность помпы. При затыке помпа фактически останавливается.
Я с таким случаем тоже сталкивался на Lelit, только один единственный раз. Почему-то в других случаях, такого не происходило, помпа натужливо жужала, но не замолкала…
У меня тогда возникло такое впечатление, что помпа замолкает с глухой корзиной только в том случае, когда ты перед установкой холдера в группу вытеснишь весь воздух проливом и одновременно установишь рожок до уплотнения. В случае, когда вставляешь рожок перед проливом, и после этого включаешь помпу, она всё это время старается сжать воздух между корзиной и сеткой, и её окончательной остановки не происходит!?
Дополнительный канал xmt7100 можно ставить на пар, мощности реле достаточно. А кто дружит с паяльником, выпаивают реле и сигнал подключают к твердотельному, не забыв про диод, как уже предлагалось ранее. Кнопка пара в этом случае будет коммутировать сигнал на твердотельное реле.
У меня работает
Заявлено для контактов реле AC 250V/3A, а у Сильвии вроде 1100 Вт нагреватель. Хотя, учитывая непродолжительное время работы в режиме пара, может и потянуть.
igor.v: Это для того чтобы твердотельное реле работало и в режиме кофе и в режиме пара, чтобы не щелкала штатная релюха, и наконец избавиться от опасений что прибор не вывезет по току работу нагревателя. Думаю что decepticon: прав, слабое место будет не реле а дорожки.
