Добрый день! Прошу прощения за молчание. Да, проблема была в электрике. При включении устроила мне Сильвия фейерверк с выбиванием автоматов. Оказалось сгорел соленоид клапана, ремонт занял несколько минут и совсем немного денег. Сейчас все в порядке, Сильвия продолжает радовать меня вкусным кофе!
Всем привет! Вот и у меня проблема после нескольких лет использования. Подтекает и скрипит кран подачи пара/горячей воды. Снял верхнюю крышку, "отстегнул" пластиковую ручку поворота, но при полном вывернутом кране не видно резьбы для смазки, только кончик "штока". Смазал его, завернул, но писк при кручении не пропал. Вопрос, как снять этот кран с трубкой пара? Как залезть и поменять прокладку, как добраться до резьбы для смазки? Или только сервис?
А скрип крана это что-то ненормальное? У меня тоже скрипит, хотя машинка свежая, посмотрел много видео, там тоже скрип
Странно, у меня скрипа до определённого момента не было. Хотя, есть мысль. что скрипит образовавшийся налёт-накипь. Но сколько надо прогнать раствора для промывки крана, не представляю.
Да, ещё разобрав машину полностью, немного устранил вибрацию. А то, кружка ездить стала. Оказалось. что помпа защёлками проводов билась о закрученные снизу в держатель помпы шурупы (слава Богу, концы были в изолирующей трубке). Перевернул помпу, провода сверху стали, кружка теперь не уезжает.
Dima Netu: Может скрипит из-за трения пластиковой вставки на передней панели с ручкой, можно попробовать смазать силиконовой смазкой Хотя, там соприкасания нет, скрипит именно кран
Надо снять паровой кран, разобрать, заменить прокладку-уплотнитель и сальники, при сборке смазать резьбу и сальники пищевой смазкой. Вот здесь все подробно -[ссылка]- Вот сальник, их надо 2 штуки -[ссылка]- Уплотнитель -[ссылка]-
Самое гиморное вытащить уже открученный от рамы кран, там мало места и надо искать хитрую траекторию.
TMN: Посмотрел конструкцию, вероятно сальники, вода (особенно жесткая), резина, трение о металл=скрип Посмотрел несколько видео, у многих скрипит, видимо, довольно распространено
Доброго времени суток. Нужна помощь по Сильвии V4. Сгорел пид хтм7100. Заказал на али, установил. При первом включении был щелчок и машина начала нагреваться. Набрав температуру 80 градусов машина начала остывать. При этом лампа включения перестала гореть. Понажимав все кнопки выяснилось, что и кнопка подачи пара не включается. Куда смотреть? SSR, RTD PT100 или что-то еще?
Сужаю круг неисправностей. Датчик работает - если рукой его зажимаю ПИД показывает увеличение температуры. У SSR индикатор (красный) загорается. Какие еще могут быть причины не нагрева ТЭНа и отсутствие реакции на кнопку подачи пара?
Это говорит только о том, что работает низкоточная (управляющая) часть реле. Измерьте напряжение на силовых контактах реле. Если оно будет 220 В, то силовой тиристор в реле сгорел. Поэтому на ТЭН напряжение не подается, на его контактах должен быть 0.
А почему горит реле надо смотреть. Измерьте сопротивление ТЭНа и проверьте не коротит ли он на корпус.
Реле установил новое.Сопротивление ТЭНа показало 48 ОМ. Корпус ТЭНа не коротит. Прозвонил все провода от пида, все в норме. Соединил контакты по схеме минуя ПИД, результата нет. ТЭН не греет, кнопка пара загорается, но далее ничего не происходит. Прочитал еще вот эту эту тему , но так и не понял, что еще может быть.
Видимо придется сдавать на диагностику. Можете подсказать сервисный центр или мастера куда можно обратиться? Или подкинуть еще варианты для самостоятельного поиска причины.
А аварийный термостат, тот, который сбоку бойлера на стенке обращенной в передней панели, смотрели? Красная пипка из него не торчит? Если торчит, то надо её утопить до щелчка. Срабатывает этот термостат при перегреве бойлера, обычно при малом уровне воды...
Термостат проверил, как на этом видео. Термостат был цел. Подогрел его "пипка" выскочила. Вставил ее обратно до щелчка.
Реле проверял на сопротивление как на этом видео. Оно тоже исправно..
С включенной сильвией мерил на переменном напряжении - у реле красный щуп на 2, а черный на 1. Мультиметр показал 0.
А какое при этом напряжение на контактах тэна? Какая лампа горит, на кнопке пара или около кнопки включения питания? Если на контактах тэна 0 в, то измеряйте дальше по схеме в направлении соединения с сетью, пока не дойдете до 220в и, соответственно, до неисправного элемента.
Кнопка вкл/выкл не горит. Кнопка пара горит но, видимо из-за того, что ТЭН холодный, ничего не происходит. Сегодня вечером буду остальную проводку прозванивать. Спасибо Михаил
Посмотрите электрическую схему. Там питание на ТЭН подается через два включенных последовательно термостата, кофе и пара. Выключатель пара подает питание минуя термостат кофе, только и всего.
Это означатет, что напряжение на ТЭН не подается, независимо от целостности ТЭНа.
Отчитаюсь. Проблема была в датчике РТ100. Видимо когда искал причину (при прозвонке) в дополнение к нему еще неправильно подключил провода. После установки нового датчика, и правильном подключении проводов на ТЭН, машина заработала. Но вопрос с паром не решился. Ситуация следующая. Машину брал уже с установленным ПИДом. При замене сгоревшего ПИДа выясниловь, что с контактов 4 и 5 идут 2 провода, которые подключены к контактам, которые ранее были подключены термостату ПАРА. Таким образом. термостат пара также как и термостат воды сейчас не подключены. Подскажите пожалуйста для V4 есть особенности подключения ПИДа отличные от схемы подключения в данной теме ? Если они есть, то к каким контактам должны быть подключены провода с контактов 4 и 5 ПИда. Либо надо восстановить подключение к термостату на пар?
Это выходы реле аварийного канала ПИД, но подключить на них нагреватель нельзя, поскольку максимальный допустимый ток 3 А.
Если сгоревший ПИД был от Auber, то он был модифицированный. Со стандартным либо подключить пар через термостат. Схема есть тут. -[ссылка]-
Либо использовать второе твердотельное реле и дополнительный источник питания для подачи управляющего напряжения. Можно и с одним реле. Вот схема -[ссылка]- указанные на схеме разъем ПИДа J1 в вашем случае контакты 4 и 5.
Здравствуйте господа специалисты! Нарисовалась непонятная проблема с Rancilio Silvia. Машине 7 лет. Ничего с ней кроме обычного домашнего обслуживания (промыв группы и декальцинация) не делал. Недавно начал замечать что при включении пролива (рожок с кофе в группе) очень быстро загорается лампочка (примерно на 10-й секунде). Обычно готовлю так: Грею машину минут 40, перед тем как вставить рожок делаю пролив до загорания лампочки. Потом, когда бойлер опять нагреется и лампочка погаснет, жду примерно полторы минуты и вставляю рожок и включаю пролив уже в чашки. Раньше загоралась примерно на 20-25 секунде. Она у меня без ПИДа, я опытным путем определил оптимальную для себя температуру. Короче всё было ОК. А еще появился ранее не наблюдавшийся булькающий и шипящий звук - из короткой трубки (обратка) в бачок с водой при нагревании идет пар. В общем, что-то с ней не так. Сделал вчера декальцинацию, а сегодня промыл группу со средством. Не помогло. Я в Питере. Начинаю думать о сервисе. Но для начала хотелось бы услышать мнение специалистов. Спасибо!
Народ, подскажите, кто помнит, где стоят медные прокладочки такие маленькие? Собрал сильвию, остались "лишние". Между бойлером и опв стоят, видел их, то есть, остались не эти. Не должно их быть на паровой трубке от бойлера к стимеру?
