Frank_Drebin: По последней Вашей ссылке видео самый примитивный вариант, можно и так. То что указал Страх самый подходящий, коим и я пользовался когдато.
1. Замерить примерную температуру в фильтре можно калиброванным поверенным прибором с низкоинерционной термопарой (китайские безбожно врут), а лучше с термосопротивлением. Проверить калибровку по двум точкам кипение и плавление льда . Можно вскипятив воду в кастрюльке, при этом не забыв зайти сюда: -[ссылка]- и проверить точную температуру кипения при текущем атмосферном давлении в вашем городе. Давление с сайта gismeteo.ru .У меня например при давлении 735 мм рт ст температура кипения 99,123 грС. 2. Просверлите отверстие точно по диаметру датчика , снизу в середине фильтра и варите кофе тремя сериями по три выстрела. Скорость пролива 1 мл в сек, пролив 25 сек. Баланс -медиана вкуса соответственно у разных смесей с разной обжаркой и составом -разная
Честно говоря достоверность показателей при таком способе вызывает большое сомнение. Ведь температуру необходимо замерять в динамике пролива, отслеживая одновременно и давление в фильтре и температуру при определенной скорости и времени пролива , делая несколько серий замеров имитирующих как минимум два режима работы: простой-приготовление, постоянное приготовление три выстрела - серия, простой минуту, и снова три выстрела. Для этой цели лучше конечно выбрать "заточенный " для этих целей профессиональный инструмент. Но можно и воспользоваться советом Девида Шомера - просверлить в двойном фильтре , точно посередине отверстие под термопару, вставить в него термопару с таким расчетом, чтобы шарик термодатчика был ближе к поверхности спрессованной таблетки. Ну и проверен конечно на кипящей воде и таянии льда. Затем спрессовать кофе и варить - отслеживая показания.
