Кофемашина:Nemox Dell'Opera, La Pavoni professional
Кофемолка:Nemox, Gaggia MDF
Ростер:нет
Др. оборудованиеЧашка, ложка, турка, френч, 4х4,2х1,тоз18, лодка
Во сколько вам обошлась эта радость? Имею в виду машинку и запы. Сам присматриваюсь к бу
Отписал вам в личку по стоимости машины. По запчастям писал в своем сообщении, сумма включала пересылку и комиссию пейпала. В данном комплекте не было прокладок на держатели стеклянной трубки. Я их использовал повторно. Если дадут течь, то вырублю из фторопласта самостоятельно.
И как вы предлагаете отремонтировать ручку? Я пока вижу или покупку запчасти, или опять попрошу токаря, заменить пластиковую часть на латунь. Попытки что-либо клеить явно не надежны. В случае с токарем - можно сразу озаботиться анти вакуумным клапаном, хотя я не знаю - нужен ли он на этой машине или нет?
Ростер:нет
Очень неудобно закручивать гайки на креплениях стеклянной трубки. Портить фирменный ключ на 16 не стал. Купил самый китайский. Ожидаемо он был вполне пластилиновый, придав ему форму по месту все получилось сделать.
В данной ситуации удобно применить изгибающийся ключ с трещёткой -[ссылка]-
Не скажу, что инструмент Licota высокого качества, но для частного использования служит исправно.
Ключ отличный и подошел бы, но не для разовой работы. Китайский пластилиновый ключик за 60 рублей справился отлично. Нагрузок запредельных на откручивание и закручивание нет, Ликотовский скорее всего стал бы вечным.
Индеец: Требований к пищевым допускам клея для ручки не требуется:) температура рукоятки не будет выше 100-110 С, поэтому справится даже эпоксидка с допуском на 120С
Ростер:нет
Я думал про эпоксидку, но такое тонкое место. Скорее всего не выдержит. И возможности проармировать нет. И сам пластик не факт, что адгезия будет. Похоже на бакелит, хотя не уверен. Ну и температура на пробке точно 120 градусов, а если еще и перегреть немного.
Ну так поискать тогда эпоксидку на 150С. По пластику пройтись крупной шкуркой для адгезии. Нагрузки там не на разрыв, а на вращение, поэтому ни чего страшного не случится, если нет люфта. Токарю еще успеете отдать
Да нет, как раз на разрыв, так что клей не пройдет.
Индеец:
Он удобен и полезен, поскольку не только стравливает ложное давление при нагреве, но и препятствует засасыванию в бойлер остатков из группы при остывании. Кстати, он недорог -[ссылка]-
Ясно. Тогда если не жалко, а пробку уже не жалко, то сажать на подходящий саморез:) сверху можно будет придумать крышечку какую нибудь, если будет мозолить глаза
Ростер:нет
Проект ждет токаря, который пока занят своими плановыми заказами. На материал пойдут остатки, которые для изготовления поршня покупались. Новый поршень изготавливался по пластиковому образцу.
Ростер:нет
Неделю назад наконец-то получил от токаря детали и закрутили меня собственные дела. Сегодня взял себя в руки, отмыл детальки и сфотографировал их. Предварительно собрав машину в прошлый раз с ужасом заметил, что один из двух пинов рычага левера изношен, левер имеет ощутимый люфт, а я совсем забыл заказать замену. Стоят они не дорого, но ожидание и возможная цена доставки, заставили расширить фронт токарных работ. В наличии была латунь, изготовили из нее.
Ну и собственно сама пробка. Сделали из материала, оставшегося от изготовления поршня.
Хочу задать вопрос по вклеиванию латуни в деревянную крышку - какой клей выбрать? В наличии циакриновый модельный супер-клей и яхтенная эпоксидная смола. Что выбрать, или вообще чем-нибудь другим склеить?
Ростер:нет
Ростер:нет
Ростер:нет
Латунные пины - не мягковаты будут? У меня, по ощущениям, они из стали, еще и каленые, кажется...
Время покажет, всегда есть возможность изготовить и из стали. Из латуни же делают подшипники качения? И втулки при износе отверстий в вилке рычага делают буржуи из латуни. А родные сделаны из обычной стали, не каленые.
Ростер:нет
Посадил деревянную шапку на полоску фумленты. Село плотно, можно всю машину за ручку поднять.
Вы не забывайте, что латунь тоже будет очень хорошо расширяться, деревянной ручке это может не понравится. Вы не задумывались о покупке новой?
При максимальном диаметре внутри деревянной ручки 15мм, при нагреве до 150 градусов цельсия, тепловое расширение составит 0,004275мм. Полагаю этим можно пренебречь.
Ростер:нет
При запуске машины обнаружилась негерметичность. Дело в том, что давление не доходит на одно деление до 1 бар, срабатывает прессостат, клапан избыточного давления всхлипывает на секунду. Давление отстается 0.9 бар. Далее в течении 45-60 секунд давление потихоньку уходит. Примерно на 0,6 снова включается нагрев. Мне кажется имеет место утечка. На горячей машине обработать ее мыльным раствором невозможно, значит нужно создать давление на холодной. Вот только как? Насосом через паровик?
Ростер:нет
Ростер:нет
Зеркальце ничего не показало, но утечку все-таки нашел. Сифонит чуть чуть между манометром и переходной втулкой под ним. Это соединения я не раскручивал, разбирая машину.
Ростер:нет
Ростер:нет
Вот что получилось. При нагреве бойлер из розового сразу приобрел благородный медный цвет. Машину сфотографировал горячую, под давлением, поэтому рычаг не поднимал. Прикупил тут на форуме темпер 49мм.
Пойду, сделаю пробный шот.
Спасибо всем, кто на этом форуме помогал мне советом.
Манометр сидел на лаке, разобрал соединение, собрал на фумленту. Теперь между включениями тена ровно 5 минут при половине бойлера.
Кто-нибудь знает: манометр можно поставить на обычную Европикколу? Там посадочное место такое же как на Профешнл? Внешне сверху крепления стеклянной трубки есть какая-то заглушка....
Ростер:нет
Ростер:нет
Нужно купить переходник вместо заглушки и манометр. Переходник бывает двух видов 11 и 12мм в зависимости от года выпуска. У Франческо были в продаже.
Muzzy73: как вам подсказал индеец, в зависимости от года выпуска у машинок разные материалы крепления уровня воды (металл или пластик) и соответственно разные диаметры резьбы для переходников.
Выкрутил переходник, промерял диаметр: 11 мм. Подскажите, пожалуйста информацию по типу и параметрам резьбы! Хочу токарю заказать...
Ростер:нет
Ваша правда, но токарь у меня в другом городе обитает, не хочется ему заглушку выслать и остаться без кофе Я так и намерял, М11х1, но хотелось уточнить (шаг полностью совпадает с дюймовым 24 нит, не хотелось ошибиться). Спасибо! Буду заказывать.
Muzzy73: У меня есть оригинальный переходник с прокладкой. Хотел себе манометр поцепить, но забросил затею.
Спасибо за предложение, но мне оригинальный переходник не очень-то подойдет: у меня на машинке есть такая смешная крышечка (в стиле "Волшебник изумрудного города" ), она накрывает пробку бойлера. Я уже прикидывал: если манометр будет стоять вплотную к корпусу (как на Профешнл), то он будет мешать снимать эту крышечку. Поэтому заказал токарю переходник длиной 70мм, чтобы манометр повыше поднять. P.S. Вот если бы у кого-то завалялся бы манометр на 2.5 атмосферы... Везде продаются минимум на 6 атмосфер, инфрмативность снижается...
Muzzy73: а чем родной на 2.5 не устраивает? Уже давно предлагаю коллективную закупку сделать, вот только средства появятся в необходимом количестве и сразу уйдет заказ на фабрику
Родной-то устраивает, только его заказывать из-за границы надо... Потом доставки ждать... Да и цена... Я нашел в магазине, торгующем нагревательными котлами манометр в стальном хромированном корпусе за 2 евро! Правда, на 6 атмосфер...
Ростер:нет
Та я понимаю, но если бы он хоть какую то полезную функцию выполнял, а так для красоты вешать дороговато. Хотел обычный найти, но с металлическим корпусом оказалось проблемой под 1/8 резьбу, а пластик расплавит скорее всего.
Я нашёл под трубную резьбу 1/4, и под неё же заказал переходник. Я так понимаю, прдавляющее большинство маленьких манометров в магазинах идут как раз под 1/4.
Индеец: Вы не помните, когда разбирали машинку, как у вас Г-образная трубка из бойлера крепилась к группе: напрямую вкручивалась в металлическую резьбу самой группы или через такую заглушку? А то я отправил на заказ 10 штук, а в моей пикколе ее оказывается нет:((
Ростер:нет
