Розетка стаймером, купил в кастораме рублей за 400, программируется и на включение и на выключение. На каждый день недели можно настроить. На каждый день несколько таймеров.
Прекрасно работают. Один минус. Если розетка включила нагрузку и во время включенной нагрузки в квартире выключится свет, то повторно розетка нагрузку не включит до следующего таймера или руками или дистанционно только. Т.е. она не запоминает при выключении питания текущее включенное состояние. Таймеры помнит. И один раз была проблема с включением через сотовую сеть, видимо сервера в Китае не работали (ибо они не пинговались).
Пользуюсь такой же розеткой Orvibo Wiwo s20. Тоже поплевался на китайские сервера после покупки, потом нагуглил команды для включения/выключения и получения текущего статуса розетки, написал скрипт на PHP и закинул на домашний Synology NAS, который включен 24х7, в интернет пробросил порт веб-сервера, где крутится скрипт. С телефона подключаюсь домой (а не на китайский сервер) и всегда вижу состояние розетки и могу включить/выключить её. Таймеры работают без проблем без каких-либо танцев с бубном, их устанавливаю из родного приложения находясь в домашней сети.
Osolemio: А зачем Вам реле на 16А если бойлеры работают попеременно и максимальная потребляемая мощность по разным данным от 1150 до 1450 Вт?
Бойлеры не работают попеременно. Если оба включены, оба и работают. Паровой запитан через кофейный - вот и все. В режиме включенных двух бойлеров жрет 2кВт. Сами понимаете, 10А реле низя Кроме того, реле механическое и использование его на предельных токах коммутациии чревато очень быстрой выработкой ресурса.
Работают-то оба бойлера, вот только одновременно нагреватели не включаются, а только по одному, поэтому максимальное потребление - мощность парового тэна плюс помпа, т.е. 1450 Вт, ну и максимальный ток 7 А
Михаил, ну только что ваттметр специально для вас подключал. 2кВт. И не спорьте, пожалуйста Оба тэна работают Кофемашина расчитана на автомат 16А. Что вполне соответствует
Laz: Вообще не захожу на комп, он выключен Скрипт на веб-сервере NAS'а, порт сервера проброшен на роутере в интернет. На телефоне просто закинул веб-приложение и запускаю когда нужно вручную. а не по таймеру включить кофемашинку.
13А это уже лучше. Но у меня 16А реле и двух лет не отработало. А учитывая их китайское происхождение, то жить они будут при токах порядка 10А очень недолго Реле нужно брать на номинал в 2-3 раза больше, тогда будет все хорошо. Особенно электромеханическое.
Osolemio: Можете смело брать на 10А, реле в нём прекрасно будет жить и радовать вас.
В вашем Quick Mill стоит контроллер Gicar, который при включении машины сначала опрашивает датчики уровня воды в бойлере и в бачке, и если уровень в норме, только после этого включает ТЭНы в бойлерах, т.е. ток коммутации при срабатывании реле в розетке будет мизерным и контактные площадки реле переживут этот момент спокойно.
Тут видно контроллер слева снизу чёрная коробка над помпой:
Laz: На скриншоте iPhone, на Android будет выглядеть идентично. Это веб-приложение (открываете в браузере ссылку, выбираете в меню "На экран Домой" и на рабочем столе среди приложений увидите и это). На NAS'е Linux, да, но скрипт кроссплатформенный. На винде если запустите веб-сервер с PHP, тоже будет работать.
Интересно, а что же на шильдике на машине написано?
Да нет у меня шильдика. Может снизу, но ворочать лень Я помню вроде 1400+800=2.2кВт Я измеряю на 220В. А мощность определяется чисто активной нагрузкой ТЭН 2кВт на 220В где-то и будет 2.2кВт при 240В
Я как бы в курсе, что происходит при включении и коммутации там на больших токах нет Вопрос в том, что на 240В ток составит 10А почти. Я как раз говорил про то, что через реле будут идти токи, близкие к пределу Вы мне так рекомендуете здорово. Только вот я тоже кое в чем соображаю и не поспешу вашей рекомендацией воспользоваться. Можете сами так пользоваться, пожалуйста
Osolemio: В Минске какое-то другое напряжение в розетках? Я у себя выше 226В ни разу не видел... А сам я так и пользуюсь, только у меня 1450+100+50=1600Вт всего в сумме. И конечно ваше право так не делать, никто же не может вас заставить
Какое-то другое, представьте. У нас вся страна перешла на стандарт 0.4кВ. А в России еще во многих регионах 380В линейное. Но во многих уже тоже 400В. В Минске, и даже у меня теперь в поселке 240В. А 220 у меня только на этой фазе после стабилизатора. И то, только потому, что я на этой фазе жарю кофе. На двух других стоят другие стабилизаторы.
Таймер из Икеа,работает как часы, 300 рублей стоил
кстати, мой таймер тоже может работать как часы, часто время на нем смотрю, так как внутри аккумуляторы есть и даже если отключали электричество, то ничего не теряется, достаточно удобно
Я так понимаю что, то что делал СТРАХ на плате микроконтролера, управляется по WiFi только в домашней сети....?
Нет, управляется с телефона, находясь в любом месте. Я обычно включаю машину по дороге с работы домой. Планирую приделать включение по таймеру и дням недели, по утрам я пью кофе только на выходных, в эти дни машина должна автоматом включиться и прогреться к завтраку, в остальные дни соответственно простой. Все настраивается на телефоне.
