Оказалось, что в кофемашине есть экономайзер, который подмешивает холодную воду в группу тем самым, регулируя температуру. Об этом сказано в мануале. На практике выкрутил его до предела - температура упала всего на 3 градуса.
Добрый день! Вы ркшили свой вопрос с понижением температуры? Установка/переустановка жиклеров потребовалась?
Делаем охлаждающий пролив дольше и копим на марзокку
i-coffeemachines: Здравствуйте, Александр. Очень хочу проконсультироваться с вами о конкретной вещи в моей Аппии. Я опытный в работе с ней: установил жиклеры во флоуметры, насадки паровика 4*1,2, уровень воды, температура, VST-корзины, силиконовый резинки в группу и так далее. Есть вопрос по жиклерам в теплообменник. Если можно, свяжитесь со мной в Телеграмме или Вайбере по телефону: +38 095 369 80 14
С уважением, Алексей - основатель Barista.uai-coffeemachines:
Доброго времени суток! Честно, я уже намучатся и не понимаю, что делать. Буду благодарен за помощь и любую информацию. Имею в пользовании Nuova Simonelli Appia 2. Не понимаю, как настроить температуру пролива. Давление в бойлере менял. Изначально было 1, оно поднималось до 1,2 и затем снова возвращалось к 1. Охлаждающий пролив делал до окончания шипения струек + примерно секунд 5-10. На мой взягляд, кофе горчил, то есть температура была высоковата. Пробовал делать пролив дальше, секунд 20, давление в бойлере падало, но вкус кофе не менялся совершенно. Затем я уменьшил давление до 0,8, поднимается до 1 и снова опускается до 0,8. При охлаждающем проливе стойки перестали шипеть, но по времени я его делаю секунд 10-15. Самое интересное, что кофе, по-моему, стал горчить ещё больше. Специально пошёл в кофейню и посмотрел, как такой же машиной орудует девушка-бариста. Охлаждающий пролив секунд под 30, затем ждёт секунд 15, ставит рожок в группу и начинает пролив. Эспрессо был вкусный. То ли руки у меня не из того места растут, то от с кофе проблемы, то ли теплообменники - это не мое.
Я тоже столкнулся с неразрешимыми вопросами на Appia 2 Нет хорошей экстракции хоть ты тресни и с давлением игрался и температурой и даже поставил новые жернова на молку ну ни как вываривается тот же вкус как на других тачках. И даже на Appia 1 куда лучше результат - нет этой хинной горечи. И вот прихожу к выводу что скорее всего у неё жиклёры с большими дырами и льют слишком большой поток воды потому как не удаётся добиться задержки хотя бы на 2-3 секунды после включения пролива, таблетку рвёт при любом давлении помпы. Ещё как вариант - можно попробовать заменить торчащие болты на плоские но не думаю что глобально поможет. А вот заменить Форсунка группы M8x1 отверстие 0.8 мм на отверстие 0.5 мм как на Aurelia это я думаю сработает Кто нибудь ставил интересно из Симонельщиков - было бы неплохо услышать положительный опыт.
Болт менял, толку нет. Таблетку у меня не ломает, 90% времени варю на бездонном портафильтре, пробои - нечастое явление. Но самое интересное - самые вкусные шоты были при неправильной экстракции. Думаю, может взять прям самую светлую обжарку? Как раз для неё температура повыше нужна, может выйдет что-нибудь годное.
Напрашивается сам собой вывод, что нужно позвать ту самую девушку баристу, чтобы показала как готовить на вашей кофемашине, заодно будет ясно дело в "руках" или в настройках кофемашины.
Это идеальный вариант. Но я пытался делать аналогичные манипуляции с очень долгим холостым проливом и паузой перед рабочим проливом. Толку нет. Может дело в воде? Хотя, кофемашина работает от бутылки и минерализация у неё невысокая...
К сожалению, по этикетке. Из той воды, что можно у нас приобрести в 19л бутыле - у этой самая низкая минерализация, судя по этикетке, конечно. В основном у всех больше 300-350...
Температура далеко не первая причина горечи и, если делаете охлаждающий пролив секунд 5 после успокоения струек , то причина горечи точно не в температуре.
Какой у вас профиль пролива: вес закладки, вес/объем выхода, время пролива? Какое зерно используете?
На данный момент вес закладки 16 грамм, на выходе 30 грамм эспрессо +-1грамм в среднем, время пролива 25 секунд. Зерно сейчас использую от местного обжарщика, Колумбия Супремо, обжарка средняя. До этого варил на зерне от Торрефакто(Гондурас сан маркос, муссонный малабар), Тэйстикофе( Гондурас сан маркос и Эфиопия Иргачефф Нат). В этих случаях горечи было меньше, но все равно была заметна.
Ещё назрел вопрос. На англоязычных форумах после охлаждающего пролива выжидают секунд 20, затем вставляют рожок и начинают пролив. Температура воды за это время ведь повысится? Имеет ли смыл начинать рабочий пролив сразу после охлаждающего? Либо ждать, пока давление снова повысится?
имеет ли смысл вернуть давление бойлера к 1? Либо оставить 0,8?
Давление в бойлере определяет силу пара и необходимый объем холостого пролива. Поэтому, с целью минимизации охлаждающего пролива, разумно ставить давление минимальным, при котором обеспечивается нормальная сила и стабильность пара. Кстати, за установленное значение давления принято считать давление на пике цикла, т.е. сейчас у вас стоит 1,0, а вы хотите вернуться к 1,2.
Время на восстановление после охлаждающего пролива зависит от теплового характера машины. Если в термосифоне не стоят жиклеры, то за 20 секунд температура воды для кофе может полностью восстановится до начальной. Если же жиклеры стоят, то в зависимости от диаметра и конструкции машины, пауза на восстановление позволяет изменять график роста температуры воды в начальной стадии пролива. Без паузы будет плавный рост. По мере увеличения паузы будет скачок температуры в начале пролива. Стоит это делать или нет легко определить на практике.
PS на давление в бойлере во время приготовления кофе смотреть бессмысленно.
Спасибо огромное за информацию! Время пролива сократил, горечь стала заметно меньше. Хоть вес напитка и уменьшился, но пить приятно. Перечитываю форум и наткнулся на интересный момент, на мой взгляд. Термическая память кофемашины. Как понять, какова эта память у Nuova Simonelli Appia 2? То есть какое время после пролива будет сохранена температура и не нужно делать охлаждающий пролив? Минуту, две, три?
