Привет, не плате имеются следующие номера: RL 02 94V-0: 1.8.156.53.58.R2 крутит постоянно, если вынуть контейнер отработки - останавливается, контейнер подачи молотого кофе недвижется, застрял в произвольном состоянии, нажимаю микруху которая стоит на дозаторе смолотого кофе - никакой реакции.
Привет, так нашел такую плату: 1) Резистор R6 у меня на плате имеет 0,47 kOm, по полоскам = Желтый, Сиреневый, Коричневый и золотой цвет! здесь можно самостоятельно проверить -[ссылка]- 2) При включении, что происходит, нажата кнопка аппарат включился и дальше что? Бачки не вытаскивайте и на микрики дозатор не нажимайте, что делает? 3) Для начала поставьте резистор на место, и потом включайте!
С Новым Годом! Резистор поставил, включил машину, заработала кофемолка, отработал сервопривод подачи кофе и стал в исходное положение, горит зеленый индикатор "сеть", мигает средний индикатор и горит нижний красный.В этом состоянии работает около 5 минут и нечего неизменяется.(дольше непроверял) Не работает помпа, нет нагрева тена. На плате проверил все ключи, все целые. Термопредохранитель и термодатчик исправны. и еще, при включении срабатывает и неотпускает соленоид подачи кофе. Есть мысль что до меня могли перепутать местами разъёмы (схемы нет)
