Немного подтекала прокладка бойлера - решил поменять. Перед этим декальценировал порошком Calcinet. Думаю гляну, как очистилось...
Разобрал , а там на стыке бойлера и группы образовался налет. Болты вообще никак не поддаются, заржавели намертво, боюсь сорвать шляпки - потом придется мучатся и высверливать. Простукивания и Manol m40 (wd40) никак не помогает. Пробовал разогревать бойлер (опасно) - то же самое, сидят намертво. Как его раскрутить не травмировав ?
P.S. В догонку вопрос : красный уплотнитель 700610G подойдет под babby? По схемам G означает Gran Gaggia
Не понятно зачем перед разборкой было делать декальцинацию, ведь лучше чем механическим способом ни один раствор не очистит. Мой совет снять бойлер с кофеварки полностью и открутить все клапана, хорошенько прогреть горелкой и откручивать. Боятся что сорвёте шляпки не стоит, быстрее сорвёте резьбу в алюминиевом бойлере. Чтобы не зализать гнездо то откручивать желательно хорошим ключем под биты -[ссылка]- бита также должна быть качественная и не зализываться.
Очень едкий , до сих пор слабоватый запах из панареллы слышен.
Панарелло же пластик - вот и впитал он WD'шку. Но это хороший повод заменить это недоразумение или на трубку от Ранчилии (красиво, но несколько затратно и связано с разборкой-сборкой), или поставить панарелло от Саеко
