У меня Lelit ANNA без PID - и ни какого желания его ставить нет - уродовать машину только. Отличный эспрессо из Lelit и без PID - самое главное на кофе не экономить - покупать свежеобжаренный - следить за машиной и хорошую воду заливать и все будет тип топ.
Есть мнение, что пользователи подобных машин (с нерегулиемым термостатом на 95С в бойлере) по-хорошему ограничены в выборе кофе сортами и смесями классической тёмной обжарки. На более светлой будет получаться кислятина онли. Вы с этим не согласны?
По хорошему, эспрессо по определению получается только из смесей достаточно темной обжарки. Напиток, приготовленный методом эспрессо из моносортов или смесей светлой обжарки, называть эспрессо не совсем корректно, кислятина будет превалировать, как бы не регулировалась температура в кофеварке.
Речь-то не именно про светлую, а про всё, что светлее тёмной. Преимущественно про то, что сейчас принято называть средней обжаркой и рекомендовать для заваривания в эспрессо при температуре 93-95С. Например, в том же ассортименте Тэсти таких сортов подавляющее большинство, по-моему.
Ну эти на машине с термостатом завариваются на ура. Если начинать пролив сразу после выключения ТЭНа, то температура может быть и выше 95. Другое дело, что многие тэстивские эспрессо-смеси рассчитаны на идущих в тренде моды любителей кислятины и, как их не заваривай, нормального эспрессо не получится.
если рекомендуют заваривать при 93С, то это есть температура в портафильтре,
Трудно сказать, что имеют в виду, когда речь об эспрессо. Если говорить корректно, температура воды на выходе из группы, вот только есть одна проблема... В силу маленького объема воды, температура заваривания очень сильно зависит от дозы кофе в рожке и от начальной температуры кофе и рожка. Например, 88 градусов при 14 граммах, это больше 90 при 18 граммах дозы.
Ignas: пытаюсь найти вашу запись,как тонко регулировать температуру на La Spaziale Rossini S1. Стандартные рекомендации нашел о смене с шагом в 5 градусов, но Виткор говорил, что Вы на форуме писали подробно где-то как более точно установить. По поиску не нашел...
P.S. Вроде понял: при выкл. наджать на стоп и потом на пар
По поводу регулировки температуры, можно посмотреть здесь: -[ссылка]-
[quote] nifty5 написал(а) ... P.S. Вроде понял: при выкл. наджать на стоп и потом на пар [/quote1505849274]
В этом режиме кнопка пар повышает температуру, кнопка coffee понижает. Установленную тепературы ( 95 Градусов), таким образом можно изменять в пределах 92- 98 градусов. Если, например нужно понизить до 88 градусов , тогда необходимо сбросить предыдущие настройки, с помощью режима изменения температуры с шагом в 5 градусов, перейти в режим 90 градусов и далее по вышеизложенному алгоритму, добиться желаемой температуры в 88 градусов.
