насколько известно, у VBM нет фирменных холдеров. в комплекте с тачками идут универсальные, так что нет смысла искать что то особенное. темпер лучше подбирать под корзину. если понадобится IMS - обращайтесь;)
Да вроде в инструкции все достаточно подробно описано. Наполняете пластиковый контейнер и вкл в сеть. Тумблер заварочного бойлера - на ВКЛ. Поднимаем левер вверх и ждем пока вода польется. Полилась - значит бойлер заполнен. Включаем тумблер парового бойлера. Должна вкл. помпа, как выключилась - паровой бойлер полный. Ждем пока машинка прогреется и в путь...
Также доставили сегодня машинку. После Сильвии конечно космос, даже жена одобрила, несмотря на прежнее негодование по поводу 3-х кофемолок и теперь уже 2-х кофемашинок дома (поскольку Сильвиа никак не продаётся). Заказывал у Олега (из itallinea), всё дошло в лучшем виде. Оплатил где-то в начале июля, пришла сейчас. Но в Италии в этот период были отпуска. Олег всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы. Так что советую.
Кто насколько крутил термостат? У меня изначально риска была примерно на 11 часов, повернул по часовой немного, всё равно кофе кисловат и тёплый. Сейчас риска уже на 13 часах - стало лучше, крема больше и кислинки меньше (сорт правда не совсем удачный - Эфиопия, сама по себе кислая)). Правда чаще включается нагрев и шипение небольшое слышно. 1. В общем у кого какое положение термостата? 2. Теплоизоляция парового бойлера - кто-то может материал посоветовать и скинуть фотку - теплоизолировали весь бойлер или только часть для изоляции датчика от парового бойлера? Спасибо за ответы!) Жиклер всё же рассверлил до 1.2 мм, буду еще до 1.4 сверлить. С родным давление со слепой корзиной набиралось за 9-10 секунд, сейчас 7-8 примерно...
Кто насколько крутил термостат? Правда чаще включается нагрев и шипение небольшое слышно.
При регулировке термостата в первую очередь ориентируйтесь на вкус напитка. А шипение свидетельствует об активности нагревательного элемента. Да и Эфиопия она в основном с кислинкой.
Нет. Я, обычный таймер использую для вкл/выкл в нужное время. Так же в теме описывали Wi-Fi реле, для той же цели, плюс возможность управления через смартфон в любое время, кому надо.
Garry: это хорошо, планирую апгрейд сделать и наверное на юниора, а возможность управлять удалённо очень пригодится, а то на сильвии этого не сделать, без переделки эл схемы машины
Друзья, созрел к покупке комплекта VBM junior DB + QUAMAR M80M SWITCH Есть несколько вопросов по необходимым допам аксессуарам 1) Бездонник лучше сразу заказать у Олега в комплекте с машиной (исходя из того, что пишут в этой теме) 2) Нужно ли покупать бункер на 250 грамм для QUAMAR ? Или оставить стандартный на 1,2 кг ? 3) Многие пишут, что сразу нужна насадка на паровой кран, как понял тут два варианта : от ростислава "торнадо" 4 отверстия х 1.2 мм или Dampfdüse TIDAKA D1. Какой предпочтительнее ? 4) Корзины - на сильвии пользовался только двойной VST, наименее прихотливый вариант. На VBM логика сохраняется ? Покупаем двойную VST ?
PS Хочу сформировать некоторый "стартер кит" для желающих в будущем обзавестись VBM - думаю будет полезно не только мне. Спасибо!
ac1d: 1 Лучше у него, за меньшую цену врядли найдете 2 там на 500 грамм, решать вам, я себе заказал на 500, но по сути не пользовался, он стоял только для красоты и перед помолом снимался, а потом я вообще его разбил случайно и недавно мне напечатали на 3D принтере по нарисованной мной модели 3 Не спешите, может и с родной подружитесь, купить всегда успеете. 4 А зачем покупать, если есть на сильвии?
1) Бездонник лучше сразу заказать у Олега в комплекте с машиной (исходя из того, что пишут в этой теме) да, дешевле не найдёте 3) Многие пишут, что сразу нужна насадка на паровой кран, как понял тут два варианта : от ростислава "торнадо" 4 отверстия х 1.2 мм или Dampfdüse TIDAKA D1. Какой предпочтительнее ? я пользуюсь насадкой Ростислава 4 х 1.2 мм, с родной толком ни у меня ни у моих знакомых ничего не вышло.
Тоже очень понравилась насадка Торнадо от Ростислава, только брал с отверстиями 1,1 мм. Но, действительно, не торопитесь, вдруг с родной двухдырочной найдете общий язык. Попробуйте, а там видно будет...
Спасибо за ответы, с бездонным фильтром вопрос решен, заказываю вместе с машиной.
По остальному :
написал(а) ...
Не понял, так какой в итоге в комплекте, без доплаты ? На сайте написано: Данная модель предлагается в с бункером для зерен 1,2 кг. (Стандарт)
написал(а) ...
Сильвия остается на прежнем месте жительства. Теперь все с нуля Собственно поэтому же хочу прикупить все необходимое у Ростислава сразу - темпер, корзину, питчер, насадку, дабы не платить дважды за доставку.
Собираюсь кое что заказать у Ростислава. Вопрос по Lamarzolla. Под какую одинарную корзину она у вас? Темпер к ней нужен LM single 41.5? Насколько Lamarzolla выступает вверх от портафильтра?
Если вы из Москвы, можно ли вас попросить заказать на 1 насадку торнадо 1.2 мм больше - я бы выкупил и компенсировал часть доставки, а то ради 1 насадки не очень хочется заказ оформлять..
Спасибо. Немного смущает 4 отверстия Торнадо, не много ли для 350 мл питчера? Lamarzolla с одинарной корзиной не пользуетесь?
Да нет, нормально. Силу пара вы же можете регулировать. Тут, мне кажется, даже обратная зависимость. Больше отверстий - меньше сила, при одном диаметре, конечно...) Одинарной не пользуюсь. Только двойные в ходу...
Резьба у Торнадо 1.1 какая ? Накручивается сразу или нужен переходник?
Если у вас на паровике резьба наружняя, то переходник не нужен, поскольку резьба у носадки Торнадо внутренняя. К питчеру 350 мл. подойдет толко нужно приловчится и брать носадку с отверстиями 1.1 мм. Взбивает очень быстро.
IPt написал(а) ...
Вопрос по Lamarzolla. Под какую одинарную корзину?
Берите лучше VST Strada basket на 7гр.
IPt написал(а) ...
Совершенно верно
IPt написал(а) ...
Спасибо. Закажу VST Strada на 7г. и 14г., а также темперы 41.5 и 58.5 мм. Что касается Торнадо, что то сомнения у меня. Будет ли прирост в качестве взбиваемой пены по сравнению с комплектной домобаровской. Сейчас я в общем то освоился с 2-х дырочной, получаю хорошую пену в 350 мл питчере без напряга. Торнадо 4 --1.1.мм возьму скорее всего просто для пробы.
Собираюсь кое что заказать у Ростислава. Вопрос по Lamarzolla. Под какую одинарную корзину она у вас? под одинарную корзину single portafilter basket, La Marzocco
Темпер к ней нужен LM single 41.5? там есть возможность выбрать два диаметра 41,5 и 42,5, темперы под них подбираются соответствующего размера.,
Насколько Lamarzolla выступает вверх от портафильтра? на 11 мм
Не подскажите, в чем может быть проблема.. При повороте прессостата по часовой стрелке (в отверстии слева) давление в паровом бойлере не увеличивается - чаще начинает работать нагревательный элемент, но насколько я понял бойлера для эспрессо (загорается красная лампочка слева). При повороте против часовой давление в паровом бойлере примерно 0.8.., т.е. уменьшается..Воду потом через кран подачи кипятка прогонял - помпа включается, давление сначала падает, а затем все равно не увеличивается.. Может я что-нибудь не там кручу?
Разобрался...Не обратил внимания на фразу black plug в инструкции. Там написано, что прессостат слева..видимо это если смотреть на заднюю панель. В общем разобрался. Прессостат парового бойлера справа, а для эспрессо слева, поэтому лампочка и загоралась.. А я на кофе Эфиопии значит крутил температуру парового бойлера и еще удивлялся, что всё равно кисло получается)) Мало ли кому еще пригодится..
Друзья, заказал vbm junior db и quamar m80 у Олега. Сейчас мои родственники в Киеве на пару дней, хочу заказать им мелочевку из [ой]. Кстати если кому что нужно, пишите. Помогите пожалуйста определиться с : 1) корзина Двойная корзина ridgeless La Marzocco (пользуюсь такой на сильвии уже 5 лет)
Или Двойная корзина VST Strada basket Удивляет разница в цене, почти в 2 раза. 2) темпер [ой] 58.5 3) питчер ILSA 300ml 4) насадка паровая торнадо 1.1
Про одинарную корзину задумываюсь, но смущает необходимость докупать la marzolla и еще один темпер (вместе с корзиной комплект будет около 3 тысяч). На сильвии всегда пользовался только двойной корзиной вышеупомянутой.
Поздравляю с приобретением, классный комплект заказали! Теперь только терпение, 1.VST( strada) - корзинки другого уровня, результат при должных навыках подготовки таблетки получается интересней. 2,3,4. норм
Я ради интереса купил( VST7гр. и темпер с лямарзоллой на 41,5мм), результат получается не плохой, но в двойной VST15гр. значительно лучше выходит. По крайней мере удобно, если есть необходимость сделать один капуч. Мне кажется, если ни разу не пользовались одинаркой( видимо нет потребности), так и не стоит над этим "ломать голову".
Советую ещё обратить внимание на силиконовую кафелатовскую прокладку в группу, устанавливать холдер с ней значительно приятней.
Помогите пожалуйста определиться с : 1) корзина Двойная корзина ridgeless La Marzocco (пользуюсь такой на сильвии уже 5 лет) Или Двойная корзина VST Strada basket Удивляет разница в цене, почти в 2 раза.
VST Strada basket отличается от ridgeless La Marzocco количеством отверстий и их расположением ближе к краям корзины, за счет этого при правильном распределении кофе в корзине экстракция проходит более ровно, соответственно это сказывается на вкусе чашки.
Как то раньше не заморачивался, взбивал молоко на один капуч в питчере 350 мл, на Торнадо 1,1 мм. А недавно, ради интереса попробовал взбивать в поллитровом... Оказалось намного удобнее. Так что лично я бы посоветовал вместо 300 мл питчера, взять поллитровый.
Да это я видел. Мало ли, вдруг подорожала, а цену на сайте не обновил еще. Я где то через месяц планирую взять юниора, поэтому и переживаю на счет цены, если она вдруг станет как и в других магазинах, придется жить с сильвией, она в принципе хороша, но все же хочется двухбойлерник
Цена пока та же, если планируете покупать через месяц, думаю можете связаться с Олегом по почте застолбиться по цене.
Заказ на бариста стил чуть изменил: 1) Двойная корзина B70 2T C H26 E Ridgeless (E61 / Faema) Подкупило описание на сайте, если не прав, пожалуйста, дайте знать. 2) добавил питчер ilsa на 600 ml. По насадке - отверстие 1.1 мм рекомендуют для объема 200-350 mm Но многие хвалят именно питчер объемом 600 ml для взбивания , но для него и насадку рекомендуют с диаметром отверстий 1.2 .. путаница получается. Силиконовые кольца для группы добавил, спастбо за совет !
Большой питчер хвалят за удобство взбивания в нем одинарной порции молока, а рекомендации у Ростислава с учетом заполнения молочника по носик, то есть на 2 порции, если речь о 600 мл питчере. Я думаю можно смело брать 4 отверстия х 1.2 мм, она подойдет под двойной объем молока и под одинарный
Господа, кто заказывал VBM junior в Itallinea у Олега, поделитесь опытом общения с ним, пожалуйста. Я заказал машину 19 сентября, периодически интересуюсь у него ходом дела в Viber. Часто он просто игнорирует мои сообщения, я начинаю по этому поводу переживать, учитывая тот факт, что отправил ему полную сумму а в замен не получил даже чек на почту... Даже после моих напоминаний ситуация не изменилась. В общем поделитесь, пожалуйста опытом, кто заказывал. Спасибо. Дабы не быть голословным прикладываю скриншот из Viber к сообщению
ac1d Я жду с 14-го сентября от него Камар М80. Общение с ним из разряда: жди ответа сегодня/завтра/послезавтра/после-послез......О! Ответил! )))) Вроде это норма. Так все работаю в Европе (espressocoffeeshop вообще не отвечают на письма впринципе) )))) (хотелось бы верить в обратное конечно же )))))
ac1d: зря волнуетесь, Олег не игнорирует Ваши сообщения, у него просто нет новостей, поэтому и не отвечает. У меня создалось впечатление, что он "как белка в колесе", постоянно занят. За оборудованием он сам ездит, часто даже надиктовывает в вайбер сообщения, потому что некогда писать. Так что запаситесь терпением, человек проверенный, просто бывают проблемы на производстве и все идет не так, как планировалось, поставки задерживаются. На границе с Россией может потом еще долго стоять на таможне. Мне он никаких чеков не присылал. Когда привезет машину, распакует с Вашего разрешения для проверки, отправит Вам видео.
