копните в ютуб, который использовал как банальный файло обменник видсами. там под погоняло няша цикорий, обнаружите один, а даже несколько видосов, касаемо остойчивосьти крема, суть то не нагнать пены, а состоянии неустойчивого содержимого ниже. гопота из чатов, обассалась от радости, ковырнуть извилину, либо повторить трюк остойчиввостм, не решился самый беглый кофеварка)
ещё, как то не стоптав сандали, занесло меня в лекцию. как бросить в стакан апельсин и потом его эвакуировать. заслуженная тётка с красивым вершком и ужасно безобразным корешком, на вопрос что такое молоко, со всего статуса, ляпнула дисперсия. кофейная быль. дипломов по выписывала сама себе, мухе нет куда шестую лапу поджать.
расшатывание/кручение в чашке, по мне норм от 120 до 180 секунд на моно бренде одной из арабик. догоняй те и опережай те кофем с пенкой. опорные видео в трубе выложены. скучное длинное зрелище, осмелюсь заметить)
День добрый всем. Задумал очередную профилактику. Хочу заменить кольца поршня, прокладку холдера и маленькое колечко между бойлером и группой. Менял последний раз лет шесть назад, все ставилось стоковое. Стоит силиконовые искать или опять комплект родных покупать, если силикон, посоветуйте где, какие, спасибо. На Али по рекомендациям только эту нашел -[ссылка]-.
Вопрос не по теме ребята, или утверждение! Не знаю в какую тему поместить. Но форум сейчас не такой, как лет 10 назад. Вот были времена, напишешь вопрос или комментарий, тут же ответка. Сейчас, напоминает сонный улей. Извините!\
по «кратерам» на таблетке. сделайте два фото, чтоб понять: - рабочее положение холдера. - положение кратеров, относительно рукоятки.
по скрипу, похожему на треск. его источник, штифты в вилке палки. и вулка которая подвижна в пазе «петуха». приготовить децл пластичной смазки с антифрикционным порошковым наполнителем.( графит, дисульфид молибдена и т.д) . разобрать и без фанатизма, сначала. очистить а потом нанести новую. собрать, пошатать тудой сюдой, и если вылезет излишек смазки, протереть туалетной на зубочистке)
по перекосу вилки палки. моему экземпляру, более 40лет. покупалась у недобитого фашиста) в Германии. немного поцарапанная))) из сострадания, из тонкой медной полосы, 0,2-04мм не помню точно, срукожопил 4 шайбы. для установки между петухом и вилкой палки [
Спасибо в очередной раз за полезные советы! После крайнего моего поста, я разобрал варочную группу. Смазал уплотнительные кольца на поршне, цилиндр, уплотнитель который держит сито. Также смазал пальцы и втулку которая издаёт неприятные звуки. Осталось сделать шайбы. Сегодня готовил кофе, кратеры были минимальные и воды на таблетки не было. Фото сделаю в выходные.
кратеры, если не губят смертельно дискриптроры, можно смело излечить обрезком рукоятки столовой ложки, и щипцами а-ля крокодил , из ближайшего автосервиса.
Здравствуйте. Хотел воспользоваться вашим советом про капролоновую гильзу. Когда разобрал варочную группу, понял что гильза закручена по резьбе в корпус. Отверстие на гильзе находится спереди, с той стороны где рычаг. И как применить ваш совет я не понимаю. Объясните как ее можно отжать и тем более дотянут на 180 градусов? Спасибо.
я бы поменял, т.к. поршень ранее заменил на стальной, но мне уже нужно менять тэн... пока простаивает
Coffee Sensor Upgrades (оболочка рукава, поршень и прокладки). w w w.reddit.com/r/LaPavoniLovers/comments/1nilbcs/coffee_sensor_upgrades_sleeve_jacket_piston/
