А чем Олег то поможет? Либо сам попробуй тонким алмазным надфилем пройтись по резьбе, либо неси верхний держатель токарю (контакты в мск могу дать). Но вообще резьбы эти очень капризные и сорвать как нефиг делать
jurland: с Олегом конечно связаться не помешает! Но думаю придется решить проблему самому с помощью шкурки. Ещё бы почистить резьбу от кофе и смазать (если не смазано)
jurland: с Олегом конечно связать не помешает! Но думаю придется решить проблему самому с помощью шкурки. Ещё бы почистить резьбу от кофе и смазать (если не смазано)
Уже сделал. Немного подшлифовал - помогло, но при сл. разборке еще раз немного шлифану. Смазка в этом случае не помогает вообще.
jurland: Да, кофе в резьбе много. А то что плотно закручивается, так и берегите эту плотность. Из за наличия кофе в резьбе и после обработки натфилем и шкуркой, если не получите клин то вполне можете получить приличный люфт. Начнете мотать фумленту. Это вам не мацер с пружинами снизу, не раздалбывайте лишний раз резьбу.
Я не стал ничего дополнительно шлифовать. Сейчас все отлично вкручивается. небольшой натяг только на пользу.
