SlyFox: Исключить выбег температуры с помощью коэффициентов регулирования проблем нет никаких, проблема в том, что тогда время восстановления температуры после пролива будет гораздо больше. ПИД может многое, но изменить законы физики ему не под силу и, тем более, этого не сделать перестановкой датчика. Выключая кофеварку, вы по сути меняете параметры регулирования, получая долгое время восстановления и отсутстаие выбега.
SlyFox: А вдруг... кто знает, что там в этом бойлере происходит...
В КБ создали новый самолет. Испытания прошли неудачно, сломались крылья. Вторые и третие так же. Конструкторы в растерянности. Вроде преломили всю науку, а он нелетит. Молодой КБшник говорит:" Надо посоветоваться с моим знакомым из Одессы дядей Васей. Он далек от науки, но у него большой жизненный опыт." Дядя Вася по этому поводу сказал:" В тех местах где ломаются крылья, вы дырок насверлите." Так и сделали. Самолет полетел. КБшники в недоумении:"Дядя Вася в чем секрет?". Дядя Вася говорит:"Я же Вам говорил, что у меня большой жизненный опыт. Туалетная бумага никогда по дыркам не рвется."
Почему реакция на изменение должна быть максимально быстрой?
Вы неправильно поняли. Максимально быстрой, точнее наиболее ранним, должно быть поступление информации об изменении контролируемого параметра. Чем раньше поступит информация, тем адекватнее можно сформировать реакцию. В ПИДе, в отличие от пропорционального терморегулятора, закон регулирования весьма эффективный и гибкий, по крайней мере для бойлера, можно реализовать практически любой режим, не противоречащий законам физики.
Из минусов сильвии - подача воды вверху бойлера и забор воды в группу тоже вверху
А почему вы считаете это минусом, такое решение на подавляющем большинстве однобойлерных машин, за исключением тех, где это технически реализовать проблематично, например, когда группа является дном бойлера и трехходовой клапан не является отдельностоящим.
Холодная вода подается в верхнюю часть бойлера, начинается активный теплообмен с верхним слоем жидкости, затем холодная вода уходит вниз бойлера, а немного охлажденная вода из верхнего слоя в трубку к группе. Если подавать воду в середину бойлера ситуация будет лучше. Как всегда - тонкости многое решают. Можно конечно подавать воду сверху, тогда желательно чтобы струя шла по касательной к внутренней стенке бойлера, при этом холодный поток по спирали спускается вниз отнимая тепло у бойлера, температура в центре(где трубка к группе) будет изменяться меньше. Расположение канала подачи в сильвии сделано с расчетом на быстрое охлаждение площадки для термостатов.
Так в Сильвии вода в бойлер подается через отверстие в боковой стенке, которое расположено под крышкой в непосредственной близости к стенке. Забор воды из бойлера ведется через трубку, расположенную в центре бойлера и внутри спиралей нагревателя, на высоте 68 мм, при том, что крышка бойлера находится на высоте 88 мм от дна.
Так "бурного" потока там нет в принципе, скорость поступления воды в бойлер около 2 мл/сек, можно сказать "по каплям", там процесс смешивания и выравнивания температуры воды будет мгновенным. А направление потока все равно способствует вращению
В середине процесса скорость 2 мл/сек, а в начале? В начале создается турбулентный поток жидкости в верхнем слое. Массивная группа конечно нивелирует изменение температуры, но как то все это не по фуншую. Вот как должно быть правильно на мой взгляд, даже есть элемент №5
Извиняюсь что могу показаться глупым,..но для меня на данном этапе установка ПИД, и вся эта электрика - темный лес. Берусь за это дело, только потому что есть люди на этом форуме терпеливые ))
1) Наконечники которые на первой странице этой темы. Имеют ли они какие то обозначения, размеры? Где их брать? Я вот сейчас попытался на сайте Леруа Мерлен порыться - но не нашел. 2) Тот же вопрос по проводам. Где такие тонкие покупать? Они внутри многожильные?
jurland: в магазин электрики (уверен в г.Одинцово он не один) и там написано какие наконечники какие провода он купил - прям сфоткай и вперед. Только учти датчик тонкопленочный припаять не мешает. Можно поискать готовый датчик с проводом Если не горит - поищу - видел датчики поудобнее, если с этим возникнут сложности
Если есть с проводами - это конечно же было бы удобнее......
jurland: да так и понял что паяльник не ваш друг. Я вам скину - может кто выскажет своё мнение по ним. А вы уж или их или подобные ищите. -[ссылка]- этот или покороче поищите или укоротить самому (под болт его пихнете на бойлере) -[ссылка]- ну этот поджать где нить там же
jurland: Все подходящие провода можно приобрести в -[ссылка]- Если вам этот магазин приемлем по расположению, могу дать конкретные ссылки на нужные позиции. Наконечники там тоже есть. Пайка температурного датчика-термистора pt100 - это однозначно шок для неподготовленного человека. Я вот подготовленный, но тоже помучился изрядно. Проблемы там две - это его микроразмер и предположительно стальные ноги, которые паяются довольно незапросто. Так что купить готовый к установке датчик уже с хвостом - идея хорошая.
Проверьте пожалуйста, реле то выбираю? -[ссылка]- И сразу по Тонкопленочный датчик RTD PT100 -[ссылка]-
Реле то, но этого продавца я не рекомендую. Я у него реле покупал, но так и не получил. С датчиком по ссылке с Ебея точно та же история. Они отправляют подобную дешёвку какой-то совсем стрёмной доставкой.
Вот тут по отзывам реле быстро приходит: -[ссылка]-
Магазин приемлем, одна из их точек находится не очень далеко от моего района. Буду благодарен за позиции. Теперь на счет темп. датчика остался вопрос открытым. 1) Какой из тех двух лучше взять? 2) Почему у них три провода? Ведь у датчика всего 2 конца? 3) В принципе я смогу попросить одного человека припаять датчик...
Для компенсации сопротивления проводов, но в нпшем случае это не актуально. Вы не переживайте, на ПИДе три контакта для подключения датчика. Если датчик с двумя проводами, то два контакта контроллера просто соединяются перемычкой.
Датчик берите вот этот -[ссылка]- провод укоротить не проблема, даже для неподготовленного, зато исключительно удобно и надёжно крепить.
jurland: я искал метровый - не нашел. Берите этот уж укоротить думаю не проблема.
Взял.
Теперь осталось купить провода и клемы. Буду ждать от вас позиции в том магазине. Какие то провода ведь должны быть термостойкими - а может вообще все взять термостойкие...?
1) -[ссылка]- Одного метра достаточно. 2) -[ссылка]- 2-3 метра, это для подключеня контроллера к питанию и соединения его с ssr реле/ 3)Такой я брал для температурного датчика, вам он видимо не понадобится: -[ссылка]-
Клеммы: 1) -[ссылка]- 2 шт - сам я обошёлся только этими. 2) -[ссылка]- 2 шт -[ссылка]- 2 шт Эти для подключения питания контроллера к машинке, можете взять,но можно не брать и просто подпаяться к клеммам машины.
Вилки я не брал, но они есть там -[ссылка]- Нужны они только на SSR реле -[ссылка]- 2 шт это на силовые контакты Если уж брать вилки, то ещё нужна пара на управляющие контакты реле, там есть полярность, поэтому желательно разноцветные. Вот эти должны подойти, вторая правда под сечение 2.5кв, но меньших нет в наличии. : -[ссылка]- - я бы взял просто две таких и отмаркировал полярность термоусадкой. -[ссылка]- - она великоватая, под 2.5 квадрата
Да ладно вам, там нет ничего сложного, я тоже на схему смотрел и думал, что не смогу сделать, а когда все комплектующие перед глазами оказались, всё стало ясно. К тому же, если сомневаетесь в правильности подключения, вместо подключения тэна можно для пробы лампочку подключить, я так и делал. Главное не забыть сразу pid настроить на выбранный вами датчик, там по умолчанию настроен не на тот, которым мы пользуемся
Frank_Drebin: а поможете ему все собрать и установить?
)) Жду ответа ))) Не, даже так давайте сделаем:
Предлагаю помочь мне в сборке ПИД. Какие промежуточные цели реализуем: 1) Запишем видео с комментариями по пошаговой установке (для чайников как я). Уверен это видео в будущем поможет многим в установке ПИД. 2) Личное знакомство, общение! Оценка шотов )))))) 3) Тот кто откликнется - получит презент от моей мастерской по кожаным изделиям - ценный и нужный! )) - но надеюсь это не главный мотиватор )))
Если кто то заинтересован, то можете писать сюда, а лучше в WA +79166015579 или мне на почту! Пишите пожалуйста где вы проживаете (ближайшее метро например).
SUPER: тут вроде все разжевано, помочь провода прикрутить к пиду?:) jurland: я вот тоже чайник в электронике/электрике, собирал по советам местных пользователей. Сейчас есть целая тема и схемы подключения, в чем может быть проблема?
BladeRunner: Работает, но на практике мало, что даёт. Взбивать надо начинать в любом варианте за несколько градусов до отключения тэна, а это отлично видно с любым пидом.
Пытаюсь сообразить, как конкретно оно работает... Получается, что Alarm выход контроллера работает просто на замыкание/размыкание? Там реле встроенное? В 7100 также?
BladeRunner: но на практике мало, что даёт.
Хочу убрать 3 термостата из 4х. Оставить только защитный.
Вчера забрал все клемы и провода с магазина. Жду посылки с Али....и готовлю себя к полету в космос. Не могу понять принцип работы термостатов в Сильвии. 1) В Сильвии есть свой собственный контроллер? - это тот который рядом с ротационной помпой? Этот контроллер должен отсчитать 30 мин бездействия на новых Сильвиях. Он же считывает температуру с родных термопар и вкл/выкл бойлер? 2) Теперь по поводу установки ПИД. Смотрю схему на первой страничке этой темы. Надо отсоединить клемы с родного водяного термостата и подсоеденить эти клемы к 1 и 2 контактам SSR. То есть мы делаем родной термостат в будущем бесполезным? 3) Как это все теперь работает? Наш ПИД считывает данные с нового термостата (который мы ставим под винт парового термостата). Если это надо, то он дает сигнал на включение SSR, который в свою очередь соединен с проводами от уже бывшего (родного) термостата и передает сигнал дальше на родной контроллер Сильвии (тот что рядом с помпой). И этот родной контроллер включает бойлер.....
jurland: 1. Да, собственный контроллер, только он возле вибро помпы. В принципе отключение по времени можно отключить, нужно пару проводов перекинуть, но это вроде как то влияет на подсветку кнопок(-ки) 2. Да, родной будет просто стоять и срабатывать в холостую, иногда возможно будете замечать как он щёлкает. 3. Не совсем так. Реле просто размыкает и замыкает фазу на тэне, а не передаёт команды на контроллер. Посмотрите эл схему сильвии в инструкции, она немного не такая, как в более ранних версиях
