Нежданно негаданно сломалась ручка холдера Gaggia Classic (см.фото, если загрузятся). Кроме того, при попытке открутить винт, который эту ручку держал, шляпка винта отломилась заподлицо. Ну, и оказалось, что новый холдер стоит почти половину стоимости кофеварки (от цены четырехлетней давности, когда она покупалась). Неоднократно в интернете видел холдеры с деревянными ручками Нет ли умельца, кто может сделать такую в Москве? Или где взять неоригинальную ручку/холдер для Gaggia Classic? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
У меня когда-то такая же беда случилась. Только винт не обламывался Я вкрутил вместо штатного короткого винта длинную шпильку (до самого торца ручки), а потом составил ручку (плотно зафиксировал обе части дуг к другу), налил туда эпоксидной смолы и вставил холдер со шпилькой. когда смола встала, получился монолит!
. pbor:, Вы же из Москвы (судя по профилю). Смотрите в Expert CM нужные запчасти - там много чего есть. Например, холдер для Gaggia Baby -это, вообще, "родной" и для Вашей кофеварки. А есть и лучший, на мой взгляд, вариант: чашка холдера + ручка холдера. Цены, как видите, более, чем гуманные. А второй вариант гораздо удобнее в использовании. чем "родной" UPD Второй вариант лучше и тем, что можно самостоятельно изготовить рукоятку из дерева и установить на шпильку М10х1.5
Спасибо! Попробую высверлить и пойти по вашим стопам. Деревянную ручку на такой держатель чаши, наверное, сделать проблематично.
Только, наверное, не стоит высверливать. Сделайте ножонкой надрез поперек, для того, чтобы на обломке появился шлиц и его тогда можно попробовать выкрутить отверткой. Можно предварительно капнуть туда ВД-40... P.S. При пилении ножовкой, пропилится не только обломок, но и сам холдер - это не беда, там отверстие достаточно глубокое, прочность не нарушится
Спасибо! Цены действительно приемлемые. Скажите, пожалуйста, а корзины "от Ростислава" (Двойная корзина ridgeless La Marzocco (Synesso)) , которые я использовал в родном холдере Gaggia Classic, и "носик" ко второму варианту подойдут? Кстати, я на этом сайте "родной" холдер за 5900 как раз и нашел. А то, что эти тоже подходят, из кратких пояснений там непонятно.
Только, наверное, не стоит высверливать. Сделайте ножовкой надрез поперек, для того, чтобы на обломке появился шлиц и его тогда можно попробовать выкрутить отверткой. Можно предварительно капнуть туда ВД-40...
Отличная мысль. Ножовкой не рискну - без тисков вряд ли аккуратно получится, но у меня есть "dremel" с тонким режущим диском, попробую им. Про ВД-40 где-то тут на форуме читал, что после использования этого средства при откручивании "закипевших" болтов на бойлере, во вкусе капучино появилась характерная нотка несмотря на многократное промывание системы. Так что с ним надо быть осторожным.
И корзины, и "носик" подойдут без проблем. А "родной" холдер за 5900 (помеченный, как "оригинал") это для проф.машин от Gaggia (типа GD Compact, например). Кстати. когда у меня была Gaggia New Baby Class D и я заказывал на этом сайте холдер, взамен весьма неудобного родного, они сами (как ни удивительно) предложили вместо дорогущего "оригинала" именно тот вариант, который я указал, как второй. т.е. чашка+ручка. Так что можете брать смело.
История близка к завершению. Корзины, действительно, подошли без проблем, а вот с носиком оказалось, что у холдера, который поставлялся вместе с машиной. немного короче выступ для накручивания носика. В полностью закрученном рукой состоянии носик находится в положении перпендикулярном тому, в котором должен бы быть, чтобы наливать в две чашки одновременно. Еще градусов 15 - 20 можно добрать с помощью газового ключа, но, по ощущению, не больше.
Есть ли какой-то "стандартный путь" решения данной проблемы? Шайбу подкладывать не хочется - не эстетично как-то. И еще, если длинна этого выступа может быть разной, то было бы логично, если бы ее указывали на сайте продавца, как и диаметр, а этого нет. Странно.
Я, лично, в настоящее время применяю вариант с гелем (когда разбираю рожок для замачивания в средстве от кофейных масел, снимаю носик. После завершения чистки и промывки. наношу гель на резьбу, накручиваю носик до нужного положения и оставляю, не менее, чем на 0.5 часа. После чего носик сидит, как влитой. Ничего не подтекает)
