Недавно приобрел свою первую кофемашину La Cimbali M21 Junior 2006 года на ebay и как обычно продавалась она полностью рабочаю. При подключении к водопроводу - даже не включая машину - полилась вода, как будто бы в месте соединения незнаю как точно это называется - какой то клапан.
Подскажите пожалуйста - что это такое, в чем может быть причина и как добраться до него чтобы поменять(снимать помпу я так понимаю точно прийдется)
RomaP: Не понятно откуда течет. Посмотрите эту тему -[ссылка]- по хорошему надо сделать профилактику, декальцинацию, посмотреть все, заменить прокладки, герметезировать резьбовые соединения, в общем вникнуть и разобраться. Второй вариант отдать мастеру.
Спасибо за ссылку. Конечно буду разбираться - на вид машина в очень даже приличном состоянии, сейчас хочу понять масштаб бедствия и сразу делать заказ на все расходники(не хотел бы платить несколько раз за доставку расходников) Ну и так же - конечно же опыта у меня нет, потому сижу читаю что да как устроено.. К сожалению второго варианта у меня нет - мастеру не могу сдать, за бугром это стоит таких денег, что проще купить новую машину и по сему прийдется все самому менять. В вашей теме нашел то откуда я вижу фонтан в своей машины, подскажите как этот узел называется и что в него входит (обведен красным)
Не получается всатвить картинку, приходиться через ссылку
Подскажите еще пожалуйста, я виже что на вашей машине вроде бы не родной верхний металлический поддон. Вам машина досталась уже с таким поддоном или сами придумали, а то глянул новый поддон стоит 110$ - че то как то дороговато для железяки)))
Итак - купил все прокладки, колечки и так далее, разобрал свою машину полностью - оказалось что внутри Расходомера (flowemer) каким то образом уплотнительное кольцо деформировалось - вообщем поскольку пришлось все снимать чтобы добраться до расходомера - то решил все и поменять, заодно установил новый 2 датчик - купил капилляр и заказал на алиэксперсс фитиннниг нужного размера....Собрав машину и включив обнаружил новые неприятности опять..
1. Вода подключена с водопровода и почему то капает прям из группы - я так понимаю что этого не должно быть точно. Разобрал соленоид - вроде бы работает, щелкает когда включаю пролив.
2. Вода поступает в бойлер, нагревается - пар есть, горячая вода есть - при сливе горячей воды - включается помпа и доливает воду в бойлер. Но вода из группы не идет - не пойму что разбирать, что смотреть.
RomaP: Разберите соленоидный клапан идущий в группу, он прям к ней прикручен. Попробойте его почистить, он пропускает воду в группу в закрытом состоянии. Далее у вас пропускает антивакуумный клапан, надо его почистить. И еще помпа не работает судя по манометру и звуку. Обратите на это внимание, попробуйте порокрутить мотор без насоса, проверьте его конденсатор.
Руслан, спасибо добрый человек за помощь)) С помпой я конечно ооочень расстроен, цена какая то адская на нее. Я правильно понимаю что лучше снимать и мотор и помпу - помпу мыть, раскручивать и смотреть может быть повезет реанимировать, а с мотором все может быть намного печальнее - если не сгорел?
Updated: Помпу раскрутил, вал невозможно было провернуть - раскрутил байпас и фильтр и замочил в лимонном растворе на 30 мин - после всего этого помпа заработала.
Раскрутив антивакуумный клапан - увидел что уплотнительное кольцо под замену, слишком деревяное стало да и сильно прилипло, но не могу найти номер, не подскажите номер - если конечно же знаете.
Соленоид который рядом с группой снимал и разбирал - внутри грязи нет....В данном случае его сразу менять или поддается ремонту?
RomaP: Надо не только снять антивакуумный клапан но и разобрать его. Снять стопорное кольцо и очистить там внутри от всего лишнего если есть налет. пропускает пар в клапане а не его резьбовом соединении с бойлером, и прокладка там не стала слишком деревянная, она медная. вот сам клапан -[ссылка]-
По соленоиду, если он внутри чист, сама игла и посадочное место чистые и плотно прилегают, то обратите внимание не просачивается ли вода из клапана, стекая по внешней части группы. Этот клапан прилегает к группе через 2 маленьких уплотнительных кольца вот они под номером 20 -[ссылка]-
Вообще все запчасти и схему можно смотреть тут -[ссылка]-
Заменил прокладку - у меня кстати почему то этот клапан не такой как был по ссылке, но не в этом суть, стояло обычное колечко - которое при моем прикосновении порвалось - замерив диаметр - пошел на ебей и купил десяток за 3$ вроде, в том же CafeParts - только одно стоит 3 бака плюс доставка минимальная 4 доллара...Вообщем китайцы на ебее спасли положение.
Ссылка кстати на продавца и на те колечки что я у него купил - ассортимент у него большой и размеры тоже
Разобрал соленоид - а имеено механчиескую часть клапана - на клапане лопнула пружина, и конечно же отдельно пружину не купить и не найти, я решил замерить размеры и подобрать на алиэкспресс - вообщем подобрал, купил - минимальная партия 10 штук, ждал месяц как обычно - пришли, китаец перепутал размер и пришлось все таки купить полностью механиескую часть - причем на том же CafeParts стоит около 50$ - я нашел продавца на ебее за 20$ + 8$ доставка из Кипра.
Также пришлось разобрать в разнице между Parker solenoid и Lucifer solenoid
История с помпой - она не работала, я уж посидел когда увидел цену на мотор в 500$ - так что решено было разобрать и замочить в лимонке - нашел статью про это и о чудо помогло. Ссылку даю ниже
Сколько я раз перематывал соединения с фум лентой - уже не сосчитать - зато блин научился заматывать правильно.
вот уж как 4 месяца машине - а я все еще и кофе не пил - опять проблема....Не течет вода из группы. Пар и горячая вода есть, все фиттинги и трубки были раскручены и замочены в лимонке, заменен соленоид клапан. Мне кажется проблема все таки в катушке соленоида, так как ее не менял. Подскажите в какую сторону капать? А так же в электрике я не але ваще, как проверять эту самую катушку?
Судя по тому что вода сбрасывается в лоток, катушка работает. Посмотрите группу, не засорилась ли она, снимите сетку душа и рассекатель воды за ней, посмотрите как там дела. снимите трехходовой клапан группы, дуньте в группу чтобы проверить чист ли канал. Со снятым клапаном (на остывшей машине) можно включить пролив, струя должна бить в бок, не намочите электронику и соленоидный клапан. так проверите весь тракт от помпы до группы.
Потекла вода родимая из группы!!! Спасибо ребят вам большое за советы и помощь.....
Я просто разобрал еще раз соленоид посмотрел все и убедился правльно ли я все таки поставил его, а то после ваших комментариев уж засомневался - катушка же работает - если вода сбрасывается....На холодную включил и увидел что вода все таки доходит до соленоида, вставил соленоид, раскрутил сеточку, ртом фиг доберешься чтобы продуть - попыхтел, посвистел и собрал обратно. Включил и вуаля - вода пошла)))
Вообщем история с ремонтом можно сказать закончилась - дальше буду разбираться как этот аппарат настроить, а то что то первая чашка как то не очень мне показалась.
Описывать о том как я чистил и промывал свою кофемолку тут не буду, хотя с ней тоже намудохался - но все же работает как танк)))
RomaP: Поздравляю! ) Танки тем и хороши что надежны и ремонтопригодны. По настройкам, давление пролива надо настроить на 9 бар, правда манометр ваш погоду показывает, я бы как минимум выставил стрелку на 0. Пресостат надо подкрутить так чтобы при охлаждающем проливе после простоя из группы бурлило секунды 2. То что у вас не получился кофе это нормально, так должно быть ) вот когда все настроите, подберете помол и правильно распределите скрепкой кофе в рожке тогда и стоит ждать результата.
